Ajouter ou remplacer un panneau solaire
- Sylvain
- prénom : Sylvain
- votre campingcar : Rapido Distinction I96
- Ville : Baudre
J'ai actuellement un panneau solaire 100w et je souhaite augmenter la production solaire sur mon camping car. J'ai commencé par remplacer mon chargeur solaire par un victron 100/30 et j'envisage de rajouter un panneau solaire en série.
Est-il préférable de remplacer carrément le panneau existant par un modèle de 300 watts environ ou d'ajouter un panneau de 200 watts environ ?
Deuxième question : au cas où je conserve le panneau de 100 watts, est-ce qu'il y a une puissance d'écart à ne pas dépasser pour le choix du deuxième panneau pour un montage en série que je pense privilégier.
Je vous remercie pour vos réponses.
Sylvain
velcamphot@gmail.com
50000 BAUDRE
Ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@SylvainVOYDIE/videos
50000 BAUDRE
Re: Ajouter ou remplacer un panneau solaire
C'est tout à fait possible d'installer un panneau supplémentaire en série à certaines conditions!!!! (oublie le //)
J'ai un panneau 115W 12V polycristallin (plus de 15ans) + un panneau 250W 24V monocristallin (récent) en série sur un MPPT 100/30.
Ça fonctionne à merveille parce-que les courants IMP des 2 panneaux sont pratiquement identique (coup de bol) si pas c'est le plus faible qui va s'imposer!
Je détalle tout ici dans les 7 premières pages: viewtopic.php?t=46087&hilit=update+de+mon+installation
- chatressac
- prénom : jc
- votre campingcar : rapido 776ff
- Ville : 17
J'ai un Mppt Victron 100/30 et j'avais un panneau solaire Antarion 150W je me suis aussi posé la question ajout ou remplacement. J'ai opté pour un nouveau panneau solaire et j'ai posé le plus grand que je pouvais, j'ai installé un 410W Perc. Pour la charge rien à voir avec le 150W je charge à 22A.
Salut Raymond,
Si il veux garder son ancien panneau il ne pourra mettre qu'un 12V! Et encore SI le UMP sont pareils (un panneau 12V peux faire en vrais de 18V à 21V)
En série on peux mettre un 12V + un 24V sans problèmes.
Voila aussi pourquoi MOI j'aime pas le //
A titre informatif, après chacun fait comme il veux.
Je ne dit pas que ça ne marche pas à condition d'avoir les mêmes tensions de panneaux!!!Dalton a écrit : mer. 05 avr., 2023 10:57Salut
Et pourquoi ? Les miens sont en // , sans souci depuis des années , 2 de 110 watts chacun , âge différent et construction différente .
Ceci dit, tu dit que ton 410W charge 22A, mon installation "bâtarde" 365W charge 27A
Ça c'est l'idéal, un seul panneau et zéro problèmes.chatressac a écrit : mer. 05 avr., 2023 12:11 Bonjour.
A savoir qu'en série,si l'un des PS est occulté par quoi que ce soit ou une cellule HS, il n'y a plus de production, selon sa conception. Moi aussi j'ai opté pour un perc 345w très performant en 24v
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Re.
Malcolmbass oui 22A pour le peu d'essais que j'ai effectué au sortir du garage avec la batterie déchargée de moins trois à quatre %. À voir en villégiature et en tirant sur la batterie et par grand soleil.
Les 27A je les aient obtenus mi mai (période ou le soleil est très haut) sans un seul nuage et batterie partiellement déchargée.
C'est clairchatressac a écrit : jeu. 06 avr., 2023 10:00 Re.
- Sylvain
- prénom : Sylvain
- Ville : Baudre
Finalement c'est peut être la meilleure solution. J'aimerais ne pas changer le câble installé actuellement car ça ne me semble pas simple du tout, je pense que c'est un câble d'environ 5m en 4mm2, est-ce suffisant ?chatressac a écrit : mer. 05 avr., 2023 12:11 Bonjour.
Sylvain
50000 BAUDRE
50000 BAUDRE
Exemple d'un panneau 400Wc au hasard: https://www.wattuneed.com/fr/panneaux-s ... gLIJPD_BwE
Ump 31V, Imp13A, 10m de cable (aller/retour)
Je te conseil vivement de mettre du 6mm² pour rester dans la limite "haute" acceptable des 3% de pertes en ligne.
4mm² ça va monter à 5%
L'idéal serait même du 10mm² mais pas réaliste...
tu peux vérifier avec ce calculateur: https://jadengineer.com/section-du-cabl ... t-continu/
Je me suis amusé à vérifier mon installation de "schtroumpf"
Pour mes 2 panneaux en séries: Ump 61,5V. Imp 5,9A. 18m (A/R) pour une perte de 2,5% le calculateur me donne une section de 2,71mm²
J'ai mis du 6mm², autant dire 0 pertes en ligne.
