Installer un filtre à eau avant le remplissage au tuyau : indispensable.
Publié : dim. 02 juin, 2024 16:02
par YacLan
@admins : peut-être envisageable d'épingler ce post.
Je vous propose un petit système de filtre tout simple à monter entre votre orifice de remplissage d'eau du CC et le tuyau de remplissage.
EDIT : j'ai modifié le système (voir photo ci-dessous) grâce à vos contributions : merci d'avoir participé à cette œuvre collective :s
Voici une photo du système complet :
Pour les moins convaincus, voici ce que j'ai récolté dans un cas extrême :
Et voici un zoom sur ce que je récolte en utilisation "normale" (i.e. chez moi avec mon tuyau perso) :
Enfin, voici les ingrédients :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09Z6T ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTA ... UTF8&psc=1
Bonne route à tous.
:cc
Re: Installer un filtre à eau avant le remlissage au tuyau : indispensable.
Publié : dim. 02 juin, 2024 17:04
par bleusideral
Excellente trouvaille lorsque que l'on est pas équipé de filtrations à bord :c
Publié : dim. 02 juin, 2024 17:48
par gerard férolles
YacLan a écrit : dim. 02 juin, 2024 16:02 Bonjour à tous,
Bonne route à tous.
:cc
la fin du tuyau mérite de se terminer avec un angle à 90° (vertical),
le poids du tuyau plein du sol jusqu'à la bouche de remplissage aura tôt fait de déglinguer les pièces en plastique de serrage du tuyau qui sort horizontalement du bouchon...
Publié : dim. 02 juin, 2024 17:56
par YacLan
Merci pour ce retour.
Tu utiles quel matos pour faire le 90 degrés ?
Publié : dim. 02 juin, 2024 19:04
par Alpazen
Hello Yann,
Je vais adopter ton système, ç'est vraiment très bien.. :up1
Bien que je sois pas sûr que ça soit nécessaire, ce serait possible de mettre un truc articulé comme ça :
https://www.gardena.com/fr/outils-jardi ... 32001.html?
Publié : dim. 02 juin, 2024 19:15
par jean-baptiste
bonjour ,merci pour ce post,. Pourquoi pas... et en plus le système gardena.... a adopter...bonne soirée...a +...jibé...
Publié : dim. 02 juin, 2024 20:12
par YacLan
Alpazen a écrit : dim. 02 juin, 2024 19:04 Bien que je sois pas sûr que ça soit nécessaire, ce serait possible de mettre un truc articulé comme ça :
Ah oui, c'est bien ça, je ne connaissais pas !
Merci pour le tuyau (plaisanterie 🤣)
Publié : dim. 02 juin, 2024 20:33
par Alpazen
Du moment que le tuyau n'est pas percé !!! :ri
Publié : dim. 02 juin, 2024 23:43
par Malcolmbass
Impressionnant la grasse collectée :shock:
Publié : lun. 03 juin, 2024 6:22
YacLan a écrit : dim. 02 juin, 2024 16:02 @admins : peut-être envisageable d'épingler ce post.
C'est fait
Publié : lun. 03 juin, 2024 6:49
par YacLan
Super, merci JP.
Publié : lun. 03 juin, 2024 8:47
par gerard férolles
YacLan a écrit : dim. 02 juin, 2024 17:56 Re,
bonjour à tous,
çà :
Publié : lun. 03 juin, 2024 9:46
par YacLan
merci Gérard.
Publié : lun. 03 juin, 2024 10:18
Perso, si je n'avais pas pensé a un filtre, comme je me connectais de la mème façon sur le réservoir, j'avais ajouté un robinet d’arrêt pour éviter une surpression au réservoir, le temps d'aller fermer au robinet
https://www.google.com/search?client=fi ... t+gardenia
Publié : lun. 03 juin, 2024 19:18
par alfe08
YacLan a écrit : dim. 02 juin, 2024 16:02 Je vous propose un petit système de filtre tout simple à monter entre votre orifice de remplissage d'eau du CC et le tuyau de remplissage.
Merci pour l'astuce, c'est un bon tuyau :up
Publié : lun. 03 juin, 2024 22:28
par aprilien
Bonsoir ,
Les dépôts vert sur le filtre ressemblent beaucoup à un biofilm (ici des algues) qui pousse dans l'eau stagnante d'un tuyau ou conduite.
Bien penser à vidanger son propre tuyau .
Je n'ai jamais constater ce type de "salissures" en faisant le plein à des robinets d'eau potable . Je n'ai pas de filtre au remplissage et pas constaté de contamination jusqu'à présent, par contre je mets un compteur "gardena" pour mon info de quantité d'eau remplie (totalisateur et totalisateur partiel) , évidement faussée quand j'utilise l'arrosoir !
Je traite avec un produit à base d'ions argent pour limiter le développement spores & germes ds le réservoir + une désinfection annuelle au chlore.
Re: Installer un filtre à eau avant le remplissage au tuyau : indispensable.
Publié : mer. 12 juin, 2024 13:03
par YacLan
j'ai édité le post d'origine en tenant compte de vos suggestions.
