Adapter un Fire Stick HDMI sur TV avec péritel ?
Publié : jeu. 19 sept., 2024 13:31
Existe t'il un moyen, un adaptateur pour connecter un Fire Stick en HDMI vers une ancienne TV n'ayant qu'une prise péritel et éventuellement une USB ?
Je sais qu'il y a des adaptateurs mais fonctionne que dans un sens, péritel --> HDMI pour adapter par exemple un magnétoscope sur une TV avec HDMI.
Merci de toutes réponses :up
Re: Adapter un Fire Stick HDMI sur TV avec péritel ?
Publié : jeu. 19 sept., 2024 16:39
par isatis
Bjr.
Je crois que ça être compliqué.
Péritel vers HDMI ça fonctionne bien, mon vieux magnétoscope vers nouvelle télé hdmi.
Par contre je n'ai rien trouvé pour l'inverse... :oops:
Publié : jeu. 19 sept., 2024 17:55
par ludocamper
j’ai trouvé sa,après est-ce que cela fonctionne 🤔
pour l alim un site adapteur secteur suffira
Publié : jeu. 19 sept., 2024 19:36
C'est le boîtier que j'ai vu sur le net, mais je sais pas si ça peut le faire justement 😏
Publié : ven. 20 sept., 2024 11:50
par isatis
Bjr.
Et bien justement il faut un testeur.... :mrgreen:
Merci Fabrice d’être volontaire.. :ri
Publié : ven. 20 sept., 2024 13:28
par Baldwinus
Il existe une autre possibilité. Commander chez Amaz... Et si l'adaptateur ne convient pas, le renvoyer... Remboursement très rapide. :ri
Publié : ven. 20 sept., 2024 17:35
par ludocamper
ou changement de télé 😂
Publié : sam. 21 sept., 2024 10:54
Même si ça fonctionne le résultat ne sera pas top voir incompatible avec la FireTV ???
La résolution max d'une péritel est de 800 X 600! Le standard actuel c'est 1080p pour la HD
Publié : sam. 21 sept., 2024 12:35
par isatis
Bjr.
Chutttt Michel, Fabrice va essayer.. :ri
Publié : sam. 21 sept., 2024 19:49
isatis a écrit : sam. 21 sept., 2024 12:35 Chutttt Michel, Fabrice va essayer.. :ri
Chiche, et pourquoi pas ? :ri
Merci Michel de préciser la basse résolution, j'y avais pas pensé 😕 bon ben j'ai 3 TV 12v comme ça, qui vont rejoindre la déchetterie :v 🥴😜
Publié : dim. 22 sept., 2024 10:52
par isatis
Bjr.
Ben oui, le progrès peut couter cher... :oops:
Publié : dim. 22 sept., 2024 14:32
Effectivement, les TV étaient presque neuves de 2000 à 2003
:ri :bc
Publié : dim. 22 sept., 2024 14:48
A cette époque la HD-Ready 720p n'était même pas née: https://www.lcd-compare.com/hd-ready-hd ... tm#hdready
Publié : dim. 22 sept., 2024 19:11
Malcolmbass a écrit : dim. 22 sept., 2024 14:48 A cette époque la HD-Ready 720p n'était même pas née: https://www.lcd-compare.com/hd-ready-hd ... tm#hdready
Et en prime j'ai l'historique de l'évolution d'image :ri :bc
:mr1 Michel !