- MG87000
- prénom : Marcel
- votre campingcar : FV Brantome 2008
- Ville : Limoges
J'envisage aussi de remplacer mon vieux 90W par un PS plus performant.
J'ai vu aussi celui ci ; https://allo.solar/panneau-solaire-410w ... solar.html
mais ce qui m’embête ce sont les dimensions : tous les 24V (que j'ai vu) font plus de 1,70m et sur un fourgon Ducato ça va dépasser un peu de chaque coté, donc plus compliqué à fixer ... Si vous avez de bonnes idées ....
Merci d'avance
Marcel
Merci d'avance
Marcel
Bien ce 410WC et pas cher!!!!
Oui ça prend de la place mais j'ai vu plusieurs vidéos de Ducato équipés de 400W donc c'est possible!
Peut-être devoir installer une galerie ????
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
salut sur que les PS de plus de 400W sont grand mon 450W fait 2.05m x 1.10M sa passe tout juste sur la capucine
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Je l'ai acheter ici. Livrer debout sur palette.
Kit solaire-discount.com
https://kitsolaire-discount.com/fr/pann ... 43147.html
Les deux panneaux sont très similaires à 25€ près...
Le choix est à faire sur les dimensions légèrement différentes mais sur un CC ça compte!
Autre détail: L'ECODELTA a 2 diodes de bypass, le LONGI a 3 diodes de bypass. En cas d'ombres partielles ça peux faire une belle différence!
- Sylvain
- prénom : Sylvain
- Ville : Baudre
Je suis monté sur le toit hier soir avec un mètre pour voir de quelle place je disposais pour un deuxième panneau et surprise, j'ai découvert que mon panneau de 100 watts Alden, monté d'origine en 2013 ne tenait plus qu'à un fil. La colle tenait très bien sur le toit mais plus du tout sur 2 supports du panneau et pratiquement plus sur les 2 autres.
Ça fait peur ! Je ne regrette pas de m'être intéressé à la question. En urgence j'ai donc commandé 4 nouveaux supports, la comme et 10m de câble 6mm2 et le deuxième panneau va attendre un peu.
Sylvain
50000 BAUDRE
50000 BAUDRE
Monté d'origine n'est pas une garantie d'un travail bien fait! La preuve...
Ce qui est bien fait c'est d’être monté sur le toit pour constater avant la catastrophe!
Les supports sont collés sur le toit et le panneau vissé ou riveté dans les supports.
- Sylvain
- prénom : Sylvain
- Ville : Baudre
je continue d'avancer doucement.Hier j'ai descendu mon panneau 100 watts qui se décollait, voici l'étiquette située dessous. J'ai reçu 4 nouveaux supports que je pense coller demain.
J'ai mis du temps à trouver sa jonction avec le pré-cabâge en 6mm2 du camping-car.
Avec mon Victron 100/30, quel panneau puis-je ajouter ?
Est-ce qu'on peut associer un panneau 24 volts avec le mien qui je est un 12 volts ?
Le câble 2,5mm2 de mon panneau d'origine Alden est soudé au panneau, je souhaite le conserver même si j'ai acheté pour compléter mon installation 10m de câble 6mm2 ?
Voilà, plus on lit, plus on se pose des questions.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Sylvain
50000 BAUDRE
50000 BAUDRE
Non seulement tu peux rajouter un 24V mais je te le conseil vivement! EN SÉRIE!
A condition de trouver un panneau avec un courant Imp proche de ton 100W (5,43A) Et ça existe.
Je prend mon Panasonic 200W en exemple:
Imp 5,65A. Différence insignifiante avec ton 100W (0,22A) Avec la tension cumulée (62,7V) ça fait une perte "théorique" de 13,8W.
Sur ton MPPT 100/30 ça va envoyer du steak.
Je te conseil aussi de mettre du 6mm² pour limiter les pertes en ligne.
Dernier point, tu as quoi comme batterie est quelle capacité?
- Sylvain
- prénom : Sylvain
- Ville : Baudre
Bonjour et merci Malcombass pour ces éclaicissements.
Finalement, je pense pouvoir remplacer le câble existant sur le panneau par du 6mm2, je vais faire cela aujourd'hui car la météo est catastrophique dans la Manche.
J'ai deux batteries Gel de 100 amp, récentes.
Sylvain
50000 BAUDRE
50000 BAUDRE
C'est mieux, il est possible que le connecteur du panneau soit trop petit pour le 6mm², j'ai juste laissé 2 petits bouts de 4mm² pour faire la connexion et ça va très bien.
Pense aussi aux connecteurs MC4 pour un travail propre!
On trouve des kit pas cher ICI
Bon montage
Bon montage
- Sylvain
- prénom : Sylvain
- Ville : Baudre
Je pense que si on laisse ne serait-ce que 3cm de fil plus petit, c'est cette petite portion qui limitera la charge. Je voudrais éviter cela et au pire, si je ne parviens pas à brancher du 6mm2, au moins doubler le 2.5mm2 avant de le relier comme tu l'as fait avec du 6mm2.
