régulateur à 15.5V
Publié : dim. 12 mai, 2024 15:46
par showson
Je reviens d'un petit périple de quelques jours, où j'ai pu observer le comportement de mon installation électrique. Je viens vers vous pour tenter de savoir si mon régulateur solaire ( Antarion SC10 PWM ) est défaillant. Moteur tournant, j'ai pour information au panneau de commande, l'indication "batteries couplées" et env. 14.5V, avec le symbole "recharge". Donc cela me semble normal. Mais dès que je me mets à l'arrêt et au soleil, la tension monte à 15...15.5V.. et elle reste ainsi. J'ai pris la tension sortie panneaux, environ 18 à 21V ( normal ) mais à la sortie du régulateur, aux bornes, j'ai pareil, environ 14.8V. Hors sur ce que j'ai pu trouver d'informations sur la notice, ce régulateur est censé faire du 14.5V en absorption, puis du 13.7V en recharge...Je me dis que si ce petit boitier à pas cher faisait son boulot, il ne sortirait pas plus que 14.5V, vous voyez??
A voir s'il est foutu, ou si tout cela est normal...Et en attendant je l'ai débranché
Bonne journée et beau dimanche, merci de m'avoir lu
Re: régulateur à 15.5V
Publié : dim. 12 mai, 2024 16:49
par isatis
Bjr.
De toutes façons 15,5V c'est trop pour une batterie. Il y a risque d'endommager la batterie, voire pire.
Je ne suis pas le payeur, mais je te conseille de changer de régulateur au plus tôt.
Commencez par débranche l'ancien...
Publié : dim. 12 mai, 2024 17:09
par showson
Re, en vous remerciant...J'ai débranché le panneau illico ...
Publié : jeu. 16 mai, 2024 19:37
par showson
Re, je m'auto-réponds, si ça peut aider les autres, pour dire, j'ai finalement acquis en remplacement du boitier défectueux, un régulateur de marque EPEVER, car j'ai trouvé ici de bons avis sur cette marque, en gardant la technologie PWM pour mon unique panneau de 150W. Voilà ..
Publié : jeu. 16 mai, 2024 23:13
Je confirme, l'epever est un excellent régulateur solaire, ça fait 6 ans que j'ai le mien
Publié : ven. 17 mai, 2024 10:52
Pour moi c'est une erreur d'avoir choisi de remettre un PWM
Les MPPT ont une rendement 30% supérieure aux PWM et pas tellement plus cher...
https://www.myshop-solaire.com/quel-reg ... a_183.html
Publié : sam. 18 mai, 2024 19:20
par OKCORAL
showson a écrit : ↑jeu. 16 mai, 2024 19:37...un régulateur de marque EPEVER, car j'ai trouvé ici de bons avis sur cette marque, en gardant la technologie PWM pour mon unique panneau de 150W. Voilà ..
je suis un peu surpris car il y a bien plus de possesseurs de MPPT Victron que de MPPT Epever. Cela ne veux pas dire qu'Epever est une mauvaise marque mais je reste persuadé qu'elle est moins répandue.
Quant à ce qui concerne le choix de la technologie et ceci quelle que soit la marque du régulateur, je rejoins l'avis de "malcolmbass" et de bien d'autres qui ne s'exprimeront pas : le MPPT est incontournable. C'est comme acheter un PS polycristallin plutôt qu'un monocristallin.
Peut être, peux tu négocier l'échange de ce PWM avec le vendeur contre un MPPT (Victron
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Publié : sam. 18 mai, 2024 20:17
par Alpazen
Publié : sam. 18 mai, 2024 20:56
100 % d'accord pour le MPPT
Publié : mer. 22 mai, 2024 20:08
par showson
Bonsoir, merci pour toutes ces réponses; J'ai fait le choix PWM car j'ai une installation qui fait 150W seulement, et le panneau fournit 21V. Le but principal de mon installation est de faire fonctionner le frigo à compression sur la journée lors des promenades!! bonne soirée à tous
Publié : mer. 22 mai, 2024 21:35
Si ce choix te convient? C'est super mais pas logique...
On cherche toujours à optimiser et pas le contraire
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Publié : mer. 22 mai, 2024 22:31
par Alpazen
![+1 :up1](./images/smilies/plus1.gif)
Michel
C'est toujoujours navrant de voir que la plupart des bons conseils ne sont pas suivis..
Publié : mer. 22 mai, 2024 23:07
Dommage effectivement
![🙄](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f644.svg)
Publié : jeu. 23 mai, 2024 11:41
par OKCORAL
quote=showson post_id=487582 time=1716401338 user_id=33785]
J'ai fait le choix PWM car j'ai une installation qui fait 150W seulement, et le panneau fournit 21V. [/quote]
Sans vouloir être désagréable, tu as fait le choix d'acheter un prix et non un bon régulateur solaire.
Conclusion :
Afin d’obtenir le maximum d’énergie d’un panneau solaire, un contrôleur de charge doit être en mesure de choisir le point courant-tension optimal sur la courbe courant-tension : le point de puissance maximum. C’est exactement ce que fait un contrôleur MPPT.
La tension d’entrée d’un contrôleur PWM est, en principe, égale à la tension de la batterie connectée à sa sortie (à laquelle il faut ajouter les pertes de tension dans le câblage et le contrôleur). Dans la plupart des cas, le panneau solaire n’est donc pas utilisé à son point de puissance maximum
Source : la parole du dieu Victron
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... PPT-FR.pdf
showson a écrit : ↑mer. 22 mai, 2024 20:08Le but principal de mon installation est de faire fonctionner le frigo à compression sur la journée lors des promenades!!
