argh... baie envolée...
Publié : dim. 14 juil., 2024 23:42
par Fabien c.
bonsoir , au cours d'un de nos recent periple dans le sud de la France la baie laterale de la capucine a decidé de prendre son envol.... impossible de la retrouver (j'ai fait l'aller retour a pied 2 fois vers l'endroit ou je l'ai perdu, impossible de mettre la main dessus !)
Me voila a 3 semaines du prochain dépard et toujours pas de nouvelle. De nouvelle baie je veux dire, comment sont prises les cotes? j'ai du mal a trouver l'equivalent dans les dimensions qui sont données. Ce sont des dometic, je mesure 73 par 33 a l'exterieur du joint, ça veut dire que je dois commander une 75 par 35 ou une 70 par 30 ou je ne sais quoi 80 par 40 allons-y.... :v
j'y comprends rien!
si quelqu'un en a deja changé! merci et bonne soirée sur les routes!!!! :h
Re: argh... baie envolée...
Publié : lun. 15 juil., 2024 15:11
par Dalton
En principe le type exact de ta baie est sur ....la partie envolée :oops: .
Reste que parfois , y' a aussi une étiquette sur le cadre , selon la marque .
Tu vas sur le site de la marque , en principe tu retrouves comment prendre les mesures .
J'ai pris au hasard une S 4
Publié : lun. 15 juil., 2024 15:55
par kloklo28
:h
Ce qui défini la baie et à mon avis se sont les dimensions d'encastrement.
Pour moi c'était un lanterneau, j'ai changé aussi la baie arrière à glissières idem cote d'encastrement
Publié : lun. 15 juil., 2024 18:02
Je ne connais pas les circonstances de l'incident... mais assez souvent je remarque que certains CC roulent avec des lanterneaux ouverts, baies entrouvertes ou antenne déployée. Je ne sais s'ils arrivent à bon port ?
Publié : lun. 15 juil., 2024 18:57
par Autostar81
Bonsoir à toutes et tous,
@ Fabien c. :
- dans le catalogue Destinéa, est indiqué : exemple pour une baie de chez Dométic de 30x50 cm, découpe : 29,3 x 49,8 cm
Par contre pour une baie de 50 x 45 ; découpe de 50 x 44,8 cm
Et dans le catalogue Narbonne Accessoires : ils indiquent pouvoir retrouver (ou faire refabriquer) un modèle à partir de la marque, du type et de l’année du camping-car…
Publié : lun. 15 juil., 2024 23:02
par kloklo28
@ gérard
Une petit précison au sujet du changement du lanterneau.
Ce dernier n'avait pas aimé le soleil et il était devenu une vrai passoire.
La déformation était telle que j'avais installé un crochet sur la vérrière et une sangle pour le maintenir fermer.
Les crochets n'étaient plus en face des ouvertures pour vérouiller l'ensemble.
Publié : mar. 16 juil., 2024 9:22
Le mieux est de rouler avec tous les ouvrants fermés et verrouillés.
Avez-vous déjà ressenti la pression reçue lorsqu'on croise de près un PL sur une départementale ? Au point de recevoir une vraie claque à en faire basculer le CC ?
Si un lanterneau ou fenêtre est entr'ouvert ou fragile et les vitres avant baissées, le verdict est sans appel...
Publié : mer. 17 juil., 2024 21:57
par Fabien c.
bonsoir, merci a vous! je vais essayer de trouver mon bonheur avec votre aide...le jour du depart approche a grand pas....merci encore, je vous dirais si ça a été concluant!
Publié : mer. 17 juil., 2024 23:56
par Fabien c.
bon apres encore plusieurs heures a chercher... ce sont les mêmes baies, c'est celle de la capucine.
Vous savez quel modele ça peut etre? ça ne se fait plus, même en remplacement?
Publié : mar. 23 juil., 2024 22:34
par Fabien c.
suite, un revendeur me propose la vitre de rechange pour 600€...
je crois que je vais faire un trou plus grand et passer une baie neuve complete pour un prix moindre...
