Shunt-Coulometre: qui a déjà monté ?
Publié : mer. 25 janv., 2023 15:12
par Poissard
Hello, bonjour à tous !
Je reviens une fois de plus faire appel à vos connaissances et expériences.
J'ai des doutes sur la capacité de ma batterie dite Lithium ou ( et ) sur l'affichage
( voir mon sujet "batterie Lithium à 9V4, c'est normal ? ) batterie Lithium à 9V4, c'est normal ?
et j'en arrive à la conclusion qu'il me va falloir installer un outil de mesure efficace.
Pour rappel, il s'agit d'un fourgon 2022 équipé d'origine d'une batterie LiFePo4 TELECO TLI Extra 100Ah
( et SANS accès au BMS )
qui vient compléter un équipement Teleco + Nordelettronica;
régulateur PWM SPC 10/1
chargeur NE 287
ebl + afficheur NE355 et NE 334
en fait, une installation conçue pour de la batterie classique
à laquelle le service Marketing a rajouté une batterie dite Lithium d'entrée de gamme.
Merci par avance !
Re: Shunt-Coulometre: qui a déjà monté ?
Publié : mer. 25 janv., 2023 15:33
Equipement indispensable pour une LiFePo4 si vous n'avez pas ( je n'ai pas relu toutes vos pages !)
Coulomètre filaire
Ou
Coulomètre sans fil
EN choisissant bien un shunt correspondant à votre consommation des équipements de la cellule
Publié : mer. 25 janv., 2023 15:48
par isatis
Bjr.
Il y a une discussion qui peut t'intéresser:
viewtopic.php?t=49033
Publié : mer. 25 janv., 2023 15:54
par Jean-luc
Quand j'ai monté ma Lifepo4 j'en ai profité pour monter un smartshunt bluetooch victron,coût 140€ et pourquoi ne l'ai je pas fait avant c'est vraiment super au niveau des informations et pas de câbles à passer.
Publié : mer. 25 janv., 2023 16:18
par kerhor
Comme jean Luc ci dessus
J'ai équipé ma batterie du Smart shunt victron en bluetooth
Que du bonheur
Publié : mer. 25 janv., 2023 16:43
par Poissard
Dalton a écrit : ↑mer. 25 janv., 2023 15:49
Franz , ton fourgon est sous garantie , n'y touche pas . Si l'EBL crame ou la batterie , tu l'as dans l'os .Mais c'est ton fourgon .
En ajoutant un BMS , il faut impérativement enlever l'ancien , donc ouvrir la batterie et garantie aux orties .
Sinon , pour le coulomètre , il faut impérativement que toutes les masses passent pas le shunt .
Ton PWM à la benne à remplacer par un MPPT .
Juste monter un coulomètre ne te donnera pas la " contenance " de ta batterie parce qu'à la première mise en service tu dois le paramétrer selon la " contenance " de ta batterie .
Hello Raymond !
excellente info, le fait qu'il faut calibrer le coulometre avant toute chose !
Je vais commencer par ça, dès qu'il fera un peu moins froid-humide !
@suivre....
Publié : mer. 25 janv., 2023 20:02
Oui bien lire le lien d'Isatis!
Les coulomètres Chinois ne sont pas des moniteurs de batterie!
Publié : jeu. 26 janv., 2023 12:21
par Poissard
effectivement, le lien donné par Isatis ( Merci ! ) est fort intéressant !
Mais alors, si les coulometres chinois ( euh, c'est fabriqué où, Victron ? )
ne sont pas des moniteurs de batterie, pourquoi ne pas prendre un bon régulateur
de panneau photovoltaïque ( genre Epever ) qui va donner des indications
concernant la charge, la décharge et donc, la "contenance" de la batterie ?
J'ai par ailleurs appris récemment que Nordelettronica est actuellement en train de travailler
sur un module "shunt" qui se connecterait ( connectera, mais quand ? ) à l' EBL et à l'afficheur,
ce qui permettra ( ENFIN ! ) d'avoir une idée plus précise de ce que l'on peut encore espérer
tirer de la batterie et ainsi parvenir à gérer son autonomie...
Patience....mais ce n'est pas ma qualité première !
@suivre....
Publié : jeu. 26 janv., 2023 12:31
par Jean-luc
Bjr
Poissard à ecrit
L'avantage du victron c'est qu'il fait tout ce que tu demande et s'affiche sur ton tel en Bluetooth.
Après tu fait comme tu veux!
Pour info victron fait fabriquer au Vietnam.
Publié : jeu. 26 janv., 2023 12:54
Les régulateurs MPPT ne sont pas des moniteurs de batteries. Sauf si c'est nouveau et que je ne connais pas!
Le MPPT s'occupe de la recharge solaire et c'est tout! Tu vois ce que ça produit à l'instant T, la production du jour, la production sur 30 jours (Victron) La tension de la batterie (qui ne veux rien dire avec une LFP)
Il ne vois pas ce qui vient de l'alternateur ni du chargeur secteur ni la consommation! Il ne peux donc pas calculer l'autonomie/capacité/SOC de la batterie.
Publié : jeu. 26 janv., 2023 13:16
par Jean-luc
Bjr
Je parle bien du smartshunt victron .
Publié : jeu. 26 janv., 2023 14:08
Ma réponse était pour Poissard.
Publié : jeu. 26 janv., 2023 14:13
par Jean-luc
bjr
ok michel pas de soucis
a+
