Assemblage électrovanne + détendeur
Publié : jeu. 20 juin, 2024 19:35
par Damss4
Je dois changer le détendeur du camping-car et celui-ci est couplé à une électrovanne Heatec GV200.
Le montage est couplé comme sur la photo ci-dessous.
Je suis obligé de supprimer le raccord du détendeur pour les coupler mais je ne sais pas si en le faisant, il n'y aura pas de fuites de gaz car il n'y a aucun joint mais seulement une petite collerette sur le filetage de l'électrovanne.
Mais celle-ci a sa position debout, ce qui fait que le serrage n'est pas complètement à fond.
C'est la première fois que j'interviens sur ce montage et je ne veux pas faire d'erreur car c'est le gaz !
Merci de votre aide pour ceux qui connaissent.
Re: Assemblage électrovanne + détendeur
Publié : jeu. 20 juin, 2024 20:46
C'est le raccord du couplage que vous voulez défaire ? Si Oui, c'est pas plutôt un sertissage ?
Publié : jeu. 20 juin, 2024 21:27
par Damss4
C'est que je sais pas comment m'y prendre justement pour les coupler.
A part supprimer le raccord du détendeur neuf pour permettre d'y visser l'entrée de l'électrovanne, je ne sais pas comment faire autrement.
Publié : jeu. 20 juin, 2024 23:14
Le mieux est de demander conseil à un pro, le bricolage sur le gaz est à risques 🙄
Par contre n'oubliez pas le Re lors du second message svp !
Publié : ven. 21 juin, 2024 0:16
Pour les raccords sans joints eau, chauffage, gaz, ...etc, y a pas mieux que le LOCTITE 55: https://www.google.com/search?client=fi ... loctite+55
Publié : sam. 22 juin, 2024 15:07
par Damss4
Merci d'essayer de m'aider.
Oui je pourrait essayer avec le loctite 55, c'est peut-être ce qu'il y a d'origine car il y a un dépôt sur le filetage.
J'ai acheté un détecteur de fuite de gaz pour sonder mon futur montage et être plus serein.
