Récemment j'ai eu un petit problème avec ma cassette thetford C3 : en effet le mécanisme pour ouvrir le clapet était dur et ne s'ouvrait qu'à moitié. En le refermant, il n'était plus hermétique et laissait donc passer les mauvaises odeurs.
J'ai donc sorti la cassette, et ouvert le clapet via la commande sur la cassette : celui-ci était toujours aussi dur à ouvrir.
Je me suis alors rendu compte que le disque était désolidarisé du bras et naviguait librement. En réalignant le bras et le disque l'ouverture/fermeture est bien plus facile mais le disque ne comprime plus le joint et la cassette n'est donc plus étanche. Savez-vous que faire pour remédier à ce problème?
Merci d'avance!
Disque thetford C3
- prénom : Hugo
- votre campingcar : Hymer integrak
- Ville : Chalon sur saone
- prénom : Hugo
Re: Disque thetford C3
Hello, merci de ta réponse mais justement le problème c'est que le couvercle ne se plaque pas vers le haut même si je le ferme complètement il y a un jeu et je peux bouger le clapet à la main donc le problème ne vient pas du joint.radio6ulm a écrit : jeu. 15 sept., 2022 15:37 salut
luste changer le joint et c'est bon , attention l'etanchéité ne se fait que sur le dernier cm au moment ou ça plaque le couvercle vers le haut donc si pas fermé entierement y a fuite
