Ou trouver le filtre mousse de l'évaporateur ou une astuce ?
- votre campingcar : adria quartet 5 plac
Bonjour à tous le monde...
Ou puis je trouver ou bien une sacrée astuce pour un filtre mousse d,évaporateur climatisseur qui est dans le boîtier sur le toit ?
Est ce une matière spéciale ou non simplement une mousse ?
évaporateur TRAVEL COOL
model E 100
SERIAL 16650
Merci beaucoup cordialement
Thierry du tarn
model E 100
SERIAL 16650
Thierry du tarn
- teurteul73
- prénom : stephane
- votre campingcar : fleurette "le caroli n"
- Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Re: Ou trouver le filtre mousse de l'évaporateur ou une astuce ?
Il est conseillé de procéder une fois par an au nettoyage du filtre. Pour ce faire :1. Retirer le capot (1) en dévissant les 8 vis (2) et en enlevant l’arrivée d’eau (34) ;2. Retirer le disque (3) ;3. Retirer la plaque (32) ;4. Retirer le filtre (5). Le laver avec de l’eau savonneuse puis bien le rincer.5. Remonter le Trav-L-Cool® en suivant l’ordre inverse du démontage.Important :Vidanger Trav-L-Cool® et sa pompe pendant la période hivernale.Vider et nettoyer le bidon régulièrement.Trav-L-Cool® - Guide d’utilisation - 050203 - page 5
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
renault master
Bonjour...c'est pas la réponse à la question que je posée
...je m.en suis jamais servi depuis que j'ai le fourgon et en voulant le nettoyer j'ai vu qu'il était complètement désagrégé ...donc je recherche à le remplacer mais impossible d,en trouver...avez vous une idée ?...merci teurteul 73
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Le voyageur LVX7
- Ville : Bedarieux
Salut, il me semble si mes souvenirs sont bons que c'est des filtres de hotte aspirante.
Il ne s'agit pas d'un filtre mais du media qui une fois humidifié permet de faire baisser la température de l'air qui passe au travers
Si c'est le même système que sur les bycool et les ebercool, il s'agit d'une couronne en mousse
A priori ce modèle n'existant plus, il te suffit de trouver de la mousse synthétique d'une épaisseur ad-hoc et de réaliser une couronne qui s'adaptera
Bonjour....et merci pour ta réponse mais d,après toi j,ai trouvé ces filtres mousse pour carburateurs etc etc quand pense tu ?
cyclingcolors Mousse de filtre à air universelle à découper 300x210mm auto moto mobylette quad motoculture tondeuse aspirateur, 15mm https://amzn.eu/d/04pidxuR
vas voir un marchand de mousse au détail , avec un restant de ton filtre , il devrait être capable de déterminer la densité et t'en vendre de la similaire
sur le holidays 3 que j'ai l'évaporateur est une couronne en paille de bois ou quelque chose de similaire , je le nettoie tous les 2 ans , soufflette puis trempage 4 heures dans du sanitol , ensuite séchage à l'air libre et remontage.
Salut.ok merci jalibo 27 et bon week-end
- teurteul73
- prénom : stephane
bonjour et désolé de ma précédente réponse
va voir là si tu trouve ton bonheur
https://www.google.com/search?q=filtre+ ... e&ie=UTF-8
renault master
renault master
Merci teurteul...
