Pompe à eau
je reçois beaucoup de courrier , concernant des demandes de docs , toutes les docs actuelles ( notices , renseignements divers ) sont sur la page : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on-cc.html
mais si vous ne trouvez pas votre bonheur ( la page est récente ) j'ai crée ce forum pour que vous puissiez vous exprimer à ce sujet .
pour les docs techniques RTA voir sur le site : http://www.revue-technique-auto.fr/
si vous voulez des docs il faut m'en fournir en alimentant la base
1 sous forum regroupé dans cette rubrique
- Revues techniques
Chris69
prénom : Christian
votre campingcar : Chausson flash 530
Ville : Lyon
Pompe à eau
Message non lu par Chris69 »
Processeur d’un chausson flash 530 depuis peu je voudrais faire l’hivernage de ce dernier il est recommandé de tout vider ce que j’ai fait mais aussi de démonter le filtre de la pompe à eau mais je n’arrive pas à trouver l’endroit où cette dernière ce trouve ni comment y accéder .si quelqu’un peut me donner un coup de main je suis preneur et l’en remercie d’avance
Christian
Dominique
prénom : Dominique
votre campingcar : Pilote 716
Ville : Eure
Re: Pompe à eau
Message non lu par Dominique »
Bonsoir à tous !
Christian, en ce qui concerne la pompe à eau, généralement elle se trouve sur le réservoir d'eau ou a proximité, dans un coffret ou sous une banquette. Cela ne doit pas être difficile à trouver.
Bonne soirée.
Re: Pompe à eau
Chez moi le filtre est directement sous la pompe (externe). si la pompe est imergée ? le filtre doit se trouver dessus, c'est-à-dire dans la cuve d'EP.
Re: Pompe à eau
Chris69 a écrit : mer. 15 nov., 2023 14:27 Bonjour
Processeur d’un chausson flash 530 ...
Christian
Une petite présentation serait sympa svp :h
Roro 42
prénom : rolland
votre campingcar : adria compact sp
Ville : la talaudiere
Re: Pompe à eau
Message non lu par Roro 42 »
Bonjour, j'ai un camping car Adria compact SP +. La pompe a eau ne s'arrête pas, je n'ai pas la fiche technique de la cellule, je ne sais pas où se trouve la pompe, et comment nettoyer la cuve d' eau, je ne sais pas comment régler se problème, si quelqu'un peut m'expliquer. Merci
Re: Pompe à eau
Roro 42 a écrit : jeu. 16 nov., 2023 11:20 Bonjour, j'ai un camping car Adria compact SP +. La pompe a eau ne s'arrête pas, je n'ai pas la fiche technique de la cellule, je ne sais pas où se trouve la pompe, et comment nettoyer la cuve d' eau, je ne sais pas comment régler se problème, si quelqu'un peut m'expliquer. Merci
Comme je ne connais pas ce modèle , savez-vous si c'est une pompe à membrane automatique ou une pompe immergée dans la cuve d'eau (qui serait visible en ouvrant le couvercle de la cuve ou s'il y des contacteurs sur les robinets ) ?
prophete57
prénom : christian
votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
Ville : Metz
Re: Pompe à eau
Message non lu par prophete57 »
Si c'est une pompe à membrane automatique y a t'il de l'eau dans le réservoir, si pas d'eau c'est normal qu'elle ne s'arrête pas.
