Robinet Salle de bain Thermostatique - ça existe ?
Maboussole
prénom : Christophe
votre campingcar : Fortyvan
Ville : Gradignan
Message non lu par Maboussole »
J'en ai marre , peut être comme vous de gaspiller de l'eau a essayer de régler la température de l'eau chaude ( trop chaud, trop froid, ..)
je souhaiterai donc changer le mitigeur par un thermostatique
Mais deux problèmes :
- Je ne trouve pas de modèle qui pourrait se monter en lieu et place . Avez vous vu quelque chose ?
- Je ne sais pas comment accéder au derrière du robinet pour le démonter
faut il démonter tout le lavabo arrière, démonter le cache de la trappe WC. Estc e que quelqu'un c'est deja penché sur le problème ?
En plus , certains on eu des problèmes de fuite derrière ce genre de robinet donc je voudrais bien savoir, par avance, comment y accéder.
d'avance merci de vos retours
A oui pour info , c'est une fond vendôme de 2023
T6 long
Ford MK8 4x4
Chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdAWf ... oCpxvx7j1w
Re: Robinet Salle de bain Thermostatique - ça existe ?
Bonjour, tu peux installer un mitigeur thermostatique de maison mais ça pèse !!
Sinon, je règle mon mélangeur à la bonne température et coupe sur cette position entre lavage et rinçage, ça le fait, juste quelques secondes de transition 🙄
Par contre l'accès est très galère, décollage du bloc douche pour accéder au robinet :v
Maboussole
prénom : Christophe
Ville : Gradignan
Un mitigeur de maison à deux sorties vers le mur et je souhaiterai garder un seul trou
Pour le réglage je suis d accord avec toi , mais tu dois avoir une compagne qui comprend également la technique de la production d.eau
Moi pas ! :mr
T6 long
Ford MK8 4x4
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Je m'y intéresse aussi.
Regarde là :
viewtopic.php?t=48543
Maboussole
prénom : Christophe
Ville : Gradignan
:he
Merci OKCORAL,
j'ai lu avec intérêt ce vieux Topic
A priori d'après les échanges , il y a deux solutions disponibles qui ferait le job :
- La vanne 3 voie thermostatique a mettre en amont du robinet
Avantages:
.pas tres cher
.on touche rien a l'installation existante apparente ( le robinet sera laisser a fond coté chaud)
Inconvenients:
il faut trouver un endroit derrière les panneaux pour le mettre ( adaptation des tuyaux per
pouvoir y accéder pour ajuster le reglage de la bonne temperature a l'usage avant de l'oublier
- Le "Mini Mitigeur Douche Thermostatique Barre Valve Vertical Chrome Laiton Caravane" (96€), 1,3 kg
Avantages:
.assez cher
.assez petit pour etre integré en facade a la place du mitigeur
Inconvenients:
- il faut percé un deuxieme trou , donc installation non réversible vers l'ancien mitigeur ( sauf a mettre un bouchon sur le 2eme trou)
Il faut que je démonte l'arrière du panneau pour voir ce qui rentrerai comme solution
si quelqu'un a vu autre chose (en thermostatique) je reste a l'écoute
T6 long
Ford MK8 4x4
OKCORAL
57€ sur Amazon. Le lien de la page ne fonctionne pas. Tape "morado thermostatique mini barre " sur amazon.*
Effectivement, le problème c'est le montage sur la paroi.
Maboussole
prénom : Christophe
Ville : Gradignan
Ah oui en effet c est plus abordable
Et en plus les boutons de reglage sont dans le même axe ,. Super car l autre je cherchais encore comment le placer
Par contre il y a un sacré recul des raccordements des tubes à eaux
Va falloir voir si il y a la place derrière les panneaux . Il va falloir que je démonte pour voir si j y arrive
T6 long
Ford MK8 4x4
OKCORAL a écrit : lun. 22 juil., 2024 11:19
mettre le lien entre les balises "inserer un lien"
https://www.amazon.fr/MORADO-thermostat ... 9hdGY&th=1
athas
Message non lu par athas »
Bonjour......pour le gaspillage d'eau...un petit seau silicone pliable de 3 à 5 litres restant dans la douche...et servant de chasse d'eau...et bien d'autres choses.
Mais c'est vrai que l'idée est bonne de virer les mitigeurs.
D'ailleurs je trouve que le mitigeur, et je ne parle pas des camping-cars, est une hérésie technique... En effet dans 90% des cas il consiste à produire de l'eau chaude....pour utiliser de l'eau....froide puisque n'ayant pas le temps d'arriver chaude. Tout particulièrement pour les possesseurs de chauffe eau / chaudière gaz à micro accumulation instantanée. Cela conduit à utiliser une cuillère à soupe d'eau........et à chauffer systématiquement 10 litres d'eau. Faites le calcul de rendement! Je préfère les mélangeurs simples. Pour le camping-car c'est différent...moi j'ai adopté...le seau. :cle
OKCORAL
petugue83 a écrit : mer. 24 juil., 2024 6:36
Il m'arrive de joindre des tas de liens sans avoir à calculer comment il faut faire. Un simple copier/coller.
Mais avec Amazon ???
Désolé mais je ne comprends pas ton conseil. entre les balises?? Peux tu être plus explicite?
Maboussole
prénom : Christophe
Ville : Gradignan
les liens c 'est bien , mais quand le fil a quelques semaines , souvent le produit n'est plus en vente et le lien ne fonctionne plus et donc on ne sait plus de quoi on parle
ce n'est que mon avis
T6 long
Ford MK8 4x4
Maboussole
prénom : Christophe
Ville : Gradignan
athas a écrit : jeu. 25 juil., 2024 8:18 .... Tout particulièrement pour les possesseurs de chauffe eau / chaudière gaz à micro accumulation instantanée. Cela conduit à utiliser une cuillère à soupe d'eau........et à chauffer systématiquement 10 litres d'eau. Faites le calcul de rendement! Je préfère les mélangeurs simples. Pour le camping-car c'est différent...moi j'ai adopté...le seau. :cle
Petite astuce, sur la plus part des chaudières gaz a accumulation, mettre la température ecs a 49 oC ou moins et la chaudière devient instantanée et n'accumule plus .
meilleurs rendement donc moins de conso gaz
T6 long
Ford MK8 4x4
athas
Maboussole a écrit : ven. 26 juil., 2024 9:49
Bonjour...certes mais quand tu prélèves une cuillère à café ... j'exagère.. tu chauffes à 49 degrés les 8 à 10 litres ....qui ensuite refroidissent tranquillement...donc ne pas mettre de mitigeurs ...que peu de gens savent utiliser...et qui s'en foutent d'ailleurs ... même les moines ecolobobo...
Maboussole
prénom : Christophe
Ville : Gradignan
En mode instantané, une vanne bypass l'accumulateur de 8 litres , donc pas de gaspillage ( l'accumulateur reste froid)
( a part bien sur l'eau dans ton tube d'eau chaude entre ta chaudière et ton robinet seulement si on habite un château de 400 m2 )
Et avec ou sans mitigeur au robinet , le seau doit recueillir la même quantité d'eau froid du réseau d'eau chaud avant que l'eau chaude arrive .
.....A moins de ce faire moine et se laver à l'eau froide
T6 long
Ford MK8 4x4
