En passant sur une portion de route abimée, mon camping car a vrillé et le bac à douche s'est fendu dans un coin sur environ 3 centimètres.
Quelle serait la solution pour obtenir une réparation bien solide ?
Je pensais à de la fibre de verre mélangée à de la résine polyester en 3 épaisseurs. C'est une solution ancienne mais existe t'il mieux actuellement ?
Re: Comment réparer fissure bac à douche ?
Publié : dim. 05 mai, 2024 17:41
par Le Surzurois
C'est peut-être une bonne idée?
J'ai lu sur des Forums que certains donnaient ces réparations à faire à des réparateurs de bateaux ou des aménageurs de véhicules utilitaires caisse étanche.
Publié : dim. 05 mai, 2024 21:31
par Dalton
Ton bac n'est pas en polyester , je pense , donc la fibre ne tiendra pas .
Perso eu le même souci parce que le polystyrène s'est tassé dessous , fissure de près de 10 cm .
J'ai gratté un peu en forme de V , mis de la super glue ( REPAREX ) et mis du bicarbonate de soude dessus , ça crée une couche qui n'a pas bougé en 5 ans .
Publié : dim. 05 mai, 2024 23:25
Y en a qui font fondre des Lego dans l'acétone et application sur bac à douche en plastic
Publié : lun. 06 mai, 2024 8:10
par aprilien
Quelques pistes, demander un devis chez speedcoat fr, attention ça pique un peu...
Le produit "resinence" peut venir après réparation cyano+bicarbonate ou lego+acétone et ponçage.
Ma réparation avec mat de verre et résine époxy sur ABS n'a pas tenue (elle s'est décollée) alors je dois recommencer avec de bons produits.
Bonne bricole !
Publié : lun. 06 mai, 2024 9:41
par Dudu31
Déjà, moi perso (je ne suis pas un pro heing) si tu peux le démonter, et ça, ce n'est pas gagnée, Mets-le mieux.
1--> je mettrai des agrafes chauffées dessous dans un premier temps avec un coup de Lego et d'acétone dessus les agrafes.
2--> après un ch'ti coup de disqueuse dans la fente dessus
3--> direct acétone et Lego dessus pour boucher et coller le tout.
4--> un coup de ponçage.
5--> accompagné après d'un petit coup de peinture pour la finition
regarder si le bac repose, bien sûr le sol du Cc sans contrainte et gazzz remontage
cela me semble le mieux en termes de réparation définitive, après s'il existe d'autre solution, je les connais pas
Publié : lun. 06 mai, 2024 16:51
par Gilbert14
D'accord avec Dudu31: je l'ai fait à 2 reprises et cela tient bien.... surtout pas de fibre polyester.
Gilbert
Publié : lun. 06 mai, 2024 19:30
par MIALHE Christian
Merci de vos conseils. Je ne vais pas utiliser du polyester.
Publié : lun. 06 mai, 2024 19:32
J'ai oublié le bonjour , plutôt bonsoir MDR.
Publié : lun. 06 mai, 2024 20:43
Y à pas autre chose, un autre plastoc qui pourrait remplacer les Lego ? J'ai un bac à douche à réparer et je veux éviter de piquer des Lego à mes petits enfants
Publié : mar. 07 mai, 2024 8:28
par ratatouille
bonjour tout produit a base ABS
bonne journée
Publié : mar. 07 mai, 2024 9:32
par Dalton
bleusideral a écrit : ↑lun. 06 mai, 2024 20:43
Un CD .
Publié : mar. 07 mai, 2024 11:17
Une méthode à tester.
Publié : mar. 07 mai, 2024 16:17
C'est top vos idées
Publié : mer. 15 mai, 2024 18:55
par LORI35
Les idées sont top, le plus difficile étant très souvent de démonter le bac à douche . . . une vraie galère ! ! !
Publié : mer. 15 mai, 2024 19:43
Ben c'est pour ça que l'on préfère les réparer sur place !
Publié : ven. 31 mai, 2024 21:44
par Delisle marc
Bonjour .effectivement j ai moi aussi mon bac de douche à réparer au niveau de la bond ou peut ont acheter la bond
Publié : ven. 31 mai, 2024 23:31
Delisle marc a écrit : ↑ven. 31 mai, 2024 21:44
Il semblerait que vous avez zappé votre présentation
Publié : ven. 07 juin, 2024 10:50
par Carpinox
Publié : ven. 07 juin, 2024 11:39
Bonjour Cendrine , déjà entendu parlé de ce produit "miracle" mais je ne l'ai jamais utilisé !
Il faut voir par rapport au matériaux de votre bac , s'il n'est pas en polypropylène, également appelé polypropène, qui est une résine thermoplastique
( technique : obtenue par polymérisation de monomère du propylène grâce à des catalyseurs )
Sinon réparation avec des légo + acétone ( ou CD + acétone dixit Dalton !) préparés dans un récipient avant application...
Publié : dim. 09 juin, 2024 8:06
par Carpinox
Publié : lun. 10 juin, 2024 14:53
par Le Surzurois
Merci pour le retour et Félicitation de cette intervention qui semble très efficace.
Une photo pour le concours Lépine
Publié : lun. 10 juin, 2024 15:33
par fred02
Merci pour ce retour d'expérience intéressant , mais dommage de ne pas avoir fait de photo pour mieux se rendre compte .
Publié : lun. 10 juin, 2024 15:39
par YacLan
Carpinox a écrit : ↑dim. 09 juin, 2024 8:06BONJOUR
NB : j'ose espérer que vous ne vous intéressez pas davantage à la FORME des posts qu'au fond.
Bonjour Carpinox et bravo pour ta réparation, qui, je l'espère, durera dans le temps (c'est souvent par là que ça pêche avec les produits miracles).
Effectivement, une photo serait la bienvenue.
Sinon, le forum est soumis à certaines règles de bienséance qui permettent à tous d'évoluer dans un climat serein.
A respecter pour le bien de tous donc.
Publié : lun. 10 juin, 2024 23:42
Donc totalement inutile de mettre des polices maxi à moins d'une tentative de rébellion, c'est bien lisible en normal
