Page 1 sur 3
IGO Soft pour visualiser les Radars avec Icône personnalisé sur la Carte
Publié : mer. 23 nov., 2022 16:37
par Michel28
Comme vous le savez, les radars sous IGO ne sont pas visible sur la carte comme une simple coordonnée
quelques uns aimeraient bien avoir en sus de l'alerte sonore, l'affichage d'un icône par exemple 90Km/H sur la carte
A la demande de quelques uns j'ai ressorti et réactualisé une vieille rustine qui va permettre
de créer un fichier au format KML et ses icônes en partant du fichier TXT installé sous Content\Speedcam\Radars.txt
L'interface, ou a partir de cet écran on crée son fichier KML pour IGO en partant d'un fichier TXT spécifique IGO
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/47/ks5q.jpg
Un petit tuto à lire et imprimer si besoin est fourni
le fichier téléchargé est à dézipper
pour l'installe utiliser impérativement le mode administrateur .. sinon échec,
aussi l'anti virus peut bloquer .. Fichier sur = répondre oui
J'ai rajouté dans ce téléchargement toute une collection d'icône pour cet usage
Les Radars de Novembre 2022, à utiliser sous votre responsabilité
et une compile Radars Fixe+Feux Rouges et RadarsPL+Feux Rouges
on utilisera ou l'un ou l'autre pour éviter les doublons
Compile faite avec ce soft, et testé sur mon GPS de bureau .. tout est OK
Le Soft est assez simple d'emploi, après un petit apprentissage, comme tout soft d'ailleurs
et vous devez être familiarisé avec les codes Euro+ des Radars IGO, car un code est attribué à une fonction
exemple : Vitesse=1 Mobile=2 Feux Rouges=69 Poids Lourd=15 etc... (pour info)
Contenu caché
Vous devez être inscrit et connecté sur ce forum pour voir le contenu caché.
Re: IGO Soft pour visualiser les Radars avec Icône personnalisé sur la Carte
Publié : mer. 23 nov., 2022 17:31
par achille84
Merci d'avoir développé cette version du précédent soft ASC-KML-IGO-V4_46-Zen et d'avoir joint tous les fichiers "accessoires" pour une prise en main immédiate.
J'essaie dès demain !
Publié : mer. 23 nov., 2022 18:49
par Michel28
ça ne remplace pas la version 4.46-Zen, ce n'est pas le même usage
Dans un cas on compile des fichiers ASC vers KML
ici on compile du TXT suivant Code Eur+ renseigné, vers KML pour avoir en sus un icône personnalisé de vitesse
Publié : jeu. 24 nov., 2022 16:08
par biiiip
Bonjour Michel,
Mon premier téléchargement (hier soir) n'a pas fonctionné et lorsque j'ai voulu recommencer, il n'a été signifié que je devais attendre 291 minutes avant de pouvoir recommencer (ou alors payer) ???
Ce matin, cela à fonctionné et l'installation c'est parfaitement déroulée.
Seulement depuis ce matin, après une bonne quinzaine d'essais, je n'arrive pas à faire fonctionner le soft.
J'ai pourtant lu et relu le tuto, mais cela ne fonctionne pas avec moi. Cela bloque au niveau du répertoire du projet.
Je dois louper quelque chose à chaque fois mais quoi ?
Je vais m'y remettre demain car pour l'instant cela me "gave".
Publié : jeu. 24 nov., 2022 17:00
par Michel28
Le téléchargement faut pas le rater, après 1H d'attente
tu met le dossier 000-Radars fourni dans le téléchargement ou tu veux sur le PC
en général sur le bureau ou dans mes documents
ensuite tu lance le soft, et pour le projet tu recherche ce dossier et enregistre
ensuite idem pour les rubriques tu recherche ce même dossier et tu enregistre
et quand tu aura en affichage les 2 répertoires c'est tout bon on continue
Publié : jeu. 24 nov., 2022 17:34
par kloklo28
Toujours aussi curieux tu as un élève de plus.
![Image](https://i55.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/radars11.png)
Il y a des raccourcis sur mon bureau je ne sais même plus à quoi ils servent.
