Panne 220 sur DOMETIC RM7655L
Publié : ven. 11 août, 2023 10:23
par Alyann3
Bonjour à toutes et à tous,
Un de mes amis à un problème de fonctionnement en 220 sur son frigo.
Après avoir testé la résistance 220v 190w, il appert que celle-ci affiche 258 ohms au lieu de 278.
Par contre pour alimenter la résistance en sortie de carte électronique il n'y a que 62 volts. Est ce normal ?
Merci de votre aide.
Re: Panne 220 sur DOMETIC RM7655L
Publié : jeu. 24 août, 2023 15:08
Alyann3 a écrit : ↑ven. 11 août, 2023 10:23
Non, pas normal du tout....
Vraisemblablement des contacts oxydés,
un remède brancher et débrancher plusieur fois de suite tous les contacteurs rencontrés, ça lime les contacts en ôtant un peu la rouille...
ça peut être aussi le relai défaillant qui crée le contact en 220??
Publié : jeu. 24 août, 2023 15:56
Pour le 258 ohms, ça c'est ok, votre résistance est encore bonne.
Pour les cosses, une bombe de nettoyant contact électrique serait un +
Publié : dim. 27 août, 2023 8:32
par Alyann3
Le nettoyage des contacts a déjà été effectué et la prise a été branchée et débranchée plusieurs fois.
Je pense plus à un défaut de la.carte.
Pour le relais, je vais vérifier...si je peux faire quelque chose.
Merci de votre aide et conseils.
Publié : dim. 27 août, 2023 14:27
Alyann3 a écrit : ↑dim. 27 août, 2023 8:32
Je n'ai pas parlé de "la prise" mais de TOUS les contacteurs accessibles, tout ceux qui se branchent sur la carte, examiner en particulier le prise de masse , terminaison des fils noirs vissés sur une masse queconque...
La carte ne semble pas en cause mais les contacts très fortement : une tension de 7 ou 8 volts indique un circuit oxydé (où le 12V circule avec difficultés) ou des contacts de relai fatigués.
Publié : dim. 27 août, 2023 23:37
par Alyann3
C'est l'alimentation de la résistance 220v qui pose problème. en effet, en sortie de carte, il n'y a que 62 volts pour l'alimenter ?
Publié : lun. 28 août, 2023 11:37
Alyann3 a écrit : ↑dim. 27 août, 2023 23:37
Ben justement, vérifie les connexions 220 de cette carte, les fils 220 (surement 3 fils) qui y arrivent et ceux qui en sortent.
Le trajet du 220 ne peut être interrompu (géné dans ton cas) que par un interrupteur ou un relai dont les contacts sont oxydés...
Vérifie aussi en premier que ton bahut est bien alimenté en 220 (vérifie sur une prise intérieure -non assujettie à la carte frigo-)...