Ton PS débite 21W c'est bien, cela donne 7A (150W/21V). Au final, en sortie d'un MPPT, il y a en théorie 10A (150W/14.4V). Mais en réalité avec un PS posé à plat sur le toit, guère plus de 8A par excellent ensoleillement. Tu dois t'attendre à moins de 7A avec ton PWM.
Or, un réfrigérateur à compression consomme autour de 60Wh (5Ah) notamment lors de journées en été. Si le temps est couvert la production de ton installation ne couvrira pas la consommation du réfrigérateur et n'arrivera pas à compenser celle des autres appareils utilisés dans le CC. La batterie ne sera jamais rechargée à 100%.
D'après ce que tu écris, j'en conclue que ce réfrigérateur ne sert qu'en journée
Il serait donc éteint la nuit? Si c'est bien le cas, heureusement qu'il n'est pas en service la nuit car à moins d'être au Cap Nord où il ne fait pas nuit pendant l’été, le PS ne produit rien.
Pour ce qui me concerne j'ai 420W sur le toit et un MPPT de 30A (100/30) ....et il faut tout notamment en hiver.
Publié : dim. 09 juin, 2024 23:09
par fredbr17
j ai également un soucis similaire
j ai 18 v a la sortie du panneau et le régulateur indique une surcharge clignotement rapide du voyant ps
la batterie ne tiens plus le choc elle a 11 ans et c est une 80 AH juste l antenne satellite et la télé c est deux heures max si je tire de l eau le voyant alarme clignote au début je n avais aucun soucis
le régulateur c est ça
https://www.vechline.fr/fr/regulateurs- ... 62395.html
pour les panneaux je n ai pas d infos il y en a 2
merci pour votre aide
Publié : dim. 09 juin, 2024 23:23
quel type de batterie ? Votre régulateur est un pwm, mieux vaut un Mppt déjà, quant aux PS, puissance en W , branchement des 2 en parallèle ou en série ?
Publié : dim. 09 juin, 2024 23:24
par YacLan
Tu as moyen de tester avec un autre régulateur ?
Publié : lun. 10 juin, 2024 9:24
Une batterie de 11 ans qui ne tient plus c'est pas anormal, elle est à remplacer et c'est l'occasion de réfléchir à passer au Lifepo4.
Tu peux tester ton régulateur avec ta batterie porteur mais même si il fonctionne encore bien, je te conseil de le remplacer par un MPPT.
Publié : lun. 10 juin, 2024 9:54
par fredbr17
bleusideral a écrit : ↑dim. 09 juin, 2024 23:23
la batterie est une classique plomb banner et ça me fait penser que j en ai une deuxième (celle d origine) sous le siège conducteur ?????
pour les ps je pense parallèle sans certitude j ai deux panneaux mais deux fils qui arrivent au régulateur et je n ai pas la puissance
je vais essayer de trouver ces infos sur place
Publié : lun. 10 juin, 2024 10:07
par YacLan
Ah oui, il va falloir que tu creuses un peu ton installation
Publié : lun. 10 juin, 2024 21:36
par fredbr17
je creuse je creuse
les deux batteries sont identiques 80 ah 800 A une est de 2013 et l autre de 2017
pour les ps eh ben ya rien pas d étiquettes dimension 120x54
ça devrais être du 100 ou 120 w???
un régulateur de 20 A devrais sufir
par contre j ai des cosses desserrées sur la batterie auxiliaire c est des cosses a serrage automatique qui ne sont plus efficaces
je vais aussi remédier a cela
pour les batteries lithium ca attendra c est hors budget j ai les amortos av a faire
Publié : lun. 10 juin, 2024 21:44
par YacLan
2013 !
Punaise, elle doit être morte de chez morte !
Une petite Lithium de 100 ah devrait te suffire et ne pas coûter un bras .
Publié : lun. 10 juin, 2024 23:36
par Dalton
OKCORAL a écrit : ↑sam. 18 mai, 2024 19:20je suis un peu surpris car il y a bien plus de possesseurs de MPPT Victron que de MPPT Epever. Cela ne veux pas dire qu'Epever est une mauvaise marque mais je reste persuadé qu'elle est moins répandue.
Normal , parce que si on ouvre un sujet panneaux solaires , la marque qui revient le plus souvent c'est Victron .
Alors le quidam qui pense bien faire va acheter ce qu'il a lu sur les Forums .
Or , Epever c'est exactement , selon le modèle , la même chose , mais 50 % moins cher . Mon MPPT Epever doit avoir maintenant une dizaine d'années et no souci .
Publié : mar. 11 juin, 2024 8:11
par aprilien
Pour mon cas j'ai trouvé que Victron smartsolar avec Bluetooth et leur appli est plus convivial dans l'ajustement des paramètres et ne nécessite pas de module BT/wifi supplémentaire .
Je ne sais pas si leurs algorithmes sont similaires mais epever & victron annoncent 10 à 30% de charge en plus par rapport à un PWM.
Coté prix l'écart n'est plus phénoménal.
Pour le frigo à compression avec seulement un PS 12V/150W installé à plat (sans connaitre les caractéristiques de la batterie ?) je reste dubitatif ....
Publié : mar. 11 juin, 2024 8:14
par YacLan
@aprilien : merci pour ce travail de comparaison .
