Omnistor 4000
Publié : jeu. 17 août, 2023 16:58
par Olyric
Bonjour à toutes et tous,
le mieux étant l'ennemie du bien comme dirait l'autre, j'ai eu la brillante idée de toucher au réglage des bras de mon vieux omnistor 4000 qui doit dater des année 90.
Final de l'opération : le câble du bras gauche de pété !!
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve évidement pas de pièces de rechange pour ce modèle.
D'où ma question, savez vous si les bras des nouveaux modèles sont "compatibles" avec cet ancien store ?
Et si oui, lesquels, il s'agit d'un omnistore 4000 de 4m, car si j'ai bien compris, je vais devoir changer les 2.
Merci à tous pour votre aide, et bonne route !
Re: Omnistor 4000
Publié : jeu. 17 août, 2023 18:00
par alfe08
Je n'ai pas de store Omnistor, mais je pense que pouvoir vous aider, il faudrait quelques photos du système de fixation de ces bras et peut-être leurs longueurs ?
Re: Omnistor 4000
Publié : jeu. 17 août, 2023 19:15
par Dalton
Un petit passage par la rubrique "présentation " serait sympa .
Re: Omnistor 4000
Publié : dim. 20 août, 2023 12:53
par prophete57
Le câble à casser et avez vous regarder pour le changer ? c'est vraiment impossible il doit y avoir câble et des ressort ?
lien bras
https://www.obelink.fr/thule-omnistor-b ... nten%20DSA
le plus simple c'est de téléphoner.
Re: Omnistor 4000
Publié : dim. 20 août, 2023 16:27
Olyric a écrit : ↑jeu. 17 août, 2023 16:58
Rafistoler un store vieux de 30ans coûtera surement 2/3 du prix d'un store neuf...(2 bras environ 500€),
je crains que ce soit un investissement risqué ?
Re: Omnistor 4000
Publié : dim. 20 août, 2023 16:45
par Dalton
Olyric a écrit : ↑jeu. 17 août, 2023 16:58 Final de l'opération : le câble du bras gauche de pété !!
Juste remplacé le câble pour un câble du Brico , ça ne le ferait pas ? Si t'as des photos !!
Re: Omnistor 4000
Publié : dim. 20 août, 2023 16:56
par luky77
Bonjour, j'ai eu un omnistor de 3 mètres mais me rappelle plus trop,sinon remplacer le câble ou une parti du câble avec des serres câbles le plus difficile cela doit être la tension qui doit être égale pour que les bras soit synchro et le bonne enroulement de la toile, bon courage
Omnistor 5200
Publié : mar. 22 août, 2023 14:28
par danycoad
Je possède un store Thule omnistor 5200 et j'ai la jambe de force du coté gauche dont l'articulation a lâchée. J'ai commandé et reçu un ensemble de deux jambes de force. Le soucis c'est que le fabricant a modifié son support et pour renforcer le métal il est de fait plus gros que l'ancien. Je pensais le déposer mais je dois avant sortir le bras du rail. j'ai lu ici et là qu'il y a des systèmes de tension dans les bras. L'un d'entre-vous aurais t il des conseils à me donner et surtout les erreurs a ne pas commettre.
Bien cordialement
Re: Omnistor 4000
Publié : mar. 22 août, 2023 21:24
par prophete57
J'ai démonté le miens pour un nettoyage complet toile et mécanisme. Il faut ouvrir au maxi le store et les câbles des bras sont détendus, facile à voir vous pouvez plier le bras à la main
Re: Omnistor 4000
Publié : mer. 23 août, 2023 7:21
Pour avoir refait celui de ma terrasse ( armature gauche cassée) , il faut effectivement tout détendre, store totalement ouvert
Re: Omnistor 4000
Publié : sam. 26 août, 2023 17:57
par danycoad
Bonsoir à tous,
Sur la base de vos conseils je vais attaquer cela la semaine prochaine.
Merci pour vos retours.
