autoradio de ouf
discussion , sur tous les produits hi-tec ou accessoires utiles trouvés sur le net , ou ceux que vous aurez trouvé , en rapport le plus possible avec le campingcarisme , hi-tec ou insolites.
Modérateurs : Dalton, petugue83
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: autoradio de ouf
Message non lu par fred02 »
bleusideral a écrit : sam. 18 nov., 2023 22:44 Re
fred02 a écrit : sam. 18 nov., 2023 16:11 je commande régulièrement sur ali mais essentiellement des articles a faible cout . pour des sommes plus importante y a t'il des frais de douane a la livraison .
j'ai ce model qui me fait de l'œil si papa noël est généreux (le TS18)
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2fra
Il est précisé que la TVA est incluse , par contre certains modèles ne sont pas livrés en France attention, comme le 6go/128go
Bonjour oups en effet c'est bien écrit maintenant que tu le dis .J'ai des soucis de santé et les médocs me retourne le cerveau j'ai des gros manque de concentration cela devient tres penible :so
Pour moi c'est un minimum de 4go qu'il faut, le mien est 4/64 , c'est déjà ça 🥴
fred02
si je me decide faudra que je parte sur le plus gros model T10-2 pournoel y'aura peut etre des promo avec un peux de chance ou alors le prix doublera c'est un risque a prendre
bleusideral a écrit : sam. 18 nov., 2023 22:47 Re
@dudu, le paramétrage des cam en 360° est ch...t à faire, il faut les calibrer avec un damier/ matrice repère, je sais pas s'il est fourni avec, sinon je t'aiderai, j'en ai fait un pour mon 360 °, independant du poste
bonjour je viens de recevoir les cam360°et effectivement y a pas de damier pour le calibrage , et âpres je sais vraiment pas s il faut une application a mettre dessus ou pas ? des que j ai 5 minute je branche a la maison le 360° dessus pour voir :roll:
sinon je l ai brancher a la maison , je te dis pas le bordel, moi qui est pas tip top au niveaux ordi ,je nage complétement, j ai regarder pour avoir la météo sur l écran d accueil et pour le moment je suis pas arrivée a le mettre :-( donc je suis a l arrêt
et normalement j ai un ch'ti bonhomme bleu pour le contrôle vocal ,idem pas trouver l appli :oops:
perso j ai pris le X7 PRO 6GB avec 6go/128go de chez junsun livrer de la Pologne en 5jours et j ai rien payer au niveau douane
--> https://fr.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2fra
J'espère que le vendeur est réactif et t'aidera à y voir plus clair dans cette "usine à gaz", c'est typiquement la complexité chinoise ! Sur le mien je ne suis pas encore arrivé à tout paramétrer, 2 ans après 😜
pour le moment oui avec un décalage horaire :roll: mais il est réactif, :up du moins pas sur toute les questions, notamment sur les am 360° :shock:
jean*mi a tu sur le tien l application APK360°camera
jean*mi
prénom : Jean-Mi
votre campingcar : Challenger 138
Ville : Metz
Message non lu par jean*mi »
Sur celui monté sur ma voiture, oui.
ah est tu peut le récupéré en apk sur une clé ou pas
voila avant d installer le bigniou dans le Cc je le trifouille afin d essayer de trouver les mode de fonctionnement et bien-sur de faire les installations de toutes les options que j ai pris avec :roll: et la c est pas gagnée déjà j ai la prise pour les cam 360° mais pas l application ...lol et comme je sais pas si je peut mettre d autre type d application 360° bin je suis un peut bloquer :?
j ai aussi le ventilateur de l autoradio avec le fil qui sort et j ai pas trouver ou le connecter pour pas avoir de parasite ?
le gps et pas en français et j ai beau chercher je trouve pas ou changer le langage , les boite a coucou sont apriori pas activer bref vous avez compris j ai du boulot sur la planche
je vous joins quelque photos afin de vous rendre compte du bestiau 8)
Dernière modification par Dudu31 le sam. 02 déc., 2023 17:13, modifié 2 fois.
fred02
le connecteur du ventilateur tu ne doit avoir qu'un seul emplacement possible. Si je comprend tu l'as bien trouvé mais il y a des parasite?.si c'est le cas il est possible qu'une fois monté dans cc il va être mis a la masse et les parasite disparaitront peut être
Pour le ventilo, si parasites il y a , un petit condensateur devrait atténuer , 1 à 10µF en parallèle .
Pour le logiciel Android cam 360 , le vendeur t'a répondu quel est celui correspondant au poste ?
jean*mi
prénom : Jean-Mi
Ville : Metz
Dudu31 a écrit : jeu. 30 nov., 2023 9:22 bonjour
je n'ai trouvé aucun fichier .apk dans la mémoire, désolé.
alors pour le ventilo j ai aucun prise que ce sois sur l autoradio ou autre il va falloir que je le branche sur une alim + et - mais ou la et la question car je souhaite pas avoir de parasite sur le bigniou :?
je comprend pas que les chinois au montage qu il non pas prévu le branchement directement dans l autoradio avec des filtre pour le ventilo ...?
