Page 1 sur 2
Alerte charge batterie porteur et batterie Lithium
Publié : ven. 20 déc., 2024 11:29
par Peppermind
Depuis quelques temps, j’ai de temps en temps mais de plus en plus fréquemment des témoins rouges de charge batterie qui s’allument durant une fraction de seconde. Mon porteur est un Fiat Ducato 3.0 D de 2013.
J’ai vérifié la batterie du porteur et elle est bonne mais je l’ai quand-même changée pour plus de sécurité.Deux fois, je l’avais retrouvée déchargée. J’ai fait vérifier l’alternateur et il charge normalement. La courroie est bonne et bien tendue.
Je suis donc parti rassuré sauf que sur la route ces témoins s’allument de plus en plus souvent. Je me suis arrêté près d’Aguilas en Espagne pour trouver un électricien et n’en ai pas trouvé. J’ai fait plusieurs garages qui ont contrôlé une fois de plus la batterie et l’alternateur et tout va bien. Un garagiste m’a dit que peut-être l’alternateur est trop faible pour charger ma batterie LiFePO4.
J’ai donc roulé en regardant l’application du BMS de ma batterie. En roulant la charge de la batterie oscille entre 25A et 40A.
Quand les témoins s’allument la charge descend et ce qui est surprenant c’est que la batterie cellule est en décharge jusqu’à 35A. Je trouve cela illogique car si l’alternateur déconne, je comprendrais que la charge passe à 0 mais pas qu’elle passe à une décharge de 35A. Il y aurait donc peut-être un problème sur le circuit de charge de la batterie Lithium.
J’ai fait placer une batterie Lithium Power Xtrem 210Ah chez un concessionnaire qui avait prévu un booster mais ne l’a finalement pas installé car ce n’était pas nécessaire, ma batterie chargeant déjà à 30A.
Mon camping-car est équipé d’un CombiMass Matervolt convertisseur chargeur de 1600 watts. Il n’a malheureusement pas de configuration Lithium et est resté sur AGM/gel. Il y a également un Mastervolt Battery Watch qui n’est pas un séparateur coupleur.
J’ai acheté un chargeur Smart Orion DC DC 12v mais ne l’ai pas encore fait installer.
Quelqu’un pourrait me dire ce qui pourrait provoquer cette consommation subite de 35A qui déclenche les témoins d’alerte batterie ?
Merci déjà et bonne journée
Re: Alerte charge batterie porteur et batterie Lithium
Publié : ven. 20 déc., 2024 11:47
par YacLan
Bonjour Freddy,
il faudrait que tu nous donnes un peu plus d'information sur le circuit de câblage.
Ton alternateur est branché sur ta batterie porteur, ça c'est commun à tous les véhicules.
Mais ensuite, où vont les câbles qui partent de ta batterie porteur pour aller vers ta batterie cellule ?
Vont-ils directement vers ta batterie cellule ? vers ton EBL ? vers un coupleur séparateur ?
Mon avis, c'est que ton coupleur séparateur (peut-être celui de ton EBL) est HS et que ta batterie cellule se décharge dans ta batterie porteur quand ton alternateur ne débite pas.
Une solution est de mettre en place un nouveau coupleur / séparateur, ou carrément d'installer un BOOSTER DC DC.
Publié : ven. 20 déc., 2024 19:52
par Peppermind
Bonsoir Yann et merci pour ta réponse.
J’ai vu ta réponse il y a peu car je ne reçois aucune notification de réponse et j’ai de gros problèmes avec le site. Pour voir les réponses, je dois me connecter et aller rechercher dans mon profil et lire mes messages pour trouver les réactions. De plus quand je réponds, je dois souvent me reconnecter et le brouillon est bien sûr perdu.
Je te réponds donc pour la quatrième fois, pfff.
Bon, j’avais envoyé hier soir une demande d’assistance technique à mon assurance. Ils m’ont répondu ce matin et arrivent aux mêmes conclusions que toi. Ils m’ont recommandé d’aller dans une concession camping-car et pas dans un garage. Voilà leur conclusion:
« Après vérification sur vos photos, il y a deux appareils a controler et qui peuvent créer ce problème.
