Disfonctionnement camera de recul
Duster 86
prénom : Chris
votre campingcar : fourgon
Ville : Chalandray 86190
Message non lu par Duster 86 »
Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur la caméra de recul de marque "Vechline" montée par le concessionnaire où j'ai acheté le camping-car neuf il y a 4 ans. Subitement plus d'image de la caméra sur l'écran, l'écran fonctionne fond bleu uniforme et message: "NO SIGNAL". J'ajoute que cette caméra est montée sur un fourgon "Campereve" elle n'a subit aucun choc. Je pense à un problème de connexion entre la caméra et l'écran mais je ne sais pas du tout où passent les câbles entre ces deux appareils. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Re: Disfonctionnement camera de recul
Il est possible aussi que l'alimentation de la caméra soit coupée
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Est ce que la camera est en wifi ?
si oui deux câbles pour alimenter la caméra un + et-
si non deux câbles pour alimenter la caméra un + et- et un câbles vidéo jusqu'à l'écran
Pour moi il y a quelque temps la caméra HS écran bleu et plus de sortie wifi. Solutionner en changeant de caméra
Dans un premier temps vérifier la connectique entre camera et câble, puis entre câble et écran, avec au besoin la pulvérisation d'un produit de nettoyage des contacts
Si mise en route avec feux de recul, vérifier aussi cette partie
