SVP comment tester la sonde de température ?
uniquement sur les frigos
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Message non lu par chrisia »
Je suis toujours sur mon frigo Dometic RMD 8505 qui ne fait pas de froid.
Je viens de tester ma sonde de température (débranchée) avec un multimètre positionné sur 200 Ohms (je n'ai pas plus bas) et je reste sur 1.
Il s'agit de ce genre de multimètre.Image
Quelle valeur doit-on obtenir ?
Merci d'avance pour vos aides.
Jipé-36
votre campingcar : MacLouis Mc4 880G
Ville : Maron en Berry
Re: SVP comment tester la sonde de température ?
Message non lu par Jipé-36 »
Comme je pense qu'il s'agit de sonde NTC, il me semble qu'il faut utiliser le calibre 200k.
Il faudrait que j'arrive à retrouver ma doc pour ce type de sonde.
JPierre
Jean-Pierre & Annie avec Vahiné (chatte de 16 ans)
Profilé MacLouis MC4 880G sur Fiat Ducato 2.3 l 130 cv
Jipé-36
Bonjour Suite
Je viens de trouver celà si ça peut aider
https://boutique-de-la-route.com/produi ... -rmlt9335/
JPierre
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Merci pour ta réponse.
D'après le tableau donné sur ton lien il faut pour une température de 10° être entre 17.81 et 18.33 K Ohm.
La mesure ne bouge pas et reste sur 1.
J'en déduis que la sonde est HS.
Qu'en penses-tu ?
Christian
Jipé-36
Sur le calibre 20k effectivement à 10° vous devriez avoir entre 17.8 et 18.3.
Si en prenant les calibres supérieurs la mesure reste à 1,risque que la sonde soit coupée.
JPierre
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
J'étais sur le calibre 200,
Sur le calibre 20k et 200k je suis à 15.40 pour une température de 14°.
Donc conforme au tableau :
Qu'en pensez-vous ?
bleusideral a écrit : jeu. 23 janv., 2025 14:23 Re
Si c'est une mesure "1" c'est que la sonde est en court ju, elle serait coupée ça resterait à "0"
Non Fabrice,
ça indique que le calibre ne peut restituer une valeur correcte (calibre trop bas ou trop haut).
La meilleure manière de constater que le multimètre fonctionne sur un calibre Ohm quelqu'il soit est tout simplement de joindre les deux fils (le noir et le rouge) du multichose. ça doit indiquer zéro si le jus passe et 1.0 si ça ne passe pas.
Tu peux aussi mouiller ton doigt et mesurer la "mouillure", chez moi mon multitruc (le même que sur la 1ère photo MAS830B) 1.0 Ohm sur le calibre 200, ma résistance est donc inférieure à 200 Ohm, (même en présence de mon épouse et pourtant je résiste autant que je peux !)
Voir aussi la pile 9 Volt qui est peut-être plus HS que le multimachin.
Jipé-36
@Bleusidéral
Comme dit ci-dessus, à 1 : résistance infinie, à 0 : résistance nulle.
Par habitude, quand je mesure une résistance ou continuité, je teste avant et après la dite mesure en joignant les pointes de touche,
pour être sûr de mes cordons et la lecture doit-être :0.
JPierre
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
chrisia a écrit : jeu. 23 janv., 2025 14:26 J'étais sur le calibre 200,
Qu'en pensez-vous ?
Vous pensez que c'est bon 15.40 ?
Merci pour vos réponses
tout d'abord, merci pour le tableau très instructif.
Pour moi, à 15.40 ohms, c'est bon.
Dans l'idéal, il faudrait refaire une mesure plus froid (peut-être difficile à réaliser dans certaines régions).
Sinon faire une mesure plus chaud (disons vers 20°C).
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
J'ai refait la mesure à 4° et je suis à 23.40 comme sur le tableau.
Donc ma sonde est bonne.
