eau tiede truma
Publié : mar. 13 juin, 2023 8:24
par phil62plus
Bonjour a tous, j'ai un souci avec mon truma combi 4
lorsque je mets l'eau a chauffé à 40 ° sa chauffe, après avoir utilisé de l'eau chaude
le truma ne se remet pas en route, ou parfois se mets en route très peu donc l'eau est tiède
par contre sur 60 ° pas de souci, avez vous une piste, merci
Re: eau tiede truma
Publié : mar. 13 juin, 2023 9:12
Ce que tu décris est normal.
Le réservoir ne fait que 10L, il faut compter 20min pour chauffer ce volume.
A 40° c'est vite consommé, surtout si tu prend une douche et il faut le temps que l'eau froide qui remplace l'eau chaude monte à 40°
A 60° tu va moins tirer d'eau chaude sinon tu te brule... Du coup tu as de l'eau chaude plus longtemps.
Re: eau tiede truma
Publié : mar. 13 juin, 2023 9:47
par phil62plus
ok pour le temps de chauffe, le souci c'est que parfois le bruleur ne se mets pas en route pour chauffer l'eau que l'on a tiré (pas de diode orange), ou se mets en route que très peu et se coupe donc l'eau est tiède, merci d'avance
! | Message de : moderation |
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ... |
Re: eau tiede truma
Publié : mar. 13 juin, 2023 16:00
par Rigadin
bonjour a tous ;
ce que du decris ,ca correspond sur le mode chauffage sans eau chaude ; l'eau arrive a chauffer au depart de la chaudiere et reste en attente ensuite .
je fais souvent cela pour le matin petite vaisselle .
si tu es sur le 40° eau chaude anomalie de fonctionnement ; un ajustement de la temperature a voir .
essai a 65° temperature a controler sortie de robinet .
Re: eau tiede truma
Publié : lun. 17 juil., 2023 9:25
par Kylie94
Je vous remercie pour vos commentaires et vos conseils précieux sur le chauffage sans eau chaude. En tant que passionnée de voyages en camping-car, ces informations me seront aussi très utiles.