Fastone est déjà sur le bureau.
Publié : jeu. 24 nov., 2022 18:55
par Michel28
Fastone c'est un soft d'image, pas mal et simple
c'et du photo filtre ou du photo shop mais en simplifié
parfait pour agrandir réduire les images icônes sans dégradations
la curiosité est un mal nécessaire, on apprend beaucoup à être "curieux"
il n'y a pas d'âge pour en savoir toujours un peu plus !!!
Bonne soirée
Publié : jeu. 24 nov., 2022 19:29
par kloklo28
Bon je me suis remis au clavier et tente d'utiliser ton appli. Décidément j'ai du mal dans la méthodologie.
J'ai bien crée un répertoire ou j'ai mis les fichiers texte et les icônes. Je dois remplir par le bas, mais il manque quelque chose.
Je vais relire tout ce que tu dis après la soupe, le ventre plein cela ira mieux.
Le fichier n° 1 pose problème ??????.
Je pense que je me plante dans les premiers cadres, j'y retravaillerai un peu en soirée. Toujours est-il que j'ai ce message.
![Image](https://i55.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/2022-113.png)
Publié : jeu. 24 nov., 2022 23:08
par kloklo28
J'ai fini par trouver, bien nommer les répertoires. Ensuite ne pas oublier l’association icône et fichier txt.
Le piège est lorsque l'on met l'icône il faut penser à passer de bmp à txt pour afficher les fichiers texte.
Cette fois si j'y vais a pas feutrés.
![Image](https://i55.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/grosli26.gif)
Publié : ven. 25 nov., 2022 7:20
par Michel28
Voila t'a tout compris, ton image est la bonne et à suivre
il y a une habitude à prendre, sinon .. flop,
ça peut dérouter un peu au début, mais quand on à compris ça roule tout seul
on rechercher le répertoire on sont stockées TXT et BMP (on enregistre ou pas, pour le retrouver plus tard)
et à partir de la, ça roule tout seul
Tout simplement que dans le programme on recherche Chemin ou Répertoire, et Fichier
et on extrait le chemin pour afficher que le nom du fichier venant du répertoire
Et j'ai mis des contrôles, suite à des problèmes rencontrés sur des versions précédentes de ASCKML
si on fait des recherches ailleurs que sur le répertoire affiché
ça indique l'erreur, ça ne va pas plus loin, et ça explique ce qu'il faut faire.
et à partir du moment ou le nom du fichier et de l'icône est bien affiché comme ci-dessus
dans l'opération suivante soit la compile ou génération
il ne peut plus y avoir d'erreurs comme je l'ai connu dans le passé
et en cliquant sur Lift/Visu on suit en temps réel la progression du fichier KML
Et si un message vous indique 0 Poi's trouvé, clic sur un pas en arrière
pour effacer l'entête généré, et revenir à l'état précédent et on continue.
Bonne Journée
Publié : ven. 25 nov., 2022 8:26
par biiiip
Ça avance, ça avance, grâce à la copie d'écran de Kloklo.
Mais une question :
Si je génère les radars fixes, est-ce que j'ai obligatoirement tout les radars fixes (30-50-70 etc…) ? Ou dois-je le faire pour chaque limitation ?
À suivre...
Publié : ven. 25 nov., 2022 9:00
par kloklo28
Salut Patrick,
Alors on copie, J'ai pas tout compris comment cela fonctionne. Pour l'histoire des vitesses 30-50-70 etc, quand tu as saisis le fichier txt c'est lui qui a les vitesses tu as qu'un fichier a saisir.
Du moins je vois la chose comme cela. Le "patron" va je pense confirmer. Je vais poursuivre plus par curiosité car en fait on a des "produits" près à l'emploi.
@ Michel, j'ai saisis une compile sans lui affecter d'icône. Est ce que je peux l'effacer cette dernière sans tout recommencer.
