fuite raccord du boiler
Publié : lun. 11 mars, 2024 14:54
Bonjour à tous, heureux en CC,
Un p'tit problème,
après avoir refait le plein d'eau avant le départ j'ai constaté une fuite sur le raccord du boiler, je mes suis donc passé du service d'eau au camping/caravaneige.
Je n'ai pas eu le temps de déterminer exactement où était la fuite, arrêt immédiat de la pompe et recherche de serpillère...
Au retour, je démonte et examine les pièces, RAS, et conclue que la fuite venait de la jonction tuyau rouge/raccord rouge truma qui était légèrement déboitée ???
Je pensais initialement que le raccord était fendu (gel hivernal, bien que normalement vidangé) le démontage ne m'a rien appris.
Pour ceux que ça intéresse voici une photo de l'ensemble avec quelques infos personnelles.
Je resterai toujours dubitatif sur la simplicité et l'ingéniosité des raccords rapides... et prie pour que tout soit remis en ordre au remontage quand il ne pleuvra plus.
Un p'tit problème,
