probleme antenne snipe
Publié : mer. 22 févr., 2023 10:04
par andre3376
bonjour a tous
quelqu'un possede t'il une antenne snipe 1 ,qui fonctionne bien.
la mienne etait deja sur le camping car ( 2010)
probleme de pointage ,faut il faire des mises a jour 'je n'ai rien fait dessus
je penses au boitier voir piece jointe
pensez vous que l'on puisse trouver des pieces de reparation de cette antenne
merci cdlt
Re: probleme antenne snipe
Publié : mer. 22 févr., 2023 10:30
J'ai cette antenne "capricieuse" depuis 2015.
Si la tienne n'a pas eu de mise à jour depuis 2010? Il est grand temps...
Va sur ce site:
https://www.selfsat.com/downloadhomeantenna
Télécharger:
Upprade Manual
USB Driver
Firmware
Europe Satelite data
La mise à jour sur fait avec un PC portable sur le boitier connecté à l'antenne et télé allumée.
Tu va certainement batailler pour configurer la connexion... Bien lire le manuel et faire plusieurs essais!
Bon amusement
Publié : mer. 22 févr., 2023 13:54
par andre3376
faut il être connecte a internet pour effectuer les mises a jour....
merci cdlt
Publié : mer. 22 févr., 2023 14:32
Non pas du tout, t'a juste besoin d’internet pour télécharger ce que je t'ai indiqué.
Publié : mer. 22 févr., 2023 18:51
par Le Surzurois
Je profite de ce sujet Snipe ouvert,
Je pensais remplacer une parabole Inovtech Satfinder de 2012 qui me pose problème par une Snipe 4 est-ce une bonne idée?
Merci d'avance pour vos avis éclairés
Publié : mer. 22 févr., 2023 20:18
par andre3376
merci malcolmbass pour ta réponse ,je vais essayer de télécharger ce que tu me conseille .ca je sais faire .
mais un autre soucis vient de m'arriver , comme cette après midi il pleuvait , j'ai recule le c c de son abri pour mouiller et enlever le plus gros de la poussière du toit.
ensuite j'ai branche le 220v ,fais une recherche sat avec le boitier ,astra 1 une fois l'antenne sur astra1 j'ai coupe l'alimentation du boitier ,allume la tv et ensuite le démo tnt sat .
finalement la tv a fonctionne normalement ,j'ai coupe le 220 V et je me suis aperçu que la tension baissée rapidement , de 14,1 v 0,4 A a 12,7 V 2,5 A en 15 a 20 minutes et la plus de son ,cela peut il influencer sur le fonctionnement de ma snipe.
je sais pas si j'ai bien fait de m'expliquer sur ce sujet ou j'aurais dut ouvrir un autre sujet .....
bien cordialement
Publié : mer. 22 févr., 2023 20:50
Tension qui chute rapidement = batterie HS, et oui ça a une influence sur le bon fonctionnement de tous les appareils.
Publié : mer. 22 févr., 2023 21:30
par andre3376
ma batterie cellule et porteur ont été changées il y a pas 2 ans achète en 2015 et le camping car est 2010
j'ai l'impression que quelque chose ( hors 220v ) me prends du courant
j'ai refais les alimentations 12 v avec des prises allume cigare avec interrupteur justement pour rien ne soit alimente ni en veilleuse .
cdlt
Publié : mer. 22 févr., 2023 22:16
Peut-être mais il serait mieux d'ouvrir un sujet dans la bonne rubrique.
Publié : jeu. 23 févr., 2023 8:58
Le Surzurois a écrit : ↑mer. 22 févr., 2023 18:51
J'ai la snipe 1 depuis 2015 que j'ai payé 600€ à l'époque, antenne capricieuse mais elle fonctionne toujours!
Ses points fort (pour moi) bien moins cher qu'une parabole à l'époque, compact, encaisse les rafales (j'ai traversé un cyclone en 2019 qui m'a arnaché un lanterneau) l'antenne n'a pas bougé!
Point faible, très capricieuse pour pointer AB3 mais avec le temps j'ai mes astuces..
Que vaux la version 4 ???? On peu supposer qu'ils ont résolu les problèmes.
Attention qu'il faut la platine de fixation pour CC (pas forcément fournie avec)
Publié : jeu. 23 févr., 2023 9:21
par Le Surzurois
Merci pour ce retour de vécu
Actuellement + de 1200 €
hors pose
Publié : ven. 31 mars, 2023 9:25
par h2occc
Bonjour, pour la pose , pas tres compliqué surtout si tu as deja une antenne d'installée sur le CC. Le passe cable, le trou et peut etre le cable !
J'ai une snipe 3 depuis 2 ou 3 ans. Recemment elle se repliait au bout de quelques minutes d'utilisation mais c'etait aléatoire. J'ai du remplacer un cable d'antenne et je me suis apercu qu'en coupant l'alimentation du boitier recherche satellite une fois l'antenne positionnée , cela fonctionnait et l'antenne ne se replie plus tant que je ne demarre pas le CC .
Publié : ven. 31 mars, 2023 10:14
par Le Surzurois
Merci pour ces retours, je suis toujours en réflexion et à voir le vent souffler en ce moment quid des Antennes ou Paraboles
