Problème essuie glace
tout l'entretien de votre campingcar , l'hivernage ........
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
J'ai un souci bien embêtant sur mon LVX de 2006 , l'essuie glace coté conducteur racle sur le retour de balayage et du coup essuie rien du tout ! Mais ça j'ai réglé le problème avec du W 40 copieusement mis sur les axes et les tringles
Plus gênant par contre j'ai remplacé mes vieux essuies glaces par des Bosch ( 60 € quand même) mono structure en ( en caoutchouc intégral) et là patatras sur le retour pluvieux il m'a rayé tout le parebrise !!!
En plus pour finir le Lave Glace toujours coté conducteur ne marche pas !
Questions :
- quelqu'un sur le forum a t-il déjà polie sont parebrise comment et avec Quoi ?
Merci d'avance
..M..
Victor H. :gu
jpbkm56
prénom : JP
votre campingcar : Bavaria I740nomade +
Ville : Muzillac
Re: Problème essuie glace
Message non lu par jpbkm56 »
le mieux est de déclaré le pare brise cassé à l'assurance ,ainsi il sera remplacé ,le tout est de voir si l'assurance bris de glace à été souscrite
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir ,
Comment un caoutchouc peut-il rayer un verre ??
A moins que la partie caoutchouc se soit barrée !? Toujours est-il qu'un pare-brise rayé est fichu , donc à remplacer. Jamais entendu parler de polissage ou autre sur du verre trempé 🙄
bleusideral a écrit : mar. 02 mai, 2023 23:27 Toujours est-il qu'un pare-brise rayé est fichu , donc à remplacer. Jamais entendu parler de polissage ou autre sur du verre trempé 🙄
RE
D'autant plus que si les rayures sont dans le champ de vision du conducteur, il sera refusé lors du CT
Marc67 a écrit : mar. 02 mai, 2023 11:50 Bonjour
Questions :
Merci d'avance
..M..
tuyau pincé ou bouché,
Marc67
lorsque sur le retour de balayage la course était heurtée ( suite au grippage de l'axe j'imagine) le balai se couchait et la partie métallique venait en contacte avec le parebrise ... Je précise que les essuies glace étaient neuf en plus des Bosh qui coutent un rein !!!!
Parebrise rayé > pas de prise en compte brise-glace , et puis un Pare brise sur un intégral ça ne se Change pas comme ça ( surtout sur un "le voyageur")
Oui le verre ça se polie même à la conception , en faite il faut d'abord poncer ( 400 > 500 > 800> jusqu'au plus fin possible à l'eau ) puis réaliser un lustrage avec du L'oxyde de cérium....
Je voulais juste avoir un retour si quelqu'un avait déjà eu à le faire...
..M..
Victor H. :gu
Marc67
gerard férolles a écrit : mer. 03 mai, 2023 17:47
Questions :
Merci d'avance
..M..
Merci , je vais voir ça tout est accessible , à un moment il y a un répartiteur qui sépare les deux lave-glaces c'est peut être là que ça coince ...
Pour le moment j'ai le dos bloqué on va attendre :-(
..M..
Victor H. :gu
Marc67
Problème d'essuie glace réglé depuis quelque temps maintenant .
C'était l'angle du bras qui n'était pas correct , un coup d'énervement avec une pince à griffe et voilà ça balaye correctement !
Commande faite sur oscaro pour de nouveaux bras , mais reference pourrie , ça marchait pas non plus pour mon Sprinter 316cdi !!!
..M..
Victor H. :gu
prophete57
prénom : christian
Ville : Metz
Rayer profond ou dépoli en surface ?
Perso j'essaierais tout ce qui se trouve en vente. je pense que vous avez demandé à l'assurance pour la réponse négative. Il y a des années même question pour un pare-brise de CX rayer par le caoutchouc de mono EG. Un peu furax je les ai prévenu que par temps de pluie et de nuit, je ne voyais rien et si accident je portais plainte ou je donnais un coup de marteau dessus. Mon accord a été trouver dans les 5 mn
Marc67
prophete57 a écrit : dim. 03 déc., 2023 18:40 Bonjour
merci oui probablement une solution...
..M..
Victor H. :gu
Revenir à « entretien , dépannage , hivernage »
