aide au démarrage mobile
discussion , sur tous les produits hi-tec ou accessoires utiles trouvés sur le net , ou ceux que vous aurez trouvé , en rapport le plus possible avec le campingcarisme , hi-tec ou insolites.
Modérateurs : Dalton, petugue83
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
Bonjour, je viens d'acheter ce produit chez Lidl mais me suis rendu compte que c'était pour un diesel ne dépassant pas les 2l de cylindrée. Qu'en pensez-vous, ça peux peut être faire le job si la batterie est faible ?
https://www.lidl.fr/p/aide-demarrage-mo ... /p10017432
Re: aide au démarrage mobile
Sais pas ce qu'il vaut celui là , perso j'ai ça , ça m'a démarré mon tractopelle en rade depuis le début de l'année .
Vais en mettre un dans chacun de mes véhicules .
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Plus intéressant le tien et pour quasiment le même prix aussi bien pour les recharges d'accessoires que pour l'aide au démarrage qui offre plus de puissance :c
A voir si je peux ramener le mien chez Lidl.
Par chez moi , le Lidl est assez cool concernant les retours . Bon , maintenant , ça veut pas dire qu'il n'est pas bon , affaire de tests
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
J'ai confiance aux produits Lidl que j'achète presque les yeux fermés mais sur ce coup là j'ai dû sauter des lignes.
Il fait 500A en crête alors sûrement limite pour le cc 2,8l.
Je n'y serai pas aller pour rien car j'ai aussi pris une clé dynamométrique pour 20€ 😁
5pl cg et 6 nuit.
Effectivement à tester, chez Lidl vous avez 1 mois pour vous faire rembourser au cas où. Après il faut renvoyer au fournisseur puisque garantie 3 ans.
Perso j'en ai un de chez Aliexpress depuis 5 ou 6 ans, je l'utilise souvent pour mon CC ou dépanner des copains
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Merci bleusideral pour les infos complémentaires. J'irais demain pour me faire rembourser et par la suite prendre le même que Dalton qui me paraît pas mal.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
J'ai a peu près le même modèle que Dalton mais encore plus puissant VOIR ICI (vu la différence de prix faut pas hésiter) je suis bluffé de la performance par rapport à la taille du truc. La semaine dernière j'ai démarré un moteur 6 en ligne de 6 litres de cylindrée donc le démarreur faisait juste clac clac..
Le seul reproche que je ferais c'est la longueur de cable vraiment riquiqui.
Aprèsje dis pas que celui de Lidl fait pas l'affaire, simplement l'essayer !
Mon booster ne fait que 2000A, et je démarre sans soucis mon 5 cyl Mercedes 2,7L 😉
Bien d'accord que les câbles sont extra courts, dommage mais ça limite la section des câbles au vu de l'intensité ⚡⚡⚡
Câbles courts aussi sur le mien , mais comme on branche direct sur la batterie , ça le fait sans souci .
Ben pas le choix 😁😁
Mais faut avoir une batterie bien accessible ! Pas évident sur certains modèles
Sur le Master , elle est sous les pieds aussi donc même un dépannage aux câbles est impossible .
J'ai tiré un gros fil de démarreur à partir du démarreur sur le haut du moteur , une patte métal dans un boitier pvc et la masse juste à côté à même pas 10 cm .
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Je n'aurai pas essayé celui de Lidl car je l'ai ramené et le retour s'est fait sans aucun problème 👍.
Merci pour vos avis et remarques, je vais rester sur celui à Dalton qui me paraît pas mal et bien conseillé.
5pl cg et 6 nuit.
jean-pierre-45
prénom : jean-pierre
votre campingcar : pilote v630j
Ville : st germain des pres
Message non lu par jean-pierre-45 »
j'en ai un qui me sert rarement, la semaine dernière j'ai dépanné un cc intégral avec, mais l'accès sur ce véhicule n'est pas pratique, le plus de la batterie pas accessible directement
Ouaip, accès difficile, la solution de Raymond est judicieuse, j'ai fait un truc dans ce genre avec le coupe circuit côté conducteur, j'ai une masse de carrosserie à côté, donc même pas besoin d'ouvrir le capot, bien pendant l'hiver où il m'est déjà arrivé de rester en rideau avec la batterie 😁🥴
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Dalton a écrit : mer. 25 sept., 2024 14:17 Re
Pas très accessible non plus sur le Ducato mais je pense que ça devrait le faire. Je ferai l'essai lorsque je l'aurai reçu et reviendrai ici pour dire se qu'il en est. Il faut que je le commande pour le recevoir 😁
5pl cg et 6 nuit.
penkalet
prénom : Bertrand
votre campingcar : Burstner Campeo 540 4x4
Ville : Finistère
Message non lu par penkalet »
Sur les Ducato (et clones) les plots prévus pour démarrer son véhicule par une source extérieure (batterie et/ou booster) situés dans le compartiment moteur sont espacés de +/- 60cm
(Là ce sont les pinces de mon chargeur Ctek)
Comme je viens d’acheter un booster de démarrage j’ai fait attention à la longueur max de l’écart entre les pinces.
Alpazen m’avait confirmé que son booster avait bien ces 60 cm mini, j’ai donc commandé (tout récemment) >ce modèle< qui était la nouvelle version du sien.
Il vient d’arriver et en plus du ressenti très qualitatif (bien mieux que mon précédent) je confirme qu’il y a bien les 60 cm, ce qui permet d’utiliser les plots ad hoc pour démarrer le fourgon si besoins (vu que je viens de tomber en rade de batterie je suis devenu méfiant). Pour 75€ frais de livraison inclus, je ne regrette pas mon achat (pour l’instant pas eu besoin de le tester, on verra si l’occasion se présente, ce que je préfèrerais quand même éviter :mrgreen: )
En plus il a une prise 12v type allume-cigare en sortie, ce qui est bien pratique pour moi parce que sur mon Campeo, il n’y en a plus une seule reliée aux batteries cellules (uniquement sur la batterie moteur et sinon ce ne sont que des prises usb :? )
Ps : je viens de voir que l’article serait indisponible ??
Suite à mon expérience sur la longueur des câbles, J'ai effectivement conseillé ce modèle à notre ami Penkalet, il fonctionne vraiment à la perfection et m'a permis déjà de dépanner quelques personnes..
En mode entretien (sans usage), une seule charge par an suffit pour le maintenir au top..
Et oui, rupture actuelle.. victime de son succès sans doute ! :oops:
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Merci pour ces infos complémentaires et importantes pour la longueur et l'écartement des câbles en effet.
Je fouillerai pour trouver l'équivalent et disponible.
5pl cg et 6 nuit.
moi aussi comme Fly-49 ou dalton en plus puissant à 57 balle, livraison comprise 4000A, 26800 mAh
--> https://fr.aliexpress.com/item/10050067 ... pt=glo2fra
et touti va béné :mrgreen:
Yaber à du bon matos et sont très réactifs en cas de problème !
Oui Yaber est très bon aussi, mais d'après un gars que j'ai contacté, l'écartement des pinces n'est pas suffisant pour les Ducato, Jumper et autres..
Sauf à faire un autre montage bien sûr
Revenir à « venez discuter des produits hi-tec ou accessoires trouvés sur le net »