C’est le SB-150 qui est le coupleur séparateur entre les deux batteries cellule et porteur puis le DS450 qui reçoit l’info D+ ainsi que les phases des batteries cellule et porteur.
Nous reviendrons vers vous après votre passage en atelier afin de refaire un point »
Je n’ai pas tout compris mais comprend que c’est le séparateur coupleur qui pose problème et qui sera remplacé le 8 janvier chez Hispavan où j’ai été ce midi. Ils vont installer mon booster Orion DC DC et mon chargeur Victron par la même occasion.
Je ne sais pas ce qu’il vont faire du Battery Watch. Le SB 150 est le séparateur coupleur gris clair installé à droite sur la photo
Le SB 450 est le module gris clair à gauche avec tous les fusibles de couleurs.
Je resterai un peu plus longtemps que prévu en Espagne avant de passer au Maroc, mais comme il fait beau, cela ne nous posera pas de problème.
Dis-moi ce que tu en penses.
Amicalement,
Freddy
Publié : sam. 21 déc., 2024 4:49
par Peppermind
En cherchant des infos sur mon séparateur coupleur, j'ai trouvé des infos sur un problème identique. Le moins que l'on puisse dire est que le mo,tage n'a pas l'air simple
https://www.aidecampingcar.com/viewtopic.php?t=88506
Publié : sam. 21 déc., 2024 7:51
Peppermind a écrit : ven. 20 déc., 2024 19:52 J’ai vu ta réponse il y a peu car je ne reçois aucune notification de réponse et j’ai de gros problèmes avec le site. Pour voir les réponses, je dois me connecter et aller rechercher dans mon profil et lire mes messages pour trouver les réactions. De plus quand je réponds, je dois souvent me reconnecter et le brouillon est bien sûr perdu.
Tout ce qui précède est normal, car l'esprit de ce forum n'est pas je pose ma question vite fait et j'attends une réponse le plus rapidement possible sans prendre le temps de me connecter, et voir si d'autres colistiers auraient des questions auxquelles je pourrait répondre :ma1
Et en cherchant un peu, on peu trouver comment avoir des notifications sur les réponses au sujet que l'on a ouvert.....
Publié : sam. 21 déc., 2024 15:18
par Peppermind
Bonjour Jean-Pierre,
Je ne comprends pas le sens de ton message, où as-tu lu que je me plaignais de ne pas recevoir de réponses rapidement ?
J'explique à Yann que je remercie, que je n'ai pas vu son message tout de suite.
Dans mon message, je fais état de problème avec le site qui ne m'envoie aucune notification et d"un autre problème qui fait que lorsque je réponds je suis régulièrement éjecté ce qui m'oblige à tout écrire à nouveau.
Lorsque j'écris un message, je ne m'attends pas à une réponse instantanée. C'est souvent un peu comme une bouteille à la mer, si j'ai une réponse tant mieux si je n'en n'ai pas tant pis. Inutile de me faire des procès d'intention, je cherche toujours des infos avant de poster un message. Pour ce sujet particulier, j'ai d'ailleurs trouvé une explication sur un autre forum dont j'ai communiqué le lien.
Cela valait la peine d'exprimer mes problèmes de notifications car comme par hasard, j'ai reçu la notification de ton message. Merci à celui qui est intervenu.
Pour le reste, j'espère avoir levé le malentendu sur ce que j'écrivais. Je suis bien trop heureux de recevoir des informations des experts sympas qui partagent leur savoir et leurs expériences, que pour émettre la moindre critique. :c
Amicalement et au plaisir de communiquer sur ce site,
Freddy
Publié : sam. 21 déc., 2024 16:57
par YacLan
RE,
je pense que tu devrais investir dans un booster DC DC Bluetooth pour bien voir ce qui se passe.
Je te conseille la marque Victron qui est parfaite pour les informations que fournissent ses appareils et leur capacité de paramétrage inégalées (enfin de ce que je sache mais je peux me tromper ...).
