Siège aguti
Publié : mar. 27 août, 2024 20:55
par Sylvain
je possède un intégral Rapido distinction I96 de 2020 depuis quelques mois et je ne parviens pas à trouver à quoi sert cette manette des sièges avant de marque Aguti entourée en rouge. Sa voisine sert à baisser et monter l'avant du siège donc je suppose que celle-ci sert à produire le même effet mais à l'arrière, d'ailleurs elle actionne une tige qui va dans cette direction mais sans aucun effet.
Le problème est le même sur les deux sièges. Je ne sais pas si les Rapido 8...DF sont équipés des mêmes sièges.
Quelqu'un connaît-il une explication ? Merci
Je ne trouve rien sur le net.
Re: Siège aguti
Publié : mer. 28 août, 2024 9:27
Il y déjà un sujet sur ces sièges ici :up
Re: Siège aguti
Publié : mer. 28 août, 2024 23:06
par Sylvain
Bonjour. Oui, merci mais aucune info par rapport à mon problème.
Re: Siège aguti
Publié : jeu. 29 août, 2024 14:36
par Autostar81
Bjr à toutes et tous
@ Sylvain,
Nous avons les mêmes sièges sur l’Autostar I730LCA
Pour moi, une manette sert à monter le siège, l’autre a le descendre en basculant le siège vers l’avant.
Nous avons eu le siège passager remplacé sous garantie car l’une des deux manettes ne fonctionnait pas…
Je vérifierai dans la notice du véhicule s’il y a quelque chose d’écrit là-dessus :s
PS : le réglage joue sur, peut-être, 2 cm :,
Édit du 3/9 :
- la manette avant monte et baisse le siège
- la manette Ar l’incline vers l’avant ou vers l’AR
Comme dit ci dessous, il faut "aider" le siège à descendre ou à s’incliner
Il n’y a rien dans la notice Autostar :mrgreen:
Re: Siège aguti
Publié : jeu. 29 août, 2024 15:46
par alfe08
Une des deux manettes sert pour l'inclinaison du siège et l'autre agit sur la hauteur.
Sur cette dernière, "sur le mien" il faut aider le siège pour qu'il puisse monter ;)
Re: Siège aguti
Publié : ven. 13 sept., 2024 8:48
par Calvin
La manette pour l’inclinaison est un peu capricieuse aussi, surtout quand on essaie de l’ajuster tout en tenant bébé sur les genoux (oui, on sait, c’est pas l’idéal, mais parfois pas trop le choix dans le CC…). En tout cas, un petit réglage manuel avec la main qui aide le siège à bouger, c’est devenu la routine ici.
Re: Siège aguti
Publié : jeu. 31 juil., 2025 21:33
par Vincentbrico
Salut à tous,
Ah, ces manettes Aguti… ça me rappelle quand j’ai passé une demi-heure à jouer au mécano dans mon CC en pensant qu’une des poignées était cassée… alors qu’il fallait juste que j’aide le siège à la main comme un grand. Franchement, j’ai le même système sur un Bavaria, et c’est pareil : la manette arrière pour l’inclinaison fonctionne que si tu pousses un peu le dossier en même temps. Un peu capricieux mais bon, une fois qu’on a le coup de main, ça devient presque un rituel (comme la cale mal posée ou la bouteille de gaz vide le dimanche soir...).