Publié : ven. 25 nov., 2022 9:19
par Michel28
Faut en premier comprendre comment fonctionne le fichier radars Fixe.txt avec son code eur+
X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
1.904810,48.144920,1,30,2,11
6.074610,45.401240,1,50,2,20
5.783740,44.984870,1,70,2,29
3.135470,45.784290,1,90,2,37
-0.550480,42.862550,1,110,2,15
-0.550480,42.862550,1,130,2,15
La je te fais un exemple
Tu choisi Icone radars 30 et type sur 1 et vitesse 30
en compile ça va sélectionner les lignes en type 1 et vitesse 30
ça va lire le fichier ligne par ligne et ne sélectionner que les lignes type 1 et V30
Après on recommence vitesse suivante
choix icone 50 Type 1 et vitesse 50
et on continue pour 70 90 90 110 130
et a la fin tu enregistre le tout et tu aura un kml ou chaque vitesse sera associé avec son icône
si tu prend le fichier Feux rouge le type n'est plus le même (69)
ou si tu prend le fichier mobile le type est 2
Faites vous la main pour commencer avec le fichier radar.txt, et suivez la progression avec le bouton Lift
Quand vous aurez compris le fonctionnement du code Eur+, ça ira tout seul
Publié : ven. 25 nov., 2022 9:21
par biiiip
Bonjour Claude,
Et oui, je copie et j'ai même pas honte...
Moi non plus je n'ai pas tout compris mais je fait de voir ta copie d'écran m'a ouvert les yeux et créé un déclic et comme disait le commissaire Bourrel : Bon Dieu mais c'est bien sûr...
Merci à toi.
Publié : ven. 25 nov., 2022 9:38
par kloklo28
De toute façon tu peux rougir avec ton masque. Pas facile de tout comprendre pour les novices que nous sommes.
Il y a cette fenêtre qui permet de sélectionner la vitesse, je vois pas trop l'intérêt.
Bon je change de casquette un moteur de tondeuse pour un voisin m'attend au sous-sol.
Publié : ven. 25 nov., 2022 10:20
par Michel28
Si tu coche type 1 à maxi
ça génère le fichier complet tout confondu de TXT vers KML
dans certains on en a besoin, exemple feux rouge, pas de sélection à faire dans les lignes TXT
Si tu coche type par vitesse
ça génère que les poi's donc la vitesse sélectionnée ex : 30
tu le vois en génération, via le nombre de poi's générés (partiel ou total)
Après il se peut que le libellé ne soit pas compréhensible ou percutant
ça, je peux le changer, ou l'améliorer, juste me donner l'idée.
Publié : ven. 25 nov., 2022 10:50
par kloklo28
Une question, compile de trois ou quatre txt. Je m’aperçois après coup que j'ai oublié l'icône,comment effacer la ligne.
Celui de distance qui est vers Saumur ou Angers (il suffirait de saisir les coordonnées sur maps)
Par contre celui vers Saran que tu connais surement ou il y a un début et une fin, quel icône lui mettre ??????
Les questions sont multiples ........ encore une fois c'est plus par curiosité, je suis mieux au chaud et puis cela fait travailler les neurones.
Publié : ven. 25 nov., 2022 11:05
par biiiip
Bon, logiquement tout est dans la boîte.
Il ne me reste plus qu'à essayer et trouver une route avec un radar.
Je vais voir cela cet après-midi.
Publié : ven. 25 nov., 2022 11:35
par kloklo28
Je vais te trouver cela si tu veux. Pour le radar de distance bonne route.
Il est là:
![Image](https://i55.servimg.com/u/f55/17/60/19/31/radar_10.png)
Publié : ven. 25 nov., 2022 11:41
par Michel28
Il faut être curieux, ça fait avancer
Si on oublie un icône, ou on recommence, normalement on est prévenu
ou on rajoute à la main exemple avec un éditeur (en gras)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<kml xmlns="
http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document><name>Radars-Novembre</name><open>1</open><metadata><igoicon><filename>Radars.bmp</filename></igoicon></metadata>
<Folder><name>30km</name><metadata><igoicon><filename>
30.bmp</filename></igoicon></metadata>
Pour le radar de distance type 8, il y en a qu'un
tu prend l'icône radars distance.bmp, si ça va pas on améliorera
pour les radars de section soit type 4, normalement ce sont ceux qui contrôlent la vitesse moyenne (sauf erreur)
tu prend l'icône radars section.bmp y en a 2 début et fin, ça je ne sais pas trop comment ça fonctionne
normalement ça bip et le bip s'arrête a la prochaine coordonnée trouvée, c'est ce que je me suis aperçu avec mon Clarion
Publié : ven. 25 nov., 2022 14:27
par Michel28
du tout fait sur le site radalerte
si vous n'avez pas accès, faut au préalable s'inscrire
https://www.radalerte.fr/radar/index.ph ... chiers-kml
Le soft permet de faire d'une façon personnalisée ce qui est proposée sur ce site
Publié : ven. 25 nov., 2022 17:59
par biiiip
Bon, je viens de rentrer et rien ne fonctionne.