Publié : sam. 21 déc., 2024 17:26
par Peppermind
Bonjour Yann,
Tu as raison et c’est ce que je vais installer. Mon régulateur MPPT est déjà Victron Bluetooth et avec Victron Connect on peut tout configurer et contrôler.
D’après ce que j’ai lu le montage doit être fait sans passer par le séparateur coupleur et la boîte à fusibles CBE qui doivent cependant rester en fonction. Cela n’a pas l’air aussi simple que cela. Je verrai avec le concessionnaire qui place régulièrement du Victron et qui est connu par les camping-caristes de passage.
Amicalement,
Freddy
Publié : sam. 21 déc., 2024 17:40
par OKCORAL
YacLan a écrit : sam. 21 déc., 2024 16:57 je pense que tu devrais investir dans un booster DC DC Bluetooth pour bien voir ce qui se passe.
là, je suis complètement d'accord.
J'évoque une piste de réflexion dont j'ignore totalement si elle est fondée ou non.
Si j'ai bien compris, l'alternateur est donc en bon état de fonctionnement et recharge bien la LFP4 au début puis le voyant rouge clignote signalant que la charge présente des problèmes.
Cela pourrait il venir du fait que l'alternateur puisse chauffer et cesser toute activité? Comme il faut bien alimenter toute l'électronique du moteur et tous les consommateurs qui fonctionnent en roulant, cette demande d'énergie électrique est tirée sur la LFP4 qui est couplée avec la batterie moteur. Car la batterie moteur n'est plus elle même rechargée par l'alternateur.
Si le couplage des batteries était défectueux, la LFP4 ne serait pas sollicitée. Elle serait isolée de celle du moteur.
Lorsque cet incident se produit, il faudrait déconnecter la LFP4 et mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur pour constater au multimètre si elle est rechargée. Peut être faudrait il aussi toucher l'alternateur pour constater s'il est anormalement chaud.
Je le répète, tout ce qui précède n'est que supposition.
S'il s'avérait que ce soit bien un problème de surchauffe, celui ci pourrait être réglé avec l'orion XS 50A en paramétrant le courant d'entrée et de sortie à 25A afin d’éviter à l'alternateur de débiter 40A. Celle possibilité de paramétrage a justement été prévue pour éviter la surchauffe de l'alternateur.
Publié : sam. 21 déc., 2024 18:09
par Dalton
Perso , avant de sortir le chéquier , je vérifierai certaines choses et notamment les liaisons de masse entre batterie porteur & châssis & entre châssis et moteur . Cette panne intermittente de charge de la batterie moteur , fait que pendant ce court instant le jus passe de la cellule au porteur .
Publié : sam. 21 déc., 2024 23:10
par Peppermind
Merci pour vos suggestions et réflexions. Le phénomène se produit de manière aléatoire mais de plus en plus souvent et cela ne dure qu'une fraction de seconde. Cela se passe toujours en roulant jamais au ralenti, donc difficile de mesurer quoi que ce soit. La seule chose que j'ai pu voir c'est par l'application du BMS de la batterie. La charge chute et la batterie passe en décharge car le coupleur déconne. Comme l'alternateur ne peut pas suivre, les témoins d'alertes s'allument. L'alternateur a été testé et fonctionne bien.
D'après ce que le technicien de l'assistance m'a dit, ce sont le coupleur CBE SB150 (à droite sur la photo) et la centrale à fusibles CBE DS450 qui ne supportent pas les courants forts d'une batterie LiFePO4 et qui produisent la décharge. Il m'a dit que le coupleur est en train de passer HS et éventuellement la centrale à fusibles également.
Le concessionnaire espagnol doit placer le chargeur Orion DC DC et le chargeur 220V pour ne plus passer par le circuit d'origine qu'il faut conserver pour la charge de la batterie du porteur.
J'ai commencé à douter d'un problème d'alternateur quand j'ai vu que la batterie cellule passait en décharge lors des alertes.
Je ne m'y connais pas assez pour comprendre ce qui se passe.
Voilà les deux pièces qui pourraient être défectueuses à cause de cette installation à l'arrache sans booster:
https://www.simatshop.com/fr/unites-de- ... 9CCETaYmvd
https://www.repturn.com/produit/ds450/
Publié : mar. 14 janv., 2025 6:16
par Peppermind
Le booster Victron DC DC a été installé non sans mal car il s’avère que mon installation électrique est compliquée.
