Quel régulateur victron mettre ?
Publié : sam. 24 févr., 2024 14:56
par TITINONO
Bonjour a tous ,
j'ai l'intention de changer MPTT Antarion pour un régulateur MPTT Victron , il y a un panneau solaire de 120w et une batterie de 105 ah en 12 volts ,je pensais mettre un régulateur Victron de 75/15 ? Merci a vous pour vos réponses.
Re: Quel régulateur victron mettre ?
Publié : sam. 24 févr., 2024 15:23
Si tu ne compte pas augmenter ta production solaire ni ta capacité/technologie de batterie?
Oui le 75/15 ira très bien même le 75/10!
Publié : sam. 24 févr., 2024 23:00
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
@Titinono :
avec Malcolmbass
Après deux questions / suggestions :
- vous pensez changer le MPPT Antarion pour un Victron dans quel but ; ex: suivre les paramètres de fonctionnement en Bluetooth ou ?
- si vous optez pour un Victron 75/15, pourquoi ne pas envisager de doubler le PS ; le Victron vous permettrait de passer 2 * 120 W qu’il écrêterait si les conditions d’ensoleillement et le rendement étaient optimums (ce qui n’est jamais le cas avec des PS posés à plat sur un toit de C-Car).
En matière d’autonomie électrique, il y a toujours deux critères à respecter : la taille du bidon (capacité de la batterie) et le tuyau de remplissage (la capacité des PS associés au régulateur)
Voili, voilà c’était juste pour prolonger votre question
Envoyé du smartphone
Publié : dim. 25 févr., 2024 9:08
par Le Surzurois
Si c'est changer pour changer pourquoi pas
J'ai dans mon CC un Victron MPPT 100 I 30 en Bluetooth que je ne regarde jamais et 240 W de panneaux Solaires
C'est plus rapide de consulter mon Tableau de Contrôle si besoin
Publié : lun. 26 févr., 2024 12:41
par OKCORAL
Le Surzurois a écrit : ↑dim. 25 févr., 2024 9:08...C'est plus rapide de consulter mon Tableau de Contrôle si besoin
Pour la rapidité, c'est un fait incontestable. Toutefois, c'est dommage de se contenter des données de tension, ampères....d'un panneau de contrôle qui, c'est quasiment certain, t'affiche des résultats fantaisistes alors que celles du 100/30 sont fiables car précises.
C'est comme regarder l'heure sur une montre qui retarde ou avance de 15min /j.
....ou se fier à la vitesse lue sur le compteur de ton véhicule alors que Waze ou Googlemaps te donnent la vitesse précise.
Publié : lun. 26 févr., 2024 16:59
par Le Surzurois
La montre je l'ai abandonnée depuis longtemps et pour la vitesse du CC le GPS Garmin m'indique mieux que le Compteur du Ducato qui lui est bien en dessous.
Je le sais bien que je peux consulter mon Victron mais ce sera en dernier ressort si mon Panneau de Contrôle LT vient à dérailler
Publié : mar. 27 févr., 2024 4:08
par jean-baptiste
bonjour, je rejoints les posts précédent pas de soucis pout mettre 1 régulateur victron 75/15 soit normal ou Bluetooth...sur bon choix pour le régulateur et le fournisseur du coté prix...a +...jibé...
Publié : mar. 27 févr., 2024 9:48
par claudecpx
Avec BT (smartSolar) tu auras des possibilités de réglages direct sur ton smart phone sinon à l'avenir tu devras rajouter 40-50€ pour ça !!
Sur Amaz ... tu peux le tria 80-90€
Publié : mar. 27 févr., 2024 11:22
par OKCORAL
https://www.ecolodis-solaire.com/regula ... 75-15-2841
Et dire que je viens de vendre sur le coin coin pour 100€ : 2 PS Victron de 80W avec le 75/15 et le câble VE direct pour le visualiser sur le smartphone.
Aucune réaction sur CCI et CCBrico
Tant pis, car ce matériel était à l'état neuf.
Publié : mar. 27 févr., 2024 19:05
par TITINONO
Merci a tous pour vos réponses
Publié : sam. 16 mars, 2024 8:59
par TITINONO
Merci a tous pour tous
