Code erreur e89h
Publié : sam. 31 mai, 2025 8:29
par Paco62800
Bonjour les amis
J'ai un souci avec mon combi 6e
J'ai un code erreur e89h
Quand je l allume l'eau chaude (gaz ou électrique) rien ne se passe
Idem si j'allume le chauffage
Lumière rouge qui s'allume clignotante
Pour les connaisseurs
Court
Long
Court
Long
Long
Court
Court
Long
Il y a un bouton reset mais je ne sais pas comment faire (rester appuyé ou appui bref....)
Pourriez-vous m'aider svp
Re: Code erreur e89h
Publié : sam. 31 mai, 2025 9:07
par YacLan
Paco62800 a écrit : sam. 31 mai, 2025 8:29
Bonjour les amis
pour espérer une réponse, merci de passer par la case "présentations".
Publié : sam. 31 mai, 2025 9:44
Bonjour les amis
Merci de faire votre présentation, vous avez reçu un message privé pour vous informer. De plus pas d'infos personnelles comme un numéro de téléphone en public SVP
Publié : sam. 31 mai, 2025 11:59
par Paco62800
Re ok merci désolé je suis pas fort sur les forums encore merci pour votre aide
Publié : sam. 31 mai, 2025 14:32
par Alpazen
Chez Truma, ce code erreur est référencé comme tel :
Fault No.: 0089
Flashing code: slsl lssl
Fault description: Combustion air motor faulty
1. Action: Replace combustion air motor
2. Action: Replace the electronics, enter heater serial number on the new
electronics using the Diagnose Tool
N° de défaut : 0089
Code clignotant : slsl lssl
Description du défaut : Moteur d’air de combustion défectueux
1. Action : Remplacer le moteur d’air de combustion
2. Action : Remplacer l’électronique, saisir le numéro de série du chauffage sur le nouveau
électronique à l’aide de l’outil de diagnostic
