Remplacement batterie .
Publié : ven. 02 déc., 2022 9:58
par zak31
J' ai un ccar Challenger de 2016 en 155cv et j'envisage de remplacer la batterie cellule de 100ah acide-plomb par
une Victron gel de 110 ah. J'ai un panneau solaire de 120w.
Je voudrais savoir s'il faut modifier qqchose sur l'installation électrique ou je peux juste remplacer simplement
l'ancienne par la nouvelle sans rien faire d'autre pour ne pas faire une bourde
Merci pour vos réponses.
Re: Remplacement batterie .
Publié : ven. 02 déc., 2022 10:24
par YacLan
oui, il y a des choses à modifier, mais qui dépendent de ton CC et de son équipement actuel.
Les caractéristiques de recharges des ces 2 batteries sont différentes et il faut prendre des équipements qui savent recharger correctement du gel.
A vérifier :
- coupleur/séparateur ou DC/DC
- MPPT (ou PWM)
- chargeur 220v (souvent dans l'EBL (ou EMB)
Publié : ven. 02 déc., 2022 18:26
par zak31
Re.
Voici ce que j'ai pu photographier dans le petit compartiment électrique. est- ce que c'est bon pour installer cette Victron
gel 110ah sans problème ?
PS. Sur le chargeur ,c'est noté 2fois "gel" donc ......?
Publié : ven. 02 déc., 2022 18:32
par rover17
Bonsoir , sur 14.3 V tu pourrais recharger une lithium ;-)
Publié : ven. 02 déc., 2022 18:42
par Alpazen
Sur ce chargeur cbe cb-516 il y a un inter interne pour basculer sur la position GEL
Source :
https://www.aidecampingcar.com/forum/vi ... hp?t=83102
Publié : ven. 02 déc., 2022 19:48
par zak31
Re.
Merci à vous tous pour vos réponses.
J'irai regarder la position "gel" demain en enlevant le couvercle du chargeur.
Donc c'est bon pour une gel 110ah. A+
