Pobleme de masse
- prénom : gil
- votre campingcar : Renault trafic
- Ville : Rians
Pobleme de masse
Bonjour la compagnie. Je n'arrive pas à créer un sujet dans les danger électriques. Je sais pas si c'est moi qui suit si nul informatiquement parlant. Un modérateur pour peut être déplacés le sujet comme dans le temps. Dsl je reprends à peine l'internet.
J'ai lu plusieurs messages sur le forum. Concernant ma question. J'ai fais un système victron dans mon camion. Orion+MPPT+ convertisseur 12v -220v. Il y a plusieurs borne sur ses appareils pouvant être relié à la terre. Mais où la mettre ? Je n'ai pas la logique de tirer sur la masse du camion. Sachant que je n'ai pas la prise pour aller au camping pour le rechargement. Est-ce nécessaire de mettre ma terre? J'avais installé un diff 30mA car j'ai posé plusieurs prises dédiées au 220v. En partant du transformateur j'allais distribuer mon 30 mA et sous se même 30mA partir sur mes 3 prise 220v. Je me dis que si je sors un appareil à l'extérieur il ne sera pas protégé contre les court-circuit .(grille pain, gaufrier plaque induction)
Re: Pobleme de masse
Message deplacé dans la bonne rubrique
Enfin, j'imagine, vu que c'est encore jamais arrivé !!!"![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
Il n'y a pas de terre sur un véhicule car il est isolé du sol par les pneus ! Seul la prise extérieure que l'on raccorde au réseau doit être reliée
Je me suis posé la question à l'époque de l'installation du convertisseur.
Un coup de multimètre "continuité" entre borne de terre d'une prise et masse du CC, c'est connecté et c'est logique!
Sitôt branché au réseau 230V externe, le CC se retrouve dans le même cas qu'une machine à laver, carcasse métallique avec des composants sous tension à l'intérieure.
Si la carcasse n'était pas branchée à la terre le diff ne pourrait pas fonctionner.
Avec un convertisseur c'est différent, on est pas branché à la terre sauf si on plante un piquet de terre avec une résistance <30 Ohm relié au convertisseur. (compliqué)
Du coup j'ai fait le choix de ne pas relier le convertisseur à la masse et de n'utiliser que des appareils de classe 2
- prénom : gil
- Ville : Rians
Merci au modo et merci pour la réponse. Donc pas de terre si pas de prise P17 pour les campings. Merci merci
https://www.clicelec.fr/blog/les-quatre ... trique-n10
Exception exceptionnel que je fait c'est pour le frigo qui est un classe 1 et que je fait fonctionner au 230V convertisseur si soleil généreux.
Moi c'est mon boulot donc j'assume les risques mais ne le conseil pas aux personnes qui n'ont aucunes connaissances en électricité!!!!
Si la résistance 230V du frigo venait à se mettre en défaut d'isolement avec la tuyauterie de l’agrégat (peu probable mais pas impossible...) c'est toutes les parties métalliques du frigo que serait sous tension et comme la terre du frigo est connectée à la masse du véhicule ben devine quoi???
Tant que t'es dedans rien.
Tant que t'es dehors rien.
Tu monte ou descend pieds nus dans l'herbe humide de la rosée du matin en t'accrochant à la portière = patate
Les circonstances sont vraiment extrêmes mais non nul!
![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
Non mais à condition de n'utiliser que des appareils de classe 2 (sans terre)!
![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
Michel
![+1 :up1](./images/smilies/plus1.gif)