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération
Publié : mar. 23 juil., 2024 23:28
Faire un trou plus grand ok mais il y a certainement un encadrement en bois à l'origine, qu'il faudra refaire donc 😉
Publié : jeu. 25 juil., 2024 16:48
par Fabien c.
bleusideral a écrit : mar. 23 juil., 2024 23:28 Bonsoir
oui oui, j'y ai bien pensé! je suis assez bricoleur! ça va le faire!
Publié : sam. 27 juil., 2024 22:12
par Fabien c.
bon du coup je m'auto répond pour les gens qui auraient les mêmes soucis que moi...
les dimensions données sont la plupart du temps les dimensions du trou dans votre paroi!
J'ai agrandi a la scie sauteuse avec une lame pour metal en ayant tracé avant le nouveau contour (10cm plus haut!)
j'ai eu la flemme d'agrandir en haut et en bas et apres traçage ça ne faisait pas trop haut , ni techniquement ni esthetiquement... plus bas j'aurai pu passer les pieds par la fenetre c'est vrai!
le plus dur a été le vissage pendant que ma femme tenait la baie a l'exterieur. il fallait appuyer un peu fort avec elle en face sur l'echelle (j'ai une bonne prevoyance! :bc )
le bilan: 178€ livré, ça semble assez qualitatif si je compare aux autres baies de mon camping car mais comparé aux lanterneaux que j'ai changé recemment (le devis de la vitre d'origine etait de 600€ je rappelle)
commandée le 23/7 arrivéé la 27/7 chez Cncest, chinois directement avec des depots en allemagne ou Allemands qui font fabriquer la bas, je n'en sais rien, reponse rapide aux messages..
2h de montage environ tout compris (y avait pas de tasseaux tout autour, c'est parcequ'il est isolé avec du polystyrene???) j'ai pas fini le nettoyage du scotch autour il faisait trop chaud :oops:
voilà, on est prét a partir sur les routes jeudi! merci a tous qui m'avez aidé a m'aiguiller :up !
lorque vous postez votre 1° message n'oubliez pas le BONJOUR ( de politesse ) et pour les messages suivants le : RE ( bonjour écourté ) cela fait plusieurs messages que vous postez sans appliquer cette simple règle de respect.
La modération
Publié : dim. 28 juil., 2024 7:09
par aprilien
Chez Hymer, les encadrement bois sont mis en place à partir d'une certaine dimensions d'ouverture donc pas sur les lanterneaux 40x40 et autres similaires, je suppose que ce sont des panneaux PUAL sur ce modèle.
Je trouve qu'il ne reste pas beaucoup de matière au dessus de la découpe , à surveiller pour voir si ça ne bouge pas .
Toutes les caisses de CC sont sollicitées à la déformation surtout quand on met sur cric seulement une roue, le châssis "vrille" mais la caisse (pas articulée) subit la contrainte et des fois ça peut amener des infiltrations car les panneaux sont contraints et sollicités aux niveaux des assemblages ...
Publié : dim. 28 juil., 2024 9:39
par Albion
Bonjour, tu peux nous donner un lien pour la baie que tu as trouvée stp ?
Publié : dim. 28 juil., 2024 10:20
par Fabien c.
:oops: bonjour!
https://www.cncest.fr/products/fenetre- ... s=e&_v=1.0
je verrai si jamais y a un probleme de rigidité. Merci!
bonne journée!
Publié : dim. 28 juil., 2024 20:46
par Albion
Re Merci ;)
Publié : lun. 29 juil., 2024 16:39
par claudecpx
Sur Hymer et si paroi PUAL (35 mm) il n'y a aucun tasseau !
C'est de la mousse Styrofoamm de mémoire, un extrudé et non un expansé ...
Publié : lun. 29 juil., 2024 20:34
par Fabien c.
claudecpx a écrit : lun. 29 juil., 2024 16:39 Re,
bonjour, oui c'est ça! il y en a en hauteur mais pas sur la largeur de cette baie...
peut-etre sur les plus grandes mais j'attendrai qu'un autre s envole pour verifier... :roll:
