Remplissage cuve eau Truma
Publié : ven. 28 févr., 2025 7:23
par Naou
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le fonctionnement d'un Truma pour remplir sa cuve d'eau ?
Malgré que les 2 robinets fonctionnent en position "eau chaude" la cuve ne se remplit pas.
Re: Remplissage cuve eau Truma
Publié : ven. 28 févr., 2025 8:01
par pat
Si la cuve ne se remplit pas avec les robints ouverts, c'est que la sécurité antigel est ouverte
I y en a 2 types
Ancien modele tirer vers le haut le bouton noir
Actuel pousser le bouton bleu et faire un quart de tour à la vanne bleue au dessus
Après ça, pompe en route robinets ouverts et on attend que l'eau sorte sans bulles d'air.
Publié : ven. 28 févr., 2025 10:37
par Dalton
Publié : ven. 28 févr., 2025 22:39
par Naou
Le Frost Control est bien fermé, je l'ai même bloqué dans cette position car il ne fonctionne plus.
L'eau arrive bien jusque là.
La pompe semble forcer dans la position "eau chaude" (le bruit change et le débit diminue).
Publié : ven. 28 févr., 2025 23:01
Y a t'il un filtre en amont de la chaudière ?
Publié : ven. 28 févr., 2025 23:10
Frost control qui ne fonctionne plus, cuve qui ne se rempli plus.
Calcaire peut-être?
Publié : sam. 01 mars, 2025 15:39
par Artifex
Bonjour, si les 2 robinets fonctionnent en position "eau chaude" La cuve obligatoirement est rempli d'eau. l'eau froide entrant par la chaudière pour en ressortir. Simplement pour obtenir de l'eau chaude il faut attendre presque 3/4 d'heure. Que ce soit sur la position eau chaude ou eau chaude plus chauffage. Maintenant il faut savoir qu'elle est le type de thermostat! Les anciens modèle aucun problème les nouveaux une petite programmation s'impose!
Publié : lun. 03 mars, 2025 7:39
par Naou
Merci pour vos réponses.
Je pensais aussi que cela pouvait être le tartre et j'ai passé du vinaigre dans le circuit.
Je ne crois pas que le temps de chauffe soit en cause.
Habituellement, j'ai de l'eau chaude en 20/25 mn.
Là, après une heure l'eau reste froide.
Au niveau du thermostat tout est normal : voyant vert allumé, voyant orange qui s'éteint au bout d'une vingtaine de mn (normalement le voyant s'éteint quand l'eau est chaude).
Tout marche mais l'eau reste froide, c'est pourquoi je pensais que l'eau pouvait traverser le boiler sans remplir la cuve.
Merci pour votre aide.
Publié : lun. 03 mars, 2025 9:33
Durant la chauffe est-ce que tu sens de l'air chaud à l'échappement?
Publié : mar. 04 mars, 2025 7:32
par Naou
Oui, la chaudière fonctionne, les gaz brûlés sortent bien à l'échappement
Hier, je l'ai remis en marche la production d'eau chaude à 60°.
Au bout de 45mn, le voyant de chauffe éteint et la chaudière au repos, j'ai fait couler quelques litres d'eau à l'évier.
L'eau est sortie froide mais au bout d'un petit moment la chaudière c'est relancée.