Le chargeur secteur Victron n’a pas été installé. Ils ont configuré le convertisseur chargeur Mastervolt pour qu’il sorte une tension constante acceptée par ma batterie ce qui permet de la charger à 60A au lieu des 30A du chargeur Victron.
La batterie charge à 100% puis passe en absorption pendant deux heures et puis la charge s’arrête. Ils m’ont recommandé de charger tous les mois ou deux mois à 100% pour permettre l’égalisation des cellules.
Tout n’est pas réglé pour autant car si elles sont devenues très rares, mes alertes charge batterie sont encore présentes. Hier sur un peu plus de 500 km, elles sont apparues deux fois. Je ne vois plus de décharge sur l’application BMS
Je continue à chercher.
Publié : mar. 14 janv., 2025 11:18
par YacLan
Bonjour Peppermind,
Peppermind a écrit : mar. 14 janv., 2025 6:16 Le booster Victron DC DC a été installé non sans mal car il s’avère que mon installation électrique est compliquée.
Parfait tout ça.
Peppermind a écrit : mar. 14 janv., 2025 6:16 Tout n’est pas réglé pour autant car si elles sont devenues très rares, mes alertes charge batterie sont encore présentes. Hier sur un peu plus de 500 km, elles sont apparues deux fois. Je ne vois plus de décharge sur l’application BMS
AMHA (à mon humble avis :ri ), ta batterie est ok (charge / décharge) et le problème vient d'une connexion qui se fait mal au niveau de ton EBL/panneau de contrôle.
1) tu dis que le pb survient quand tu roules : as-tu noté le comportement du DC/DC à ce moment là ?
2) quand ce pb survient, constates-tu des coupures d'alimentation dans ta cellule ? (frigo ou lampe par exemple) ?
Publié : jeu. 16 janv., 2025 7:58
par Peppermind
Bonjour Yann,
Hier j’ai roulé 350 km avec une ou deux alertes. Pas toujours facile de les voir, ça ne s’allume qu’une fraction de seconde.
Je ne remarque pas grand chose et n’ai pas le temps de voir en roulant.
Mon impression est que la charge n’est pas optimale. A la concession ils avaient débranché le solaire pour être certain de la charge DC DC moteur en route et c’était bon.
Hier il y avait pas mal de soleil et j’avais l’impression que cela chargeait plus du soleil que de l’alternateur. Je chargeais dans les 17A en roulant et parfois à peine 9A. Peut-être que l’alternateur ou le régulateur déconnent.
Avec le soleil du Maroc, je recharge bien en journée.
Amicalement,
Freddy
Publié : jeu. 16 janv., 2025 11:11
par YacLan
Salut Freddy,
quel moyen as-tu pour vérifier la charge de ta batterie ?
Je veux dire, as-tu du Bluetooth quelque part ?
Sinon, le plus sûr pour contrôler vraiment une batterie (LiFePO4 ou pas) , c'est d'avoir un Smartshunt (le modèle de Victron est génial).
Un truc que tu dois comprendre, c'est que les sources de courant (alternateur, PS ou transfo 220V) ne fournissent que ce qu'on leur demande : plus ta batterie sera chargée, moins il te fourniront d'ampères, et au final il te fourniront zéro ampère quand ta batterie sera full.
17A, c'est en moyenne ce que les gens ont avec leur alternateur, quand la batterie est assez vide.
Publié : jeu. 16 janv., 2025 13:47
par Peppermind
Bonjour Yann,
Je dispose du BMS de la batterie et des données de Victron Connect. Ces chiffres sont assez proches de ce que je lis du tableau synoptique du camion.
Les chiffres communiqués proviennent de ces applications.
Le seul chiffre que je n’ai pas c’est l’ampérage du booster que je déduis en retirant les chiffres du régulateur MPPT du chiffre du BMS.
Amicalement,
Freddy
Publié : jeu. 16 janv., 2025 14:46
par YacLan
Sur ta dernière image, tout en bas de Victron connect, tu vois ton DC/DC.
