Couple de Camping cariste de (30 et 31 ans) depuis peu avec un BURSTNER T580 Marano , petit profilé compact de 6m sur fiat ducato
Je rencontre un souci d'alimentation électrique , nous avons effectué une escapade il y a peu , et subitement le panneau de contrôle s'est mis en alarme , et a coupé l électricité à bord , obligé de démarrer le moteur pour avoir de la lumière.
même après avoir roulé longuement , la lumière se coupe très rapidement , le panneau de contrôle indique que tout est ok et dès que l'on ouvre une lumière l aiguille descend en quelques secondes puis le voyant alarme s allume.
n'y connaissant pas grand chose dans le domaine , j'ai consulté le net et effectué quelques vérifications , pensant à un problème de batterie cellule , mais cette dernière ayant à peine 1an et demi .. et la batterie porteur (moins de 1 an) 130 ah
Les résultats des mesures sont les suivants ce qui me laisse penser que les batteries ne sont pas en cause :
batterie moteur : 12.53v
batterie cellule 12.70v
j'ai vérifié l ensemble des fusibles à proximité de la batterie et sous le siège passager au niveau du boitier ELECTROBLOK EBL99 , les fusibles sont ok .
vérification des tests alternateur , cela semble bon également
J'ai branché sur le 220v durant 48h , et a mon retour dans le camping car , il y avait comme une odeur de bruler
(j'ai acheté un chargeur de batterie cette semaine , j'ai rechargé la batterie , celle ci indique 12.7v , lorsque que l'a remet en place dans le camping car , la tension est bonne et dés que j allume une lumière , la tension chute a 5 ou 6volts et la diode alarme rouge du panneau de contrôle apparait) et dès que je coupe la lumière la tension remonte
j'ai essayé en parallèle avec une autre batterie de 85ah , et la lumiere dans le camping car fonctionne correctement , mais le panneau de contrôle est toujours inopérant
je suis un petit peu dans l'impasse , si vous avez des pistes ou si vous avez déjà eu ce type de problème .. je suis preneur de toute information .
Merci beaucoup., agréable journée
Anthony
