Joint de porte frigo
Publié : jeu. 04 août, 2022 8:23
par cadenas
Bonjour a tous. Je suis à la recherche d un joint de porte pour mon frigo. Electrolux (dometic ) RM. 4400 il est bien peu probable de trouver un joint. D origine il faut donc voir un produit. Adaptable. Donc voilà ma question peut on trouver ce genre de produit il est colle sur une face et aimanté de l' autre. Environ 2cm d épaisseur pareil pour la largeur. Si un de vous a déjà ( trafiqué ça). Merci pour votre aide
Re: Joint de porte frigo
Publié : jeu. 04 août, 2022 14:14
Il y en a des tonnes sur le net, soit de la marque, soit adaptable, il te suffit de voir le profil qui correspond
https://www.google.com/search?q=joints+ ... 1232&dpr=1
joints amazon
Publié : dim. 07 août, 2022 9:48
par cadenas
Bonjour. Merci pour vos réponses. Je n oublie pas de dire merci. Mais je suis très en retard désolé. Donc dans un premier temps. J ai contacté Electrolux. Ce joint n existe plus mais peut être un adaptable. J attend une réponse. Après sur le net difficile tellement de profil... D épaisseur. Je me disais que sur le forum peut être. (on aurait). Fait ça. Donc je fouille je ne voudrais pas virer celui ci et me retrouver. Comme. Un couillon. Merci
Publié : dim. 07 août, 2022 10:03
par jmmaxou89
Publié : mar. 06 sept., 2022 9:21
par Ganger
Bonjour, Petit retour d'expérience sur la mise en place d'un joint universel acheté justement sur le site donné par jmmax, sur un Dométic/Electrolux série 6.
J'ai démonté la porte pour travailler plus facilement. Couper le joint adaptable en 4 morceau est aisé, j'ai récupéré les aimants de mon joint d'origine. Mise en place collé car il ne tient pas "tout seul" dans la gorge. Je les ai chauffé au sèche cheveux pour les assouplir et qu'ils prennent bien leur forme
Par contre, obligé de bricoler les angles en fabriquant des petits joints plats en mousse en forme de L afin de raccorder les 4 joints et améliorer l'isolation.
Le résultat me convient moyennement car le joint n'est pas assez épais à mon gout, L'étanchéité n'est pas parfaite.
Je vais donc rajouter un joint classique sur le "dormant", sur le tour de réfrigérateur, en complément du joint de porte et pour plaquer la porte, je pense ajouter un loquet à bascule type malle qui permet de bien maintenir en pression la porte fermée. C'est plus contraignant à l'usage mais au moins, c'est fermé étanche.