J'ai des connecteurs Mc4.
J'ai collé mes nouveaux supports sur le toit.
Demain je remonte mon panneau d'origine.
Sylvain
50000 BAUDRE
50000 BAUDRE
Non t’inquiète, c'est sur la distance que se fait la perte en ligne, 3cm c'est négligeable.Sylvain a écrit : ven. 14 avr., 2023 23:41 Je pense que si on laisse ne serait-ce que 3cm de fil plus petit, c'est cette petite portion qui limitera la charge. d
- Sylvain
- prénom : Sylvain
- Ville : Baudre
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/16/1d7a.jpg
J'ai remplacé le câblage d'origine par du 6mm2 et recollé mon panneau avec de nouveaux supports démontables.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/16/kew8.jpg
Je pars pour une semaine, je passerai à l'ajout d'un panneau supplémentaire ensuite.
Sylvain
50000 BAUDRE
50000 BAUDRE
Good job
Good job
- MG87000
- prénom : Marcel
- Ville : Limoges
bonsoir,
Je vais remplacer mon vieux panneau 80W par deux panneaux 150w achetés sur Ali.... qui seront montés en série et fixés à l'aide de 4 coins an plastique mais je me pose quelques questions ;
- J'ai les connecteurs MC4 et une pince à sertir, mais pas les deux outils plastique pour serrer les 2 parties des connecteurs avec le presse étoupe. Il y a des précautions particulières pour le serrage ??
- pour la fixation des coins sur la carrosserie de mon fourgon Ducato quel est le meilleur Sika à utiliser : 522 ou 552AT ? et est-ce que le Sika Activator 205 est indispensable, ou bien suffit-il de dégraisser/nettoyer à l'acétone ?
- Pour relier coins et panneaux il fait des vis autoforeuses, mais inox ou pas nécessaire ??
Merci d'avance pour vos bons conseils
Marcel
Marcel
Pour les MC4 tu peux serrer avec des clés plates sans y aller comme un goret et tout péter...
Le Sika et moi on est pas copains, Je préfère le Fix All Flexi ou High Tack.
Tous ce qui rouilles est à bannir sur un CC, vis inox ou rivets.
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Bonsoirbleusideral a écrit : jeu. 06 avr., 2023 8:21 Re
A savoir qu'en série,si l'un des PS est occulté par quoi que ce soit ou une cellule HS, il n'y a plus de production, selon sa conception. Moi aussi j'ai opté pour un perc 345w très performant en 24v![]()
Une petite nuance, si l'ombre ne touche qu'une "rangée" (d'une cellule a toute la rangée) de cellules, les diodes bypass permettent de laisser passer la rangée sans ombre dans ce cas on ne perd que la moitié de la puissance du panneau.
Mais si l'ombre toute seulement ne serait ce qu'une demi cellule de chaque rangée tout le panneau est perdu.
Les diode bypass sont celles que l'on voie dans la boîte de connections.
Voilà pour la mousse
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,MG87000 a écrit : mar. 23 mai, 2023 20:39-
Voici ceux que j'ai installés pour PS de 35mm d'épaisseur (existent en 30 et 40 mm). Dégraisseur, colle Sika 552 et fiche technique d'installation fournis :
https://www.ecolodis-solaire.com/suppor ... 35-mm-2384
https://www.ecolodis-solaire.com/suppor ... bateau-137
- prénom : Guy
- votre campingcar : Fleurette milouin 4 sur jumper
- Ville : Ercé
Bonjour, j'aurais besoin de quelques conseils sur un changement de système solaire.
Actuellement j'ai un panneau alden 110w, un régulateur alden sps 110, un chargeur nordelettronica ne 143 et une batterie plomb 135 ah.
Je compte remplacer tout ça par un panneau antarion all Black 230w, un régulateur double voies Antarion 20a, un chargeur nordelettronica Ne287 17a, une batterie gel 130ah, le tout semble suivant le vendeur compatible, mais voilà les questions que je me pose:
1/Le panneau est precablé en 2x2,5 est ce suffisant ou faut-il changer les câbles, éventuellement est ce que je peux garder le câblage qui équipe mon camping car qui en 2x4.5. Ce qui serait beau plus simple mais sachant que le fabricant préconise de changer les cables.
2/ où mettre les fusibles, quel type et puissance. Les réponses de différents vendeurs divergent.
3/qu'est ce que je peux mettre entre le panneau et le régulateur pour pouvoir couper le jus et intervenir plus facilement si nécessaire, fusible, disjoncteur, sectionneur.
Entre le panneau et le régulateur environ 4m, le régulateur, la batterie et le chargeur sont placés au même endroit sous une banquette.
Guyzmooh avec un fleurette milouin 4 sur jumper 2 de 2005