Si cliques dessus, ça va te donner un écran sur lequel vont apparaitre les ampères fournies par le DC/DC en roulant. Essayes, tu me diras.
Ah non, j'ai dit une bêtise, ça ne donne que le voltage. désolé :oops:
Donc, si tu veux savoir ce que débite ton alternateur, tu vas devoir débrancher ton MPPT (côté PS), rouler et regarder l'appli de ta batterie.
Ensuite, quand tu as ton pb de voyant batterie, essayes de regarder ce que dit l'application de ton BMS au niveau de l'ampérage entrant/sortant.
Si rien n'apparait de particulier, ça veut dire que c'est ton voyant qui te donne de fausses indications (pb de serrage/contact ?).
Pour ton MPPT, RAS, il donne des indications cohérentes.
Reviens nous dire tout ça.
Publié : ven. 17 janv., 2025 6:08
par Albion
Bonjour. Il n'a pas besoin de débrancher son panneau solaire, il suffit de mettre le MPPT sur Off grâce à l'application Victron.
Publié : dim. 19 janv., 2025 7:21
par Peppermind
Merci pour ces infos, lors de l’installation du DC DC, le technicien avait débranché les PS pour vérifier son fonctionnement et sa charge et tout était bon.
Lors des derniers déplacements je n’ai plus eu d’alerte ou du moins je n’en ai pas vue. Je suis en mode sédentaire jusqu’à jeudi et dès que je reprendrai la route, je ferai les contrôles suggérés.
Avec le soleil marocain les panneaux donnent facilement du 8 à 10 A ce qui me ramène à 100% chaque jour ou presque.
A plus tard
Publié : dim. 19 janv., 2025 14:34
par claudecpx
@Yaclan, le dcdc donne bien les A moteur en marche et les tensions entrée et sortie !
Publié : dim. 19 janv., 2025 16:56
par YacLan
Ah, Ok, n'ayant pas le CC sous la main, j'étais allé voir les démos de Victron et j'avais pas trouvé.
Donc tant mieux.
Merci Claude.
Publié : dim. 19 janv., 2025 19:55
par claudecpx
@Yaclan, je crois que j'ai dis une bêtise, car c'est sur le smart shunt que je vois les Ampères :so
Publié : dim. 19 janv., 2025 19:59
par YacLan
Ok Claude.
Ça me rassure, je ne suis pas complètement fou :ri
Publié : mar. 28 janv., 2025 22:22
par Peppermind
Tout d’abord je n’ai plus aucune alerte batterie. Si un composant du circuit était défectueux, il semble guéri 😊.
J’ai vérifié la charge nette du booster en désactivant le chargeur solaire et cela tourne entre 22 et 25 A d’après l’application BMS.
Je n’ai plus fait de très longue route et avec le soleil ici la batterie n’est jamais fort déchargée le matin.
Je continue à surveiller ça de près.
A suivre :-)
Publié : mar. 28 janv., 2025 22:36
par YacLan
C'est parfait tout ça.
Bonne utilisation et bon voyage.
Publié : mer. 21 mai, 2025 23:41
par Peppermind
Suite et pas fin, au retour du Maroc, je suis allé à la concession Fiat en leur demandant de vérifier la charge de l'alternateur pour cette histoire de témoin qui s'allume de temps en temps. Ils m'ont répondu que l'alternateur donne 14 Volts en sortie et qu'ils ne voient aucune raison de le changer. Pour le témoin, il semble que ce soit un problème connu chez Fiat et qu'il faille changer la moitié du tableau de bord, le compteur etc. Ils me conseillent de vivre avec le problème.
J'ai fait quelques travaux également en concession en leur demandant de supprimer le séparateur coupleur puisqu'avec un booster, il ne servirait plus à rien mais ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas si cela vaut la peine de le faire ou pas.
Et puis la grosse tuile. Je dépose mon véhicule chez le carrossier pour un travail bénin. Il a prévu de le faire le mardi mais pour des tas de raisons, je vais le déposer le vendredi avant le week-end. La batterie est bien chargée mais je laisse un aspirateur en charge 12 Volts me disant qu'une fois chargé il ne consommera plus grand chose.
