Conseil pose panneau solaire souple
rdub38
prénom : Roland
votre campingcar : biurstner IT710G
Ville : Grenoble
Message non lu par rdub38 »
Un conseil pour la pose sur mon toit arrondi ( je n'ai pas d'autre solutions)
J'ai un toit en alu, et est-ce suffisant pour coller directement le panneau sur le toit , l'alu devrait dissiper la chaleur.
Ou plus judicieux de le coller sur des profilés alu en en U , dans ce cas qu'elle distance maxi laisser entre les profilés?
Merci pour vos conseils
Re: Conseil pose panneau solaire souple
Autant te le dire tout de suite , les panneaux souples collés ont un rendement de m..... .
Pour qu'un panneau " donne " bien il doit être ventilé en sous face .
Le toit rond n'est pas un obstacle à un montage de PS rigides , suffit de mettre une structure dessous .
Voilà , par exemple , mon montage .
Comme Dalton le signale, mauvais rendement, juste un appoint.
J'avais un 120 w souple que j'ai viré.
Je l'avais toutefois collé sur une plaque de polycarbonate alvéolaire de 10mm , donc la ventilation était ok,et ça n'a pas bougé pendant les 3 ans d'utilisation, collage au sika 522.
rdub38
prénom : Roland
Ville : Grenoble
je sais pour le rendement des panneaux souples, mais impossible de faire autrement.
Pour @dalton j'ai un lit pavillon et il est impossible de monter un panneau rigide sur une telle courbure de toit
C'est un burstner IT 710G
D'après ce que j'en vois sur le net , la partie arrière du toit de ton Ixeo semble assez plate .
je ne connais pas la courbure du toit du CC en question, mais j'ai installé sans souci un PS dur sur le toit d'un DUCATO.
Hola,
Comme déjà dit pour le PV souple = Nul.
Par contre je ne comprend pas pourquoi un lit de pavillon et une courbure de toit "empêche" de monter un PV rigide !!
Et pourquoi ne pas en monter 2 plus étroits et plus longs sur les cotés plats du toit ou autre choix ?
Il suffit de connaitre les espaces disponibles et de voir en fonction du/des PV ... Perso je commencerai par la !
rdub38
prénom : Roland
Ville : Grenoble
Je le redis , il n'y a aucune place de dispo pour rajouter un panneau solaire rigide (lanterneau, antenne satellite, aération ...) . J'ai regardé toutes les possibilités, même pas de place pour changer mon panneau rigide par un plus puisant.
La seule place qui me reste est sur l'arrondi du lit pavillon .
Ma question est d'avoir des conseils pour fixer un panneau souple , conseil au près de ceux qui ont posé des panneaux souples.
rdub38 a écrit : ven. 28 juin, 2024 16:50 même pas de place pour changer mon panneau rigide par un plus puissant.
Regarde sur le net et compares les dimensions , les plus récents , surtout les PERC sont plus petits , tu peux peut être remplacer le tien par un plus puissant .
Dalton a écrit : ven. 28 juin, 2024 17:47
:up1 J'ai installé deux 180W Perc "de moins de 10kg le panneau" pour augmenter ma production, pour ce faire j'ai enlevé un orientable de 80w (de 12kg sans le système d'orientation) , et j'ai gardé un 110W qui fait pratiquement les mêmes dimensions que le Perc !
