Comment déporter l'interrupteur allumage convertisseur ?
Publié : lun. 28 avr., 2025 19:41
par chrisia
Je souhaite déporter mon bouton de mise en route de mon convertisseur 2500w et je pensais qu'il s'agissait d'un simple interrupteur, mais pas du tout.
Il y a tout un système dont une photo est plus parlante.
Vue en façade
Vue derrière le panneau
Quelles solutions je peux apporter ?
Merci d'avance pour vos aides.
Re: Comment déporter l'interrupteur allumage convertisseur ?
Publié : lun. 28 avr., 2025 21:17
par xuor33
Il n'y a que les 2 pattes plates à déporter, ne pas s'occuper du reste du circuit. C'est ce que j'ai fait en soudant 2 fils.
Publié : lun. 28 avr., 2025 23:37
On rallonger aussi le connecteur si on sait souder un peu finement, ces connecteurs se vendent en kit sur les sites d'électronique, sinon effectivement dessouder le petit circuit imprimé, si là aussi tu sais dessouder et ressouder de l'électronique mais attention si c'est un circuit double face, c'est plus délicat...
Perso je préfère la première solution
Publié : mar. 29 avr., 2025 6:52
par fredod'lacolo
Pourquoi ne pas prolonger le + de l'alimentation du convertisseur vers un va et vient et laisser son l'interrupteur sur ON ?
Publié : mar. 29 avr., 2025 8:58
par alfe08
xuor33 a écrit : lun. 28 avr., 2025 21:17
C'est ce que j'avais fait avec mon premier convertisseur de 800W, sur mon premier CC
Publié : mar. 29 avr., 2025 9:46
par Dalton
fredod'lacolo a écrit : mar. 29 avr., 2025 6:52
Publié : mar. 29 avr., 2025 9:55
par chrisia
Merci pour vos réponses.
Il faut souder un fil sur une des 2 pattes plates, l'amener à un inter et souder le retour sur l'autre patte plate ? C'est ça ?
Cela me semble plus simple pour moi, mais comment différencier le + ?
Publié : mar. 29 avr., 2025 10:57
Attention à ne pas déporter le +12 de puissance (par lequel passe le 12V avec ses Ampères associés qui doit se convertir en 220)... car la puissance des 2000W ou 3000W serait également déportée...
Il n'est pas évident de pouvoir le faire (je possède un convertisseur 300W sur mon CC, et de souvenir je crois qu'il n'est alimenté que par 1 seul fil rouge +12).
Je pense que le seul moyen serait l'emploi d'un relai alimenté par quelques mA, MAIS qui devrait laisser passer les centaines d'Ampère d'un gros convertisseur. Avec une électronique et des condensateurs très adaptés pour 'encaisser' les branchements/débranchements créatifs de grosses étincelles.
Prévoir un bel extincteur en conséquences.
A moins qu'il y ait quelque chose de 'prévu-pour' sur le convertisseur ???
Publié : mar. 29 avr., 2025 13:08
par fredod'lacolo
Bonjour Christian.
Peux tu nous faire une photo du c.. du convertisseur ?
Publié : mar. 29 avr., 2025 19:07
par Philange01
Bonjour, à l'arrière de mon convertisseur, j'ai ce connecteur qui permet de commander à distance l'appareil. Soit le +12 sur la borne H, soit le -12 à la borne L. Ça m'a permis de mettre un inter M/A sur le tableau au dessus de la porte d'entrée.
Publié : mar. 29 avr., 2025 19:43
par chrisia
Merci à nouveau pour vos réponses.
fredod'lacolo a écrit : mar. 29 avr., 2025 13:08
Voici le lien du produit que j'ai depuis quelques années.
Convertisseur Enrise 2500w
Philange01 a écrit : mar. 29 avr., 2025 19:07
Malheureusement je n'ai pas ce type de connecteur.
Je vais tenter de souder sur les 2 connecteurs plats présent derrière le bouton pour mettre un inter déporté.
Publié : mar. 29 avr., 2025 21:06
par xuor33
chrisia a écrit : mar. 29 avr., 2025 9:55
C'est bien ça. Il faudra mettre l'inter du convertisseur sur OFF.
Publié : mar. 29 avr., 2025 21:18
Oui c'est une bonne solution, bien plus simple, effectivement bien plus facile à mettre en œuvre !
Publié : jeu. 01 mai, 2025 12:33
par Dudu31
sinon, tu sors le petit module de commande du convertisseur, tu rallonges les fils qui vont dessus
et tu lui fais une ch'ti platine pour mettre le module de commande que tu poses où tu veux
ps : bon, je parle comme un livre ,mes moi j'ai soudé sur le module deux fils et un inter plus loin
Publié : ven. 02 mai, 2025 20:33
par chrisia
En définitive j'ai soudé sur les 2 pattes un inter comportant un voyant led, c'est plus simple pour moi.
Publié : ven. 02 mai, 2025 22:16
par fredod'lacolo
Cette discussion m'a motivé pour faire de même.
J'ai un petit convertisseur de 600W sous le lit, donc pas pratique. (il a déjà été bricolé semble t'il)
Dans l'urgence (on part demain), j'ai juste déporté l'inter.
Je me suis servi du trou laissé suite au démontage de l'écoflow. Un petit coup de lime pour agrandir à la bonne dimension et hop.
Me reste à fixer le fil avec des embases autocollantes. Puis changer l'inter par un lumineux pour avoir un visuel et éviter de laisser le convertisseur allumé.
Et à terme, sortir 2 prises à un endroit judicieux.
Publié : sam. 03 mai, 2025 10:02
par chrisia
Très bien.
