Help le frigo domotic ne fonctionne pas en 12 volts
Publié : sam. 16 mars, 2024 16:49
par Zerbini
Bonjour les amis camping cariste
Qui aurait la science infuse pour m'aider SVP
La fonction 12 volts ne fonctionne pas.
Aucune arrivée de courant en D+
J'ai vérifié les 2 fusibles batterie démarrage et cellule.
tout est ok, mais pas de jus en D+
Merci à l'avance.
Thierry
Re: Help le frigo domotic ne fonctionne pas en 12 volts
Publié : sam. 16 mars, 2024 19:33
par RAOUL59
Le +D est crée par un relais. Voir si ce relais se ferme lorsque le moteur du véhicule tourne.
Publié : sam. 16 mars, 2024 20:50
Zerbini a écrit : sam. 16 mars, 2024 16:49
Merci à l'avance.
Thierry
Un passage par la rubrique présentation SVP
Publié : lun. 18 mars, 2024 8:32
par Zerbini
Bonjour Raoul
Merci pour ta réponse, je vais vérifié entre deux averses.
Publié : lun. 25 mars, 2024 18:30
par Zerbini
Re Raoul
Aucun jus n'arrive ni au D+, ni au relais.
Je pense que je dois m'orienter vers la carte mère.
Bonne soirée
Publié : lun. 25 mars, 2024 20:44
par Dalton
Même en remplaçant 10 fois la carte mère , si tu n'as pas de jus au D + , ça ne marchera pas .
Vérifier d'abord le D+ en sortie d'alternateur avant de vérifier plus haut .
Publié : mar. 26 mars, 2024 11:39
Ne pas faire l'impasse sur les fonctions qui ne sont pas forcément appréhendées par chacun :
Il est évident que le moteur doit tourner pour le fonctionnement du frigo en mode 12V !
L'alternateur met sous tension sa fameuse cosse D+ que l'électronique qui suit doit traiter.
Le fabricant du porteur met tous ces contacts à la disposition du constructeur du CC (bornes de la B porteur, D+, éclairage des feux arrières, etc). Généralement c'est regroupé quelque part et la boite à fusible n'est pas loin.
Il est plus que probable que c'est la partie CC qui ne marche pas.
Il faut donc mesurer la tension du D+ à l'entrée de la carte qui doit afficher > 12V (moteur tournant).
Cette information est traité par le collage d'un relai (probable sur la carte du CC ou peut-être sur la carte du frigo ?).
Ce relai envoie le +12 à la carte du frigo qui comprends à ce moment qu'elle doit actualiser les circuits 12 V du frigo...et chauffer ainsi grace à un nouveau relai sa résistance 12V.
Pour voir d'où vient la panne il faut suivre ce cheminement.
Publié : dim. 07 avr., 2024 6:29
par Zerbini
Re à tous,
J'ai démonté la carte mère et tester celle-ci; effectivement elle était HS.
J'ai fait le remplacement et cela fonctionne.
