Régulateur Victron SmartSolar MPPT 100/20 pas d'infos sur les consommations
Publié : ven. 15 déc., 2023 14:16
par Hubreeve
Ayant installé le nouveau régulateur, 2 fils des batteries - 2 agm varta 90 ah en paralèles et en fin de vie - puis 2 fils panneau solaire polycristalin 140 Wc d'après la concession mais j'ai des doutes ( 100 ou 110 Wc , panneau de 2017 146x67 cm 36 cellules ?), je suis étonné de ne pas pas voir les consommations en 12 V du cc sue l'application victron connect.
J'ai mis 1h la télé avec la sortie de l'antenne, son positionnement sur le satelite, et ne vois aucune consommation.
Uniquement la charge du PS, etat de la batterie.
Une idée.
Merci.
'Hub
Re: Régulateur Victron SmartSolar MPPT 100/20 pas d'infos sur les consommations
Publié : ven. 15 déc., 2023 16:24
par Malcolmbass
Le MPPT ne te donnera jamais la consommation, il n'est pas fait pour ça!
Le MPPT est un régulateur de charge solaire, ce qu'il voit c'est la production solaire et basta! Il ne peux pas deviner ce que tu consomme... Pour ça il te faut un moniteur de batterie (Victron BMV-XXX, TR-16, Smart-Shunt, ...etc)
Publié : ven. 15 déc., 2023 17:11
par Hubreeve
Ma future batterie LiFePo4 avec un BMS JK BMS poura-t-il le faire ?
Publié : ven. 15 déc., 2023 17:21
par Malcolmbass
Hubreeve a écrit : ↑ven. 15 déc., 2023 17:11
Affirmatif
Publié : ven. 15 déc., 2023 18:23
par claudecpx
Hola,
Ton MPPT doit être réglé pour ton type de batterie, il y a des menus pour cela.
De même tu as un historique de tes charges journalières avec en bas de chaque jour le tension maxi et mini...
Lis bien le manuel !!!
Publié : sam. 16 déc., 2023 12:36
par Hubreeve
@claudecpx
J'ai bien lu le manuel et bien configuré mes batteries actuelles.
Voir les charges Max et Min me servent à quoi ?
Publié : sam. 16 déc., 2023 20:12
par claudecpx
Hola,
Juste une info sur la tension de ta batterie.
Pour voir les consommations en instantané il faut un shunt ; pour ma part et comme d'autres j'ai installé un smartShunt Victron pour éviter du câblage mais sinon il y a le BMV 712 Victron, chez Votronic ou chez Ali xpress et d'autres des shunts....
Publié : dim. 17 déc., 2023 10:17
par Hubreeve
Hi,
Merci pour tes infos.
Bon dimanche.
'Hub
