Problème Webasto
Publié : dim. 18 sept., 2022 9:58
Petit nouveau sur ce site, veuillez m'excuser si le sujet a déjà été traité, mais je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème.
J'ai des difficultés pour la production d'eau chaude avec mon Webasto. Lorsque le camping car est branché sur 230 volts pas de souci. C'est uniquement lorsqu'il est sur le 12 volts des 2 batteries auxiliaires de 100Ah, tensions aux bornes 13,3 V. J'ai essayé avec moteur en marche pareil!
D'après mes observations le Webasto fonctionne sur le secteur puis lorsqu'il est bien lancé il continue à fonctionner sur 12 V. Par contre le démarrer directement sur 12 V, pas d'eau chaude. Peut-être un problème de bonnes connexions batteries?
De plus, il y a un boitier alu dans la cabine avec un bouchon contenant un liquide vert genre liquide de refroidissement voiture. Faut-il que ce boitier soit rempli jusqu'en eau?
Lorsque le Webasto fonctionne, le chauffage fonctionne aussi mais l'air pulsée est seulement tiède même thermostat intérieur à fond.
Désolé pour tous ces détails mais j'ai essayé d'être le plus clair possible.
Merci pour votre aide