J'ai bien les radars des zones de danger de Lucampers mais pas les autres.
Pour l'instant, je vais donc en rester là.
Merci d'avoir essayé de m'aider.
Publié : ven. 25 nov., 2022 18:11
par achille84
Voici un extrait du tuto que je rédige pour m'éviter d'avoir à réapprendre toute la manipulation à chaque mise à jour des bases de données sur la carte du GPS.
Il concerne la partie consacrée au logiciel de Michel28 qui permet de ventiler les radars par vitesse et de leur attribuer une icône spécifique.
Je rédige aussi une autre partie pour la prise en main de l'autre logiciel de Michel28 qui sert à la compilation des fichiers csv vers kml pour les campings et les autres poi.
Mais je suis bloqué par la fermeture du site Archies Campings depuis octobre par l'abscence de banque de données en asc, csv ou kml pour ces poi.
Quelqu'un aurait-il accès à de telles archives pour les campings ?
Merci encore à Michel28 pour la mise à disposition de ses logiciels
Extrait du tuto radars et campings.zip
Publié : ven. 25 nov., 2022 18:44
par biiiip
Merci Achille,
Je vais lire cela plus tard, à tête reposée car pour l'instant je suis fâché.
![humour :hu](./images/smilies/icones34.gif)
Publié : ven. 25 nov., 2022 20:23
par Michel28
A tu rendu visible les icônes radars
plus réglages paramètres marqueurs de lieux et cocher les radars
si ça c'est pas fait, tu verra jamais les vitesses radars sur l'écran du GPS
Publié : ven. 25 nov., 2022 20:49
par achille84
@ Michel28
Oui ce sera fait, mais je n'ai pas eu le temps aujourd'hui d'aller tester "en situation"
– Pour les radars : dans le Menu général>Réglages>Sons>Paramètres du point d’alerte et cocher l’autorisation, puis paramétrer les types d’alertes.
– Pour les POI : dans le Menu général>Plus>Réglages>Paramètres de la carte>Marqueurs de lieux, sélectionner ce que l’on veut afficher (ici, chaque type de radar, etc.) puis faire suivant, enregistrer et terminer.
L'avis du concepteur sur "l'extrait de tuto" que j'ai posté ?
Les fichiers \radars_fixes, \radars_feux_rouges, \radars_section et les fichiers \poi et \usericon obtenus sont chargés aux bons emplacements sur la carte mémoire, essai dès que possible...
Publié : ven. 25 nov., 2022 20:52
par Michel28
pour l'avis faut que je télécharge et visionne
ça sera pour demain
Publié : sam. 26 nov., 2022 8:55
par biiiip
A priori, cela viens que le Lucampers est verrouillé de chez verrouillé et que Ludovic (le patron) impose sa façon d'utiliser son GPS (Chinois et non pas Breton).
Publié : sam. 26 nov., 2022 9:43
par kloklo28
@ Patrick, j"ai fais une mise à jour hier soir de mon GPS Lulu, effectivement il me semble verrouillé car on a accès à rien.
J'ai trouvé ceci sur le web.
Note de Lucampers
Voir en bas de page, il semblerait que les alarmes soient toujours d’actualité.
Il y aurait un "pack plus"
Publié : sam. 26 nov., 2022 10:30
par Michel28
Le verrouillage, si c'est avéré, c'est pour évité des mauvaises manips et des appels en surnombre au SAV