Re: Pompe à eau
Roro 42 a écrit : jeu. 16 nov., 2023 11:20 . La pompe a eau ne s'arrête pas, je n'ai pas la fiche technique de la cellule, je ne sais pas où se trouve la pompe,
Si elle ne s'arrête pas, au bruit ça doit être facile de la localiser !!
et a partir de la savoir si c'est une pompe externe ou immergée ce qui permettra de déterminer la panne
marccortez
prénom : marc
votre campingcar : Winnebago Travato
Ville : barcelone
Re: Pompe à eau
Message non lu par marccortez »
Christian
Bonjour Christian,
J'ai rencontré un problème similaire avec mon propre véhicule. Pour ce qui est de l'accès à la pompe à eau, avez-vous vérifié dans la zone de du moteur ? C'est souvent une partie négligée mais essentielle pour le bon fonctionnement de systèmes comme la pompe à eau. Dans certains modèles, cette zone peut être un peu cachée, donc il se pourrait qu'elle soit l'endroit où se trouve le filtre de votre pompe. Il est toujours utile de consulter le manuel du propriétaire pour des instructions plus détaillées ou de demander l'avis d'un professionnel. J'espère que cela vous aidera à résoudre votre problème d'hivernage.
Bonne chance et bonne journée !
Re: Pompe à eau
@marccortez : éviter les pubs cachées dans les msgs = avertissement
Re: Pompe à eau
marccortez a écrit : lun. 11 déc., 2023 15:50 Il est toujours utile de consulter le manuel du propriétaire pour des instructions plus détaillées
Un manuel complet sur lequel tout est répertorié , c'est hyper rare . Le plus souvent il n'y a que les notices des appareils , plus rarement le schéma électrique . La pompe à eau se repère au bruit , le plus souvent elle se trouve au plus près du réservoir d'eau propre et carrément dans le réservoir s'il s'agit d'une pompe immergée .
Pour savoir quelle pompe on a , suffit de regarder sous les robinets : s'il en sort 2 fils , il s'agit d'une pompe immergée .
En général , la réserve d'eau est sous une banquette et il faut dévisser parfois le couvercle pour avoir accès à la réserve d'eau & à la pompe .
pat
Re: Pompe à eau
Message non lu par pat »
@ roro42
pour l'ADRIA compact SP :
La pompe est une pompe immergée qui se trouve dans le réservoir d'eau sous la banquette.
Si elle ne s'arrête pas, le plus souvent il s'agit d'un réglage à faire sur le pressostat : enlever les coussins ; pour plus de facilité d'accès (pas obligatoire ) , dévisser les 4 vis du contreplaqué, l'enlever. le pressostat est dans le coin avant gauche (par rapport à la route). Visser la grosse vis blanche de réglage ( ça se joue en quelques degrés de rotation (parfois quasiment rien)
photo pressostat
Si ça ne marche pas :
voir si le clapet anti retour de la pompe n'est pas plein de calcaire ou une impureté ; la pompe tient avec un uniquick sur le tuyau
si ça ne marche pas du tout ça peut être la membrane de pressostat à changer les 4 vis entourant la vis de réglage : facile à faire mais difficulté à trouver la membrane seule . j'ai trouvé la mienne chez Abris services dans le 44 livrée très vite grâce à une dame charmante qui a tout fait pour m'aider .
Voila : en 14 ans avec mon SP compact, j'ai eu les trois , la membrane est le moins probable sauf au bout de 13 ans pour moi,
Re: Pompe à eau
2 types de pompe à eau :
- pompe externe (généralemnt très accessibles, avec un filtre à son entrée)
- pompe immergée directement dans le réservoir d'EP
Leur fonctionnement est différent :
- pompe externe : la pompe fonctionne en dépression (en normal quand on ouvre un robinet la pression baisse et la pompe démarre)
si fuite la cuve se videra d'elle-même par cette fuite...d'où l'interêt du contacteur de pompe sur le tableau de commandes...
- pompe interne : les robinets sont munis d'un contacteur électrique, ça sert d'interrupteur de pompe (en normal quand on ouvre un robinet la pompe tourne, en anormal le contact du robinet est HS et selon son positionnement soit la pompe ne tourne jamais, soit elle tourne en permanence)
Et il y a dans tous les cas un système de protection antigel pour protéger le circuit en cas de gel. On s'en sert pour vidanger le circuit. Si celui-ci est ouvert de l'eau doit couler sous le châssis...
Ouf, c'est à-peu-près tout !
Revenir à « Demande de Documentations »
