peindre la toile du plafond
Publié : dim. 23 févr., 2025 15:23
par pat292
J'ai un vieux camping car challenger 2001 et la toile tendue au plafond a jauni, peut on la rependre sans problème?Y a t il un risque pour l'humidité si la peinture est trop étanche? Va t il y avoir plus d'humidité voir des gouttelette sur la peinture par rapport à la toile? Est ce que quelqu'un a déjà peind la toile? Merci pour vos réponse.
Re: peindre la toile du plafond
Publié : dim. 23 févr., 2025 15:55
par ratatouille
bonsoir si la toile a jaunie ,je conseille de la changer ,en effet la peinture risque fort de la détendre et d y apporter une odeur
il existe sur le marche ,de la toile collé tendu avec une mousse isolante incorporée que l on utilise dans le domaine de la déco ,elle
sera a coller avec une colle spéciale
Publié : dim. 23 févr., 2025 16:23
par pat292
Je te remercie pour ta réponse!
Publié : dim. 23 févr., 2025 20:20
par aprilien
ratatouille a écrit : dim. 23 févr., 2025 15:55 bonsoir si la toile a jaunie ,je conseille de la changer ,en effet la peinture risque fort de la détendre et d y apporter une odeur
Bonsoir ,
Ce produit s'appelle "ciel de toit" et se pose avec de la colle néoprène (en bombe spray ou au pinceau). Il fait un peu isolant thermique et acoustique pour éviter l'effet caisse de résonance dans l'habitacle.
Par exemple : https://ciel-de-toit.com/29-ciels-de-to ... -vehicules , mais se trouve chez ali/temu/amazon.
Publié : mar. 25 févr., 2025 11:48
par kloklo28
Je prends note de cette toile "ciel de toit", perso il y a quelques années j'ai posé de la toile de verre avec la colle mural classique et cela n'a pas jauni ni bougé.
Claude
Publié : dim. 01 juin, 2025 18:37
par Naisha456
Pour ma part j’avais utilisé de la toile de verre fine à l’époque dans un fourgon, collée directement au plafond avec une colle murale classique, puis peinture acrylique. Aucun souci d’humidité ni de décollement, et c’est resté propre dans le temps.
Faut juste choisir une toile pas trop épaisse pour éviter que ça alourdisse visuellement l’espace, mais niveau tenue c’est vraiment pas mal.
Publié : dim. 01 juin, 2025 19:44
par Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
As-tu essayé de nettoyer celle en place?
Sur le mien en sortie d'hiver nettoyage du "ciel de Toit" eau + javel passé au balai plat avec manche c'est très efficace.
Peut-être que pour toi ce ne sera pas suffisant mais un essai ne coute rien par rapport à un remplacement.
:ar
Publié : mar. 03 juin, 2025 17:01
par jfrancois
j'avais une Citroën Ami 8 de 1976 .
le ciel de toit était décollé mais pas abimé , j'ai donc voulu le recoller avec la néoprène comme dit ci dessus.
Il faut Impérativement bien la coller partout sans oublier un endroit.
pour la mienne j'ai du mal passer la colle en oubliant quelques morceaux de ciel et comme elle était en matière plus ou moins étanche
( plus pour la mienne ) et recollée avec une température de 18/20 ° , quand il a fait chaud ( voiture vert foncé ) l'air entre le toit en tôle et le ciel s'est dilaté et des bulles se sont formées .
bien sur plus les manques de colle sont importantes >> plus les bulles sont grosses et c'est moche.
j'ai utilisé de la colle néoprène en bombe que je trouvais plus simple à utiliser. je pense que l'erreur est là il vaut mieux le pot de colle avec une raclette je pense .
bonne chance
JF