Le jeudi je vais rechercher mon camping-car mais impossible d'ouvrir la porte, la batterie est plate et c'est une porte avec gâche électrique. J'ai heureusement une solution de secours dans la soute qui branche le gâche sur la batterie du porteur. Je l'ouvre et je mets le câble 220 volts, la batterie ne charge pas. Je mets en route, le booster fonctionne mais pas de charge.
Après avoir contacté l'installateur, il me dit que le plus simple est d'aller chez le fabricant en Hollande où on me dit que la batterie est en décharge profonde et complètement vide donc le BMS bloque la recharge et il est nécessaire de réveiller la batterie avec une charge avec une tension plus élevée à faible ampérage. De fait, la tension de la batterie n'est plus que de 10,4 Volts, ils me disent que le BMS a bien fait son travail pour protéger les cellules. Je leur demande pourquoi le BMS, s'il a bien fait son travail, n'a pas coupé la batterie avant la décharge profonde. Ils me disent qu'il y avait probablement des courants faibles (indicateurs, petits appareils) et quand la décharge est trop faible, le BMS ne les voit pas.
De fait j'ai placé deux prises chargeur USB qui indiquent la tension du circuit. Je ne les avais pas éteints, je n'oublierai plus mais cela ne doit quand-même pas consommer grand chose et je rappelle que ma batterie est une 210 AH. En six jours, cela me semble court pour tout vider.
Ils ont réveillé la batterie cela a pris deux heures et je suis reparti avec une batterie chargée à 6%. Une fois rentré à la maison, elle l'était à 47% et je l'ai rechargée sur le secteur en la laissant deux jours pour équilibrer les cellules avec une recharge complète.
Le fabricant me recommande de toujours arrêter la batterie quand je n'emploie pas le camping-car. J'ai interrogé plusieurs applications d'intelligence artificielle (Deepseek, Claude, Gemini, Copilot, Grok) et ils confirment les conclusions du fabricants. Ils indiquent également que réveiller une batterie nécessite du matériel calibré et beaucoup de précautions comme un contrôle continu de la tension et de la température.
Et vous que faites-vous quand vous laissez votre camping-car quelques jours sans rouler ?
Publié : jeu. 22 mai, 2025 9:43
Sans connaitre le fonctionnement de ton BMS et ton installation de recharge, je ne peux que supposer....
A mon avis! L'application de ton BMS indique 10,4V INTERNE mais batterie vide, donc il coupe pour protéger les cellule et c'est très bien.
Il aurait fallu mesurer aux bornes de la batterie mais je suis pratiquement certains que tu avais 0V = black out total et impossible d'ouvrir les portes (bizarre en principe c'est la batterie porteur qui alimente ça...)
Faut savoir que les chargeurs électroniques modernes on besoin de lire une tension (12V ou 24V) pour démarrer avec la bonne tension.
Avec 0V aux bornes c'est mort!
La solution à 2 balles pour réveiller un BMS est de forcer le chargeur à démarrer avec une tension en // (alim de labo, batterie plomb, ...etc)
Explication en image:
Publié : jeu. 22 mai, 2025 12:23
par OKCORAL
Un autre moyen de récupérer une LFPo4 fortement déchargée.
Victron, encore lui, à vraiment une documentation qui ne se trouve nulle part ailleurs chez ses concurrents.
Voir paragraphe 6.1.5, page 32 et suivantes
Tension de la borne de batterie très basse
Procédure de recharge pour la récupération après un événement de basse tension.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-fr.pdf
Publié : jeu. 22 mai, 2025 13:09
Ça m'est arrivé l'an dernier avec en plus température trop basse en montagne, un coup de chargeur voiture directement sur la lifepo4 pour ranimer le bms est c'était reparti !
(ma batterie à l'époque était pas protégée non plus du froid en soute et le chauffage avait trop pompé 🙄 )
Publié : jeu. 22 mai, 2025 14:17
par YacLan
bleusideral a écrit : jeu. 22 mai, 2025 13:09 Re
genre booster ?
