panne parabole teleco
Publié : dim. 31 mars, 2024 19:36
par Sylvain
Je dois remplacer le moteur d'élévation de ma parabole teleco.
Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe celui d'origine est collé à la platine (aluminium sans doute).
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette réparation et quelle colle avez-vous utilisée ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/13/7thv.jpg
Re: panne parabole teleco
Publié : dim. 31 mars, 2024 21:32
par alfe08
J'ai modifié la mienne en 2029, suite à d'une
panne de la platine motrice.
Pour faire cette modif, j'ai dû enlever le moteur d'élévation, pour le remettre en place, j'ai utilisé une colle du type "sans clou ni vis".
Publié : dim. 31 mars, 2024 23:27
par bleusideral
alfe08 a écrit : dim. 31 mars, 2024 21:32
Dis donc , t'es en avance pour 2029
Publié : lun. 01 avr., 2024 10:43
par alfe08
Bonjour Fabrice,
Oui, j'ai dû me projeter dans l’avenir
Publié : lun. 23 sept., 2024 9:54
par highway
Sylvain a écrit : dim. 31 mars, 2024 19:36
Qu'avez vous utilisé comme moteur ? a priori le miens est aussi HS
Vous avez quel équipement ? avec quel modèle de camping car ?
Publié : dim. 29 sept., 2024 11:39
par Sylvain
sur le site des pièces détachées téléco, techmobilefrance.com,j'ai acheté un moteur dont voici la référence : TCM0402-11161. Pour la colle, j'ai acheté chez Amazon : Loctite Colle Epoxy liquide spéciale Metal, Résine epoxy bi-composante couleur métal, Colle forte et rapide pour métaux et autres matériaux, colle ultra résistante, seringue de 25 ml. Réparation réalisée avec succès, depuis j'ai changé de camping-car. Bonne journée.
Publié : dim. 29 sept., 2024 13:39
par alfe08
Je n'ai pas changé le moteur lors de la modif de ma parabole, mais j'ai recollé les moteurs avec du silicone pour joint fenêtre acheté chez Action en 2019
Pour le moteur, apparemment c'est ce que l'on trouve sur les essuies glaces
