television connectée
Publié : sam. 22 juin, 2024 20:33
par herve
Bonjour, à mon domicile j'ai un abonnement netflix, et je souhaiterai l'utiliser lors de mes voyages. Mon fournisseur d'accès à internet, orange, m'a vendu un boitier qui se nomme domino. C'est une clé 4g qui permet d'avoir internet sur mon ordinateur portable lors de mes déplacements. Je me posais la question suivante : si j'achète une smart tv ou une télé connectée, (je ne connais pas bien la différence, c'est peut être identique ?) et si je connecte ce domino à la télé, sera t il possible d'avoir netflix ? et d'avoir aussi les chaines tv classiques (le camping car est équipé d'une antenne hertzienne multidirectionnelle) Pour résumer : Ma question est surtout de savoir si avec une clé 4g je peux recevoir netflix ? Peut être y a t il un contributeur qui utilise ce procédé et qui pourrait même me conseiller sur la télé à acheter. Je suis un peu beaucoup dépassé par ces technologies, ces appellations techniques, des codes à rentrer qui fonctionnent chez les autres et rarement pour moi !... Merci de vos avis. Un papy qui tente de rester connecté.
Re: television connectée
Publié : dim. 23 juin, 2024 0:59
Pas besoin de tv connectée, juste CECI sur ta tv actuelle et c'est parfait.
Publié : dim. 23 juin, 2024 5:55
Le domino a la même fonction que ta livebox a la maison, mais en passant par la 4G au lieu de l'adsl ou de la fibre. tu peut donc te connecter en wifi dessus avec n'importe quel appareil
Mais tu as aussi cette fonction sur ton téléphone portable :
Et ensuite soit tu possède une smartTV ( ou TV connecté) et tu te connecte en wifi avec soit sur ton smartphone ou sur ton domino et tu as netflix, mycanal et toutes les autres appli, ou tu utilise le firetv d'amazon ou le chromecast de google que tu branche sur la prise HDMI si ta tv n'est pas connectée
Publié : dim. 23 juin, 2024 8:18
par herve
Malcolmbass a écrit : dim. 23 juin, 2024 0:59 Bonsoir,
Merci beaucoup pour ces informations, je vais de ce pas acquérir le fire tv stick, je ne savais pas que ce genre d'appareil existait. Bonne journée
Publié : dim. 23 juin, 2024 8:50
par galevinc
J'ai un Chromecast branché sur ma télé,
J'ai téléchargé sur mon portable les applis Netflix et canal+.
Je mets mon portable en partage de connexion et wifi,
Et roule ma poule, je peux regarder tout ça sur ma télé.
Seul bémol, en France mon forfait 100 go par mois suffit largement pour regarder la télé, a l'étranger, avec 10 go, il faut être plus raisonnable.
Mais n'étant pas des téléspectateurs assidus,,, Cela nous convient, et il y a la parabole.
Mais parfois, je me demande si je ne vais pas la déposer, gain de poids, et pas une grande utilité.
Car la plupart du temps nous ne l'utilisons pas.
