Problème tensions du régulateur solaire.
laurent84810
prénom : Laurent
votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
Ville : Aubignan
Message non lu par laurent84810 »
Bonjour à tous ,
Actuellement en Espagne, je constate que mon panneau solaire de 140 watts sur mon Challenger 290 de 2018 ne semble plus charger comme avant, malgré le bon ensoleillement et la propreté du panneau.
J’ai mesuré la tension en sortie de panneaux ( à l’entrée dû régulateur) qui se trouve être la même qu’en sortie du régulateur vers la batterie : 12,52 volts.
Ce qui semble être la tension de la batterie cellule, composée de deux batteries de 110 A
Y aurait il quelques vérifications que je puisse faire ?
Laurent
Re: Problème tensions du régulateur solaire.
La première chose à faire c'est déjà nous dire ce que tu as comme régulateur.
PWM, MPPT, marque, modèle, ...etc.
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Mon régulateur est de type PWM et de marque Phoccos
Laurent
Change ton régulateur pour un MPPT !
bleusideral a écrit : sam. 27 janv., 2024 19:34 Re
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, un contrôle d'ampérage panneau vous dira si celui ci est en court circuit. Car très curieux qu'il n'y est de charge, je ne dis pas qu'il faut changé de régulateur. Car si cela serait la situation, à la sortie panneau il y aurait plus de tension.
comme les collègues, je pense que ton régulateur est mort.
Et effectivement passer sur un MPPT te permettra d'optimiser ton installation.
Par acquis de conscience, tu peux mesurer la résistance de tes câbles, histoire d'être sûr qu'un court-circuit ne se cache pas quelque part, mais il y a peu de chance.
Bon courage.
Une chose à faire aussi, débrancher ton panneau et mesurer sa tension à vide, ça doit monter à près de 20V!
Si toujours 12,5V? possible une diode claquée... Mais sans démonter le panneau ????
Autre misère possible, si c'est un panneau souple regarde si c'est pas une cellule brulée.
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Merci à tous pour vos précieuses informations.
Laurent
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Le problème venait de mon régulateur. À l’occasion de ma visite d’étanchéité mon concessionnaire me l’a changé pour un MPPT Vechline plus performant. Toutefois je cherche un mode d’emploi en Français.
Laurent
J'ai trouvé ça en 2 clics (plus vite que taper une demande ici!)
Désolé mais il faudra encore cliquer sur "Notice REG. MPPT 15A VECHLINE" en bas de la page :roll:
https://www.vechline.fr/fr/regulateurs- ... 64573.html
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Merci pour l’information.
Effectivement ce renseignement était par ailleurs facilement accessible.
Laurent
