Problème té de sortie eau chaude Truma
Pierre83780
votre campingcar : Adria
Ville : Flayosc
Coude sortie eau chaude défectueux? Help!
Message non lu par Pierre83780 »
Bonjour à toutes et à tous.
Après plusieurs années de bons et loyaux services, voici que mon Adria 2003 se vide de toute son eau par la sortie d'eau chaude.
Il y a en effet un raccord en "t" sur la sortie haute eau chaude du ballon Truma.
Habituellement, l'eau chaude arrive sur ce té et vient alimenter en eau chaude douche et robinet avec un PER rouge.
Subitement, la pompe fonctionne en constant, robinets fermés, et quand le ballon est plein, l'eau froide sort par le petit tuyau transparent, sous le camping-car.
Résultat: très faible pression au robinet, pas d'eau chaude, et la réserve d'eau propre se vide complètement.
J'ai démonté ce fameux té, mais je n'ai vu à l'intérieur, aucun système de soupape (membrane, membrane bille ou autre) ou autre.
Je ne comprends donc pas le fonctionnement de ce té, ni ce qui fait que l'eau chaude sort par la surverse ou part dans le PER rouge.
J'ai lu sur le forum qu'il pouvait y avoir une petite bille qui serait partie en vadrouille, mais je ne vois pas du tout comment.
Je peux bloquer cette sure pour avoir de l'eau froide, mais en cette saison, la douche à l'eau froide :,
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Auriez-vous des idées ?
J'ai fouillé sur le forum, mais je n'ai trouvé qu'un seul sujet qui ne répond pas à ma question.
Un grand merci d'avance à vous.
:c
Pierre83780
Ville : Flayosc
Re: probleme sur trumatic deborde par le trop plein
J'ai lu sur ce sujet qu'il pouvait y avoir une petite bille qui serait partie en vadrouille, mais je ne vois pas du tout comment.
Je peux bloquer cette surverse pour avoir de l'eau froide, mais en cette saison, la douche à l'eau froide :,
:c
Pierre83780
Ville : Flayosc
:c
Re: Problème té de sortie eau chaude Truma
Questions identiques posées à plusieurs endroit du forum fusionnées
n'y a-t-il pas un système de vidange automatique en cas de gel ?
galevinc
prénom : Gérard
votre campingcar : fourgon bavaria
Ville : 23000
Message non lu par galevinc »
Si l'eau sort par le tuyau transparent a la sortie du chauffe eau, c'est que le clapet est cassé.
En effet le clapet sert à faire entrer de l'air si tu vidange le ballon, ou di le système de protection du gel fonctionne.
Ce n'est pas une protection de surpression.
Pour savoir, démonté le, souffle paf l'entrée ou la sortie en bouchant l'autre gros orifice, et l'air ne doit pas sortir par le petit tuyau.
S'il dort, le raccord est foutu.
Voir cette discussion :
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... hp?t=25831
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Message non lu par kloklo28 »
A mon avis c'est ton Frost Control qui est en position ouverte.
Si la pompe était sur on, ta cuve eau propre est vide.
Frost Control