Merci à tous pour vos contributions créatives.
Publié : mer. 12 juin, 2024 13:31
par Alpazen
Merci Yann :s
Publié : mer. 12 juin, 2024 13:41
par bleusideral
Publié : mer. 12 juin, 2024 15:05
par Malcolmbass
Très bonne idée ce filtre :c
Perso j'ai chopé l'algue dans le réservoir à mes début en CC et je vous assure que c'est une misère à nettoyer :ma1
Ceux qui ont une piscine savent de quoi je parle, ça bouche tout cette merde!!!
Depuis je rince toujours bien le tuyau avant de remplir + une pastille de javel de temps en temps et finita los problémos.
Par contre avec le temps, j'ai du sable qui s'accumule dans la cuve et l'idée du filtre est vraiment bienvenue :up
Pour le remplissage, j'avais trouvé à l'époque chez Monsieur le bricoleur un set de marque HOZELOCK avec un pistolet ou on peux visser toutes sortes de trucs (tellement bien que c'est introuvable de nos jours!!!)
Une petite modif avec un bout de tuyau et c'est nickel pour remplir. Ça tient tout seul et je peux aller boire un coup!
Publié : mer. 12 juin, 2024 15:31
par Dudu31
moi, perso, j'ai acheté un lot de 5 filtres sur ali à un prix plutôt sympa(5€57 les 5) :D , je les est posés sur le karcher et sur des robinets ext et quand je vois ce que je récupère (sable etc)sûr de l'eau du robinet de ville à 4€43 de M2 :ma1
du coup, j'en est pris un pour le remplissage du Cc afin de limiter la merdasss dans le réservoir 8)
https://fr.aliexpress.com/item/10050029 ... pt=glo2fra
Publié : mer. 12 juin, 2024 19:09
par galevinc
J'ai un petit filtre en entrée réservoir, et surtout je vide soigneusement le tuyau après chaque remplissage.
Une ou deux fois par an, je rempli le tuyau de vinaigre blanc puis je le rince .
J'ai eu des algues une fois et depuis je fais très attention car il avait fallu démonter le réservoir.
Je croise les doigts mais avec cesxduelsued précautions, pas de soucis majeur.
Idem pour le réservoir, vidange complète a chaque retour surtout l'été.
Javel et vinaigre blanc 2 ou 3 Gois par ans, ça nettoie aussi le chauffe eau, les canalisations et le réservoir d'eau sale.
Publié : dim. 16 juin, 2024 8:51
par jalibo27
la précaution de base quand on a pas de filtre , c'est de " purger" le tuyau de remplissage avant de l'inserer dans le reservoir , c'est la que se mettent les bactéries , algues et autres quand le tuyau qui n'est jamais sec est remisé , j'ai toujours procedé comme ça et n'ai jamais eu d'algues dans mon reservoir
mais par precaution suplementaire je vais ajouter un filtre
Publié : dim. 16 juin, 2024 15:07
par bleusideral
EN complément de l'astuce de remplissage via filtre de Yann , voici mon installation juste pour info , un filtre à sables ( cuve filtre de chaudière fioul ) et un filtre à charbon actif que je remplace tous les ans , pour retenir les micro-polluants.
A noter que je n'ai jamais eu de soucis avec la flotte , bien que je l'on ne la boit pas mais au moins pour la douche et la vaisselle c'est plus rassurant.
La pompe à droite n'est que celle du rafraîchisseur TravelCool
Publié : lun. 17 juin, 2024 9:06
par magilius
Je m'interroge ... ce filtre ne réduit-il pas considérablement le débit de remplissage ?
En tout cas voici une excellente idée !
Perso je n'ai jamais eu d'algues, peut-être lié au fait que j'utilise un tuyau de remplissage rigide très court et "purgé" à chaque fois et du décontaminant Elsil à chaque plein.
Par contre le sable ... il y en a toujours un peu :mrgreen:
:h
Publié : lun. 17 juin, 2024 9:11
par YacLan
Sauf à ce qu'il soit complètement encrassé, pas de réduction de débit constatée.
Publié : lun. 17 juin, 2024 9:13
par magilius
Re-
Merci !
Publié : ven. 21 juin, 2024 17:56
par Alpazen
Sous l'oeil attentif de la tortue :lol: , j'ai fait le montage le plus simpliste possible.. ça va impeccable ! :oag
Le raccord coudé vient de chez Lidl..
Publié : lun. 30 juin, 2025 21:53
par fredod'lacolo
Bonsoir à tous.
J'avais lu ce post à mes débuts en CC.
Et bien je viens d'être confronté au problème.
1 semaine sur les bords de Loire entre Chinon et Angers, j'ai fait 1 plein d'eau et un complément de moitié par la suite.
En rentrant, j'ai vidangé et en passant un chiffon pour tout bien sécher, j'ai senti comme su sable.
Pas loupé, je vous laisse juger.
Et non, ce ne sont pas des paillettes Kévin :ri
Publié : lun. 30 juin, 2025 22:02
par YacLan
Ah oui, tu peux commencer à faire le ciment avec tout ce sable 🤣
