Bonjour a tous
Je viens de faire l'acquisition d'un Ducato 2,3L JTD de 2003..sans autoradio
Avec à l'emplacement prévu, un petit vide poche de la taille d'un autoradio simple d'un. Et au dessus le système avec la pince. Pour tenir un road Book ou autre carnet
J'ai démonté tout ça déjà pour voir si le câblage était existant. Et c'est le cas, deux fiches et câble d'antenne.
Ma question est de savoir s'il existe des adaptateurs simple et/ou double DIN, sans bricolage (découpage)...
J'ai pu voir un peu de tout sur le net, notamment deux adaptateur de façade , un double DIN et un double diviser en deux avec simple d'un et vide poche. Les deux ayant un petit "plateau-cuvette" à la place du système a pince.
Merci, dans l'immédiat je cherche un adaptateur pour commencer.
Si vous avez des réf ou des liens svp. Merci
Re: Installation autoradio
Publié : mer. 08 juin, 2022 13:25
De quelle adaptateur parle tu?
La connexion ISO ou le cadre de montage?
Publié : mer. 08 juin, 2022 14:29
par chervieux
Non je parle de l'adaptateur de façade (le cadre plastique) car actuellement je n'ai que le support avec la pince
Publié : mer. 08 juin, 2022 14:42
A défaut de poster une photo de ton tableau de bord pour voir quelle modèle.... Je suppose que c'est comme celui-ci?
Si oui? le 2 DIN ne passera jamais!
Autre question, pourquoi vouloir installer un 2 DIN? (j'ai mon idée mais j’attends ta réponse)
Publié : mer. 08 juin, 2022 18:52
par chervieux
Oui c'est exactement comme ça...
Le double DIN pour y mettre un autoradio avec caméra de recul.
J'ai aussi un Ducato (fourgon) de 2011 , ou j'ai installé cela et c'est vraiment utile.
Du coup j'aimerais virer cette fichu pince et mettre un adaptateur plastique. Ça doit bien exister, non?
Comment avez vous fait vous autres?
J'en profite tant qu'il y a ta photo (merci) ,
Toutes mes grilles d'aération ont des ailettes de cassées. Ça se rachete en neuf ces grilles?
Car il en faut deux de chaque (il y a aussi les grilles côté vitre)
Publié : mer. 08 juin, 2022 20:35
Je ne sais pas si ce que tu voudrait existe mais pour ton tableau de bord je vois bien ça.
Récupéré avec un tat d'autres bidules mais il est neuf, jamais installé y a encore le plastique de protection sur l'écran...
Désolé pour la tremblotte et la mise au point
Publié : mer. 08 juin, 2022 21:07
par chervieux
Ah oui, pas mal ça aussi, en simple din du coup
Par contre je sais pas si l'écran toucherai pas la tablette avec la pince (l'arrondi) car je pense que le rack simple din en lui même doit être un peu en retrait
C'est pour ça aussi que j'attends de voir comment vous avez fait. Quelle adaptation niveau plastique.
En tout cas, pas mal en effet avec l'écran qui sort
Publié : jeu. 09 juin, 2022 9:44
La meilleur solution "a mon avis"
Publié : jeu. 09 juin, 2022 11:29
par chervieux
Pas mal aussi.
Comment il a fait pour son vieux autoradio? Il a enlever le vide poche. Mais le rack (adaptateur plastique) ??
Publié : jeu. 09 juin, 2022 11:50
par Douglas
Bjr ,
Une solution qui semble correspondre à ton souhait:
Publié : jeu. 09 juin, 2022 12:10
par chervieux
Sympa aussi, mais je veux pas me lancer dans du découpage. Je préfère a la limite mettre un autoradio simple din. Avec l'écran qui sort.
Mais je trouve même pas ce fichu adaptateur plastique pour mettre un autoradio simple.
Publié : jeu. 09 juin, 2022 16:52
S'cuse mais, c'est quoi que tu appelle "adaptateur plastique" ?
si c'est ça?
Ça va avec l'autoradio
Publié : jeu. 09 juin, 2022 18:24
par chervieux
Ça c'est vendu avec l'autoradio oui.
Mais du coup moi j'ai le vide poche...si je l'enlève ça s'encastre pile poil? Où faut un adaptateur plastique pour que ton rectangle métallique accroche. Car sur mon Ducato fourgon de 2011 j'ai mis un double DIN et il fallait un adaptateur (un entourage plastique pour pas que ça bouge)
Publié : jeu. 09 juin, 2022 20:35
???? Sur mon 2008 j'ai ça.
Publié : jeu. 09 juin, 2022 20:45
par chervieux
Malcom, la petite vidéo avec l'autoradio avec l'écran qui sort, est ce que l'écran une fois ouvert, ya de la place derrière. Où un écart. En regardant l'autre vidéo avec "l'écran connecté 10") on voit que ça passe juste devant le tablier avec la pince..
Est ce que ton modèle , l'écran pourrait passer de la même manière ?
Publié : jeu. 09 juin, 2022 21:01
Demain matin je te fait quelques photos avec mesures
Publié : jeu. 09 juin, 2022 21:19
par chervieux
Merci.
Une fois que j'enlève le vide poche, n'importe quel cadre métallique vendu avec autoradio ira dedans ? Y'a vraiment pas besoin d'un adaptateur ? Genre réducteur
Publié : jeu. 09 juin, 2022 22:29
par Alpazen
Bonjour Cyril,
Ca fait de très nombreuses années qu'il existe une norme, simple DIn et plus tard double DIn..
Donc, n'importe quel emplacement doit être à une des 2 normes, simple vide-poche = simple Din, et 2 Din ben au double..
Par contre pour certains autoradios il y a besoin d'adaptateur (mais si le fabricant est sérieux c'est indiqué sur sa fiche) ! .. c'est juste là qu'il faut faire attention..
Et attention aux modèles bas de gamme, ils bouffent de la batterie comme pas deux !
Publié : ven. 10 juin, 2022 10:58
Voici ce que ça donne poste en place sur son cadre.
A toi de mesurer ton support documents pour vérifier si ça passe ou pas.
Quant à la consommation.
En fonctionnement
En veille (APC coupé)
Publié : ven. 10 juin, 2022 11:40
par Alpazen
Super tes infos Michel.. ça va bien aider notre ami !
Publié : ven. 10 juin, 2022 12:36
par chervieux
Merci pour les mesures. Je dois voir si la tablette avec la pince gêne du coup ou non , car il y a le petit arrondi.
2 cm je suis pas sûr que l'écran ne forcerai pas. Possible de me donner la réf de l'autoradio que je vois les spécificités stp. En mp si tu veux.
Merci.
Publié : ven. 10 juin, 2022 17:12
Je n'ai pas les références (c'est de la récup) mais ça ressemble à Celui-ci même marque mais Android 9.0
Publié : ven. 10 juin, 2022 18:27
par chervieux
Ok, il manque juste la caméra de recul du coup
Publié : ven. 10 juin, 2022 20:45
par Douglas
Bsr ,
Pas certain qu'elle n'y soit pas , dans le descriptif il est cité "rearwie caméra" . Il y'a également une vue dans un parking qui correspond.
