Bip Convertisseur
- prénom : Lucas
- votre campingcar : Ford econoline 1996
- Ville : Lyon
Bip Convertisseur
Mon convertisseur bip la nuit et je ne sais pas pourquoi !
Voici mon matériel :
- batterie plomb type AGM. 12V. 200 Ah. Alimenter par 2 panneaux solaires de 195W + l'alterneur lorsque je roule.
- convertisseur pure sinus 1500W/3000W. Il alimente un frigo et quelques prises électriques.
- je n'ai pas l'info sur la consommation du frigo, mais il est petit et a fonctionné pendant plusieurs mois.
J'ai vécu avec ce système sans aucun problème pendant plusieurs mois (dans des conditions parfois très froide et très chaude). Et je n'ai rien modifié.
Depuis peu, mon convertisseur bip chaque nuit, en général lorsque le frigo "demande de l'énergie", c'est le seul appareil de branché la nuit.
Je suis obligé d'éteindre mon convertisseur et donc le frigo n'est plus alimenté.
Je peux rallumer le matériel seulement quand les panneaux ont pris le soleil ou bien quand je roule.
La batterie est chargé au max quotidiennement.
J'ai parfois pu observer que le convertisseur bipait alors que la batterie semblait encore chargée au 3/4 (d'après l'indicateur écran du convertisseur).
De plus, j'ai fait testé la batterie dans un magasin spécialisé qui m'a dit qu'elle fonctionnait parfaitement. (C'était en pleine journée...)
J'ai également ouvert le convertisseur pour le nettoyer.
D'où peut venir le problème ? Batterie ? Convertisseur ? Frigo ?
Merci d'avance pour votre aide, je suis un peu déboussolé, mes connaissances électrique sont réduites.
Lucas
Lucas
- prénom : Jean-Luc
Re: Bip Convertisseur
Bonjour peut-être détecte la tension faible des batteries le convertisseur prévient par un bip les batteries a testè
la zen attitude
Le convertisseur bip parce-que la tension de la batterie descend trop bas.
Signe qu'elle vieillit, faire un test en journée solaire débranché et mesurer la tension au multimètre au moment ou ça bip.
Comparer avec les données du convertisseur pour voir qu'elle est la tension d'alarme.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour les ami(e)s,
comme tous,
on peut toutefois s'assurer que les connexions (batterie jusqu'au convertisseur) ne sont pas desserrées. ça n'engage à rien de vérifier.
Une bonne install devrait avoir les fils 12V (entre B et convertisseur) le plus gros possible et le court possible. ça sous-entend que le convertisseur se doit d'être au plus près de la batterie...
comme tous,
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, tout reste à croire que la batterie est en fin de vie. D'ailleurs le rapport du spécialiste doit être noir sur blanc, et donc doit le confirmé. Si les batteries ont moins de deux ans et en dessous de 60/100 garantie assuré! (Si aucun élément en court circuit)
Sinon comme déjà averti un resserrage des connexions est l'autre possibilité.
Sur votre facture regardé bien les valeurs SOC et SOH ainsi que la résistance interne!
perso ,j ai un convertisseur sur mon bahut depuis des année et en general, quand il commence a faire des bip
c est changement de batterie direct
âpres contrôle bien sur a l atelier, a chaque fois une sur les deux voir les deux, c est batterie HS ou en cour jus sur un élément ,
par contre , comme dis les potos, vérifie tes serrage de causse et t'es fils aussi avant de changer t'es batteries
