Réparation couvercle lanternau
Publié : lun. 29 juil., 2024 17:42
par alfe08
J'ai du passer sous une branche un peu trop basse pour le lanterneau des toilettes du CC, qui n’a pas apprécié. Il s’est fendu sur une bonne moitié au niveau d’une charnière, du coût je n’osai plus l’ouvrir. Je pensais le changer, mais j'ai trouvé un petit outils assez efficace pour ressouder et renforcer la partie fendue du plastique :
il devrait tenir encore quelque temps avant sont remplacement :oag
Re: Réparation couvercle lanternau
Publié : lun. 29 juil., 2024 21:08
par ratatouille
bonsoir pourquoi ne pas faire marcher ton assurance ,j ai pulverisé le mien avant de partir en vacance ,mon assurance a tout pris en charge ,changement complet de l ensemble
bonne soirée alain
Publié : lun. 29 juil., 2024 21:11
Bonsoir Alain
L'agrafeuse thermique est formidable,et indispensable à mon avis, j'en ai toujours une à bord 😉
Publié : mar. 30 juil., 2024 12:58
par alfe08
ratatouille a écrit : lun. 29 juil., 2024 21:08 bonsoir pourquoi ne pas faire marcher ton assurance ,j ai pulverisé le mien avant de partir en vacance ,mon assurance a tout pris en charge ,changement complet de l ensemble
bonne soirée alain
Je n'ai pas pensé à ça !
Même si le CC est assuré tous risques, je crois qu'il y a une franchise. Et si c'est le cas, à voir si elle doit n'est pas supérieure au coût du lanterneau.
Publié : mar. 30 juil., 2024 13:00
par alfe08
Bonjour Fabrice,
bleusideral a écrit : lun. 29 juil., 2024 21:11 Bonsoir Alain
C'est peut-être ce que je vais faire :c
Publié : mar. 30 juil., 2024 13:52
par ratatouille
re en ce qui me concerne ,je n ai pas eu de retenue de franchise
Publié : mar. 30 juil., 2024 14:44
par Maboussole
ce qui marche pas mal c 'est la colle super glue avec du bicarbonate de soude
une passe de colle, un saupoudrage de bicarbonate , etc
ca se ponce , c'est super costaud et ca prend très peu de place dans la caisse a outils
Ca sert aussi aux autres plastiques ( j'ai réparé mon marche pied fendu avec , et 80 kg dessus ca ne bouge lus )
Astuce donné par @Gnafron ( rendre a césar ce qui est a césar )
Publié : mar. 30 juil., 2024 16:32
par alfe08
J'avais déjà vu ou lu cette astuce, mais je n'y ai même pas pensé :oops:
Merci pour ce rappel, d'autant que j'ai toujours de la Super glue et du Bicarbonate dans le CC :up
Publié : mer. 31 juil., 2024 0:56
par aprilien
Finalement le plastique ça se répare pas trop mal, en plus de ces deux solutions (dont le couple superglue/bicarbonate est bluffant) j'utilise aussi la colle Acrifix 192 avec laquelle j'ai fait des cordons sur des crack/fissures de lanterneau , ça reste translucide , ça tient aux UV et froid, mais attention d'être attentif à la mise en œuvre car un excès fond le pmma/plexi et si une goutte tombe là où il faut pas c'est foutu .
Publié : jeu. 01 août, 2024 19:55
par rover17
Bonsoir , je quote pour cette colle que je ne connaissais pas , semble intéressante
Publié : jeu. 01 août, 2024 21:12
Maboussole a écrit : mar. 30 juil., 2024 14:44 ce qui marche pas mal c 'est la colle super glue avec du bicarbonate de soude
ca se ponce , c'est super costaud ...
Super l'idée :up :mr1
Publié : dim. 04 août, 2024 11:35
par bobichon73
Bonjour à tous !
Comme moi mon camping -car vieillit ' (mal ????)
Toujours est il qu'prés 1 an d'immobilisation , pb frigo ..électrovanne gaz hs...heureusement pièce adaptée et réparée par mes soins..
Ensuite,lanterneau fissuré, et surtout charnières moulées du cadre fixe encastré cassées, et complètement "bouffées" par le soleil .
J'étais sceptique sur le couple bicarbonate +super glue vu les faibles surfaces en contact pour réparer ,mais ça a marché!
je vous remercie sincèrement pour vos précieux "Tuyaux" et je vous souhaite de jolies balades !
