panne frigo dometic RMDT 8505
POUR LES PARTICULIERS UNIQUEMENT les annonces apparaissent sur la page d'accueil du site également
ce nouveau forum , concernant
les pièces d'occasions pour campingcars exclusivement , à vendre ou à acheter ainsi que les véhicules d'occasions campingcars ou fourgons aménagés.
n'oubliez pas de mettre une ou plusieurs photos , le vendeur de campingcar doit mette le PTAC, et le poids à vide REEL, ne pas mettre de liens , réponse mp ou email forum uniquement
les annonces sont valables 4 mois , elles seront supprimées ensuite .
après 4 mois les possibilitées de vente sont réduites , vous pouvez reposter par la suite si vous le voulez .
marc760
votre campingcar : delfin t 680
Message non lu par marc760 »
Bonjour a tous
j'ai un frigo Dometic RMDT 8505 avec four incorporé au dessus
mon problème aucune alimentation il ne s'éclaire même pas quand on ouvre la porte ainsi que le four aussi
j ai contrôlé les fusibles au tableau ,il i a aussi le boitier derrière le frigo dometic 289 0241-22 j'ai regardé sur le net qu'il i avait une sorte de fusible incorporé 12 VDC POLY.... IL DISAIT DE DEBRANCHE L ARRIVE 12 V PENDANT 10 MN CHOSE QUE J AI FAIT 30 MN ET TOUJOURS RIEN . portant il arrive bien du 12 volts derrière le frigo avant se boitier
a votre avis ce fameux boitier control le frigo et le four ? pourquoi il se ré arme pas quand on fait la manipe je suis vraiment perdu la, nous devons partir dans 8 jours en plus nos vacances son compromise je pense. :v
merci a tous a l avance si vous avez une solution , Marc
Re: panne frigo dometic RMDT 8505
tu dis que le 12V arrive bien au C*U*L du boitier, mais arrive-t-il bien dans le boitier ?
En clair, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des cosses ?
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Je n'ai pas cette marque de frigo mais sur la carte électronique y'a un petit fusible (tube en verre) a vérifier si y'en a un sur le tien.
Par contre je ne comprend pas l'histoire du four.. Ce sont deux appareils distincts non ?
@marc,
La carte du frigo est toujours alimenté par le 12V de la batterie cellule, qu'il fonctionne sur gaz, 220 ou 12V.
Le fonctionnement (sur 12V) implique que le moteur tourne et donc que l'alternateur du véhicule alimente seulement la résistance chauffante du frigo.
Dans ton cas (alim du frigo ET du four) il semble que le 12V de la batterie cellule n'arrive pas à alimenter les deux..
Il doit y avoir une rangée de fusibles dont celui du frigo (et du four) est grillé. Ou bien qu'il y ait un mauvais contact sur les connecteurs.
Regarde de ce côté.
Vérifie avec un multimètre, un regard ne suffit pas à juger de la validité d'un fusible.
verifie les connections situées derrière la grille basse extérieure d’aération du frigo, dans le bas, sur le sol, il y a des connections ( un domino)
Sur le mien, le contact ne se faisait plus
Revenir à « Petites annonces de vente de campingcars et de pièces détachées »