âpres concernant l'application 360° VIEW ,on en trouve pleins, mais âpres avoir fais un teste elle est pas compatible avec le bigniou
---> ma demande d une copie de l application 360° cam ,sur un autoradio Android chinois et toujours d actualité avis au âmes charitable ...lol
ah si une autre info que j ai vue , bin vous avez 2 entrée USB ok impeccable mais quand comme moi on branche les capteur de pression
( oui je sais déporter ) et une cam sur le par brise, bin il vous reste rien en prise USB pour sois mettre une clé au autre :-( et dernier info apriori la charge des phone via c est prise et pas bon c est juste un maintient de charge .
d autre part ,avoir une prise en façade aurai été un plus je pense pour ce type d usine a gazzzz ...bon âpres il reste le carplay heing oufff :D
pour le moment je les pas monter dans le Cc ,je teste a la maison au chaud , j ai juste commencer a passer les fils de 6m de la cam arrière du fourgon,
prochaine étape démontage dans le Cc du Pioneer pour le fourgon .
En parlant de prise USB, as-tu essayé ce ventilo dessus ? Car sait tu s il est vraiment en 12v et pas en 5v ?
Je ne vois pas bien la photo mais peut-être?
fred02
Malcolmbass a écrit : sam. 02 déc., 2023 12:04 Salut,
je me suis fait la même remarque en me disant que le ventilateur n'était peut être pas le bon et donc a un connecteur diffèrent. en regardant sur le net tout les autres autoradio chinois on le ventilo branché a cet endroit
BCOSorgue
prénom : BERNARD
votre campingcar : CARTHAGO
Ville : L'ISLE SUR LA SORGUE
Message non lu par BCOSorgue »
Bonjour;
Je ne suis pas connaisseur !
peut on transformer un auto radio FM en DAB
alors ,fred , michel a la flèche rouge , c est vide pas de prise , en rupture de stock ou oublier au montage ....
sinon 'âpres ce que j ai vue sur la toile , on peut le brancher sur la prise USB ,mes cela provoque, apriori des parasite quand on est au téléphone et je sais pas le voltage du ventilo je pense 5V ? , je me suis pas encore pencher dessus temps qu il et pas sur le Cc ,
sinon ,j ai réussi a aller dans la section développeur de l autoradio et j ai rien trouver pour l appli 360° :-( par contre on trouve bien l'activation du 360° , mes il me manque apriori juste l application qui dois gérer les cam 360° sur l autoradio et j ai bien la prise pour les brancher , celle qui juste en dessous a gauche sous le fil rouge d alim
âpres pour le DAB+ cela dépend de l autoradio mes il me semble que cela et possible :roll:
et voila la version GPS qui dates je pense .....
Dernière modification par Dudu31 le sam. 02 déc., 2023 17:55, modifié 6 fois.
BCOSorgue a écrit : sam. 02 déc., 2023 16:12 Bonjour;
Si c'est un Android? OUI, relis les messages précédents
fred02
étonnant que l'emplacement soit vide .Mon autoradio a était expédié aujourd'hui livraison prévu dans 15j on verra si j'ai les même surprise que toi ca fait un peu peur 'ce n'est pas le même model )
la version d'igo en effet et pas jeune un peu plus ancienne que celle que alfe08 m'a fourni pour mon tel mais ca fonctionne bien.par contre a voir si sur l'autoradio elle est bridé ou pas sinon faudra l'enlever. Heureusement qu'on a un pro du IGO sur ce forum
jean*mi
prénom : Jean-Mi
Ville : Metz
Pour avoir le DAB il faut acheter un stick USB avec son antenne
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... adkcDmHrVG
bon j ai trouver pour le ventilo :oops: il on déplacer le branchement qui et du coup sur un autre faisceau de l autoradio :mrgreen:
fred02 --->nos stress :)
pour igo primo ,je pense que les expert que l on a sur le fofo vont nous en dire plus, afin d avoir un avion de chasse de ce coté la :up
j ai ça aussi mes pas de code donc a l arrêt pour le moment
j espère que je vous les casse pas trop avec mon bigniou :oops:
fred02
d'apres des forum ou je traine depuis un moment sur les autoradio chinois beaucoup de code d'origine sont mis a 0000
Dudu31 a écrit : sam. 02 déc., 2023 16:42 voila la version GPS qui dates je pense .....
Celui que j'ai sur ma tablette, c'est une version Nextgen 9.18.28.696758 - 10 Avril 2017.
Le skin by pongo, c'est une version du 12 Janvier 2013 (facile à changer).
Ce qui compte ce les mises à jours des cartes et peut-être les améliorations du skin pongo. ;)
alors en vue de ce que j ai pue voir sur l écran et les recherche sur les fichier bon certes j ai les boitboites apriori dedans , mais il refuse l activation dans le menu pour la France :? déjà, et les menu et l affichage sont pas en français on a juste les rue en français et les vois :roll: est j arrive pas a le changer .
âpres perso, j avez une préférence a mon gps igo primo truc avec le quel je tafé ,et j ai jamais rencontrer de probleme avec mon 44T sur toute la France et l Europe ,c’était que du bonheur a programmer pour un trajet , idem pour les interdiction de poids , longueur ,hauteur...etc
jamais eu de surprise , et bien-sur avec les boiboites heing
il et dans mon Cc actuellement je le récupérée des que possible pour voir quel version il y a dedans ;)
Pour les menus en Français dans iGO, le mieux c'est d'ajouter et d'essayer avec l'archive "Lang_French_by_Phildu91.zip" dans /content/lang
Hello Dudu,
Pourquoi ne pas simplement mettre ton IGO habituel sur une carte SD et indiquer au poste que c'est l'application GPS par défaut?
C'est la solution que j'utilise et c'est vachement plus pratique pour mettre à jour les cartes.
Revenir à « venez discuter des produits hi-tec ou accessoires trouvés sur le net »
