2 batteries cellules
Publié : lun. 23 juin, 2025 22:05
par totof1961
Je me présente, je suis nouveau et aussi nouveau camping cariste.
Je viens d'acheter un fourgon neuf de marque Possl un Summit 600 plus.
Il ne possède qu'une batterie cellule et le réfrigérateur est à compression.
Le vendeur m'a dit qu'il était préférable d'installer une 2ème batterie plutôt qu'un panneau solaire celui ci ne serait pas suffisant pour alimenter le seul réfrigérateur en autonomie.
Merci pour vos réponses
ToTof
Re: 2 batteries cellules
Publié : lun. 23 juin, 2025 22:55
Il faudrait préciser quel type de batterie et sa capacité, Idem pour le frigo en W 😉
Publié : mar. 24 juin, 2025 9:29
Pour un frigo à compression c'est direct batterie Lfepo4 et minimum 200Ah!
Si pas de panneau solaire, tu seras autonome 3 jours max! Si panneau solaire, compte minimum 400Wc mais sur un fourgon bonne chance...
Publié : mar. 24 juin, 2025 9:56
par Artifex
Bonjour, peut être repensé l'avantage réel. Un compression, oui oblige plus d'ampérage seulement au démarrage compresseur. Donc l'avantage d'y adapté deux batterie en série fonctionnant en 24 Volt et descendre l'ampérage, avoir ainsi des sections de câbles inférieur. Mais pour moi l'avantage du compression je n'en vois aucun, quand on regarde les nécessités d'un véhicule de tourisme et encore plus en fourgon! (Quand il faut calculé tout l'espace nécessaire, pour toutes les nécessités)
Publié : mar. 24 juin, 2025 10:59
Artifex a écrit : mar. 24 juin, 2025 9:56 Bonjour, peut être repensé l'avantage réel. Un compression, oui oblige plus d'ampérage seulement au démarrage compresseur. Donc l'avantage d'y adapté deux batterie en série fonctionnant en 24 Volt et descendre l'ampérage, avoir ainsi des sections de câbles inférieur. Mais pour moi l'avantage du compression je n'en vois aucun, quand on regarde les nécessités d'un véhicule de tourisme et encore plus en fourgon! (Quand il faut calculé tout l'espace nécessaire, pour toutes les nécessités)
sauf comme en ce moment et qu'il fait bien chaud, le frigo à compression continue à faire du froid !
Publié : mar. 24 juin, 2025 13:53
gerard férolles a écrit : mar. 24 juin, 2025 10:59 sauf comme en ce moment et qu'il fait bien chaud, le frigo à compression continue à faire du froid !
Sauf si les batteries sont vides !
Avec 2 malheureuses plombs et pas de solaire ???
Reste que les bornes...
Publié : mar. 24 juin, 2025 14:24
par Dalton
Artifex a écrit : mar. 24 juin, 2025 9:56 Mais pour moi l'avantage du compression je n'en vois aucun, quand on regarde les nécessités d'un véhicule de tourisme et encore plus en fourgon!
Des glaçons en 2 heures , du vrai froid , quelle que soit la température extérieure , pas d'entretien et surtout pas de panne .
Clair il faut des watts .
Publié : mar. 24 juin, 2025 14:32
par Alpazen
C'est clair que ça va pas durer bien longtemps avec des agm et sans solaire..
Par contre, pas besoin spécialement de 400W de PS.., j'ai un PS de 280W + LFP4 de 280Ah, et je suis très très largement en surplus d'autonomie durant la période estivale, c'est bien simple, même avec des semaines un peu pourries, ma lfp4 est descendue seulement à 160Ah sur les 280 dispo..
Pour info, j'ai un frigo à compression de 135 litres..
Donc, je dirais à notre ami de remplacer son agm par une LFP4 de 150 ou 200Ah, et d'ajouter environ 200W de solaire minimum..
Publié : mar. 24 juin, 2025 14:35
Malcolmbass a écrit : mar. 24 juin, 2025 13:53 Re,
Quelque soit sa fortune un CC devrait être équipé de panneau solaire...
Parce qu'avec une installation basique, ça permet une autonomie certaine pour une vie ordinaire (éclairage, pompe à eau et TV).
Publié : mar. 24 juin, 2025 15:00
par YacLan
Alpazen a écrit : mar. 24 juin, 2025 14:32 Donc, je dirais à notre ami de remplacer son agm par une LFP4 de 150 ou 200Ah, et d'ajouter environ 200W de solaire minimum..
Publié : mar. 24 juin, 2025 15:01
par YacLan
:rigol
Publié : mar. 24 juin, 2025 16:40
Alpazen a écrit : mar. 24 juin, 2025 14:32 Par contre, pas besoin spécialement de 400W de PS.., j'ai un PS de 280W + LFP4 de 280Ah, et je suis très très largement en surplus d'autonomie durant la période estivale, c'est bien simple, même avec des semaines un peu pourries, ma lfp4 est descendue seulement à 160Ah sur les 280 dispo..
J'ai 365W et en hiver avec un ciel d'hiver..., ça passe juste juste et j'ai pas de frigo à compression!
L'été c'est brisance, j'envoie la surproduction dans la résistance 230 du frigo via convertisseur + une glacière à compression 55L et avant midi la batt 200Ah est pleine :up
Ma femme envisage de faire et vendre des gaufres à l'étape pour compenser le prix des péages :ri
Publié : mar. 24 juin, 2025 16:56
par alfe08
Malcolmbass a écrit : mar. 24 juin, 2025 16:40 Ma femme envisage de faire et vendre des gaufres à l'étape pour compenser le prix des péages :ri
Vla une bonne idée à creuser :rigol
Publié : mar. 24 juin, 2025 18:25
par Alpazen
C'est sûr que je ne parle pas en hiver Michel.. :up .. mais faut dire que le frigo est bien moins utile ou sollicité à cette période ! :mrgreen:
.. et pour les gaufres ou crêpes suis partant !! :ri
Publié : mar. 24 juin, 2025 22:02
Quelque soit la saison, il vaut mieux que le frigo soit plein et la batterie vide que l'inverse... :ri
et qu"à force de boire des verres à moitié vides, les pessimistes finiront quand même par être à moitié pleins !
