problème régulateur Schaudt
Publié : lun. 29 avr., 2024 12:36
Bonjour à tous, voilà je me présente: possesseur d'un hymer b544 signo 100 de 2006.
J'ai un problème avec la charge du panneau solaire.
Le panneau solaire arrive sur un régulateur Schaudt 1214 et est relié à EBL 101 Schaudt aussi et à un DT. 200.
Le DT 200 indique batterie à 50 % alors qu'elle est chargée a 95 % après vérification.
Quand je débranche l'arrivée du panneau solaire sur le régulateur j'ai toujours une tension de 12 volts en sortie batterie démarrage ou batterie cellule. si je débranche les fils de L'EBL il n'y a plus de tension a la sortie régulateur mais sur les fils sortie EBL je retrouve les 12 volts.
Si quelqu'un peut m'expliquer le problème et me dire si c'est l'EBL qui est en cause ou le régulateur.
je ne sais pas si je me suis bien expliqué !
UN PETIT PASSAGE PAR LA RUBRIQUE PRESENTATION STP
