centralisation universelle ducato
Publié : jeu. 20 juin, 2024 18:34
par ludocamper
je souhaite installer une centralisation universelle avec télécommande sur mon ducato de 2004.mais je ne trouve pas les fils de la centralisation.
avez vous une idée ?je c’est qu il y a que deux fils a brancher,mais ou…?
Re: centralisation universelle
Publié : jeu. 20 juin, 2024 19:04
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
@ludocamper : derrière le bouton "cadenas" au centre du tableau de bord entre conducteur et passager ?
Attention si modèle équipé en Canbus ? :,
Publié : jeu. 20 juin, 2024 21:12
par ludocamper
je n’ai pas le bouton cadenas sur le mien , Il est de 2004
et pas sûre qu’il y avait le canbus Dans ces années
Publié : ven. 21 juin, 2024 10:27
par ludocamper
sinon, il faut que je me branche dans la portière.
Publié : ven. 21 juin, 2024 15:17
par ludocamper
Qu’en pensez-vous ? Est-ce que je peux me brancher derrière le fusible ?
Publié : ven. 21 juin, 2024 21:33
par ludocamper
du coup je pense avoir trouvé. Dans la portière passager il y a le fil bleu pour fermer et blanc/vert pour ouvrir.
je finis le branchement demain, si ça pleut pas toute la journée, si ça vous intéresse, je pourrais mettre les branchements
Publié : sam. 22 juin, 2024 8:17
par fred02
Je n'ai jamais installé de centralisation ,mais juste des alarmes qui faisaient également centralisation. De mémoire (ca remonte a treeees longtemps) pour se brancher sur la centralisation passager pas de soucis a condition que celle ci commande également la conducteur quand on ferme a la clé .a Pour un véhicule de 2006 je pense qu'il n'y a pas de soucis
bon courage
Publié : sam. 22 juin, 2024 8:34
par bleusideral
J'ai installé ce système sur mon Sprinter de 2003 mais électriquement je n'ai pas réussi à trouver le système, du coup j'ai fait un système mécanique avec un actionneur télécommandé relié à la targette dans la porte conducteur, ça m'a coûté que 25€ et ça fait deux ans que ça fonctionne impec !
Publié : lun. 24 juin, 2024 21:16
par ludocamper
du coup j’ai reussi.
les fils de la portière se trouve derrière la boîte à gants ,derrière le cache des fusible du porteur(sous la ventilation côté passager)
Publié : lun. 24 juin, 2024 21:20
par ludocamper
il faut branche les 2 fils qui gere l ouverture et la fermeture des portes,le bleu sur le blanc/noire du boitier et le vert/blanc sur le blanc du boitier
le + permanent dans un espace vide des fusible
et il reste que les 3 masse a relie ensemble et a brancher.
sur ducato les signal d ouverture et fermeture sont a la masse
Re: centralisation universelle ducato
Publié : dim. 11 mai, 2025 12:25
par Fredaa
Bonjour je voulais installé une centralisation je voudrais avoir ou va ce fil et voir si il envoie du 12v ou juste une impulsion
Je vous m est la photo merci beaucoup
Publié : dim. 11 mai, 2025 12:29
par Fredaa
Ré bonjour ludocamper
je parle du fil blanc et vert qui part sur la droite cdlt fred
Publié : dim. 11 mai, 2025 14:56
par YacLan
Fredaa a écrit : dim. 11 mai, 2025 12:29 Ré bonjour ludocamper
Fredaa a écrit : dim. 11 mai, 2025 12:25 Bonjour je voulais installé une centralisation je voudrais avoir ou va ce fil et voir si il envoie du 12v ou juste une impulsion
Les us et coutumes de ce forum voudraient qu'avant de poster, on évoque dans la rubrique présentation
(ici : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... m.php?f=17), son camping-car (achat, âge, équipements/aménagements, remorque ?, ...) et les voyages effectués/envisagés (où, en famille, seul(e) ...), quelle utilisation du CC fais-tu, que recherches-tu en venant ici, quels sont tes loisirs et tes passions en camping-car, quelle aide serais-tu en mesure d'apporter aux autres membres ?
Bref une présentation qui fasse transparaitre l’envie d’appartenir à la famille.
Belle présentation tu feras, nombreuses réponses tu auras ...
Publié : dim. 11 mai, 2025 14:59
par bleusideral
Publié : mer. 14 mai, 2025 17:16
par ludocamper
relis dans mon message j ai expliqué.il va dans la portiere,sa evite de tirer du fil de partout,tous est rangé dans le tableau de bord.
un fil qui ouvre et un qui ferme.sa doit etre une masse juste.si tu trouve pas recontacte moi.
moi présente toi avant c est obligatoire,et tu verra il sont très sympas et très utile après
