panne truma E
Publié : dim. 27 mars, 2022 13:09
par bibi45
Bonjour, mon truma E me fait des caprices un coup il fonctionne, un coup il ne fonctionne plus. il suffit que je lui passe un coup de soufflette et ça repart.
Donc d'après les tutos il faut le démonter pour le nettoyer.
Le soucis est que j'ai commencé à le démonter sur place dans le camping car et je suis arrivé jusqu'à vouloir sortir le corps de chauffe mais il ne veut pas sortir, en fait j'arrive à le sortir d'environ 1 cm pas plus ensuite il bloque.
savez vous pourquoi ?
Merci de votre aide
C'est un truma combi 6 E N° CBE 603-19149541.
![Image]()
file:///C:/Users/User/Desktop/IMG_20220327_121825.jpg
Re: panne truma E
Publié : dim. 27 mars, 2022 16:51
par gerard férolles
le 6E diffère du 6 par une résistance électrique complémentaire.
S'il ne bouge pas c'est qu'il est accroché quelque part (La Pallice).
Qu'est-ce qui ne fonctionne plus (en mode gaz ou électrique) ?
Re: panne truma E
Publié : dim. 27 mars, 2022 17:08
par bibi45
Bonjour merci pour votre réponse, en fait depuis quelques jours il fonctionne au gaz ou des fois et des fois non, il suffit que je souffle avec la soufflette par les orifices et il repart. C'est ce que j'avais vu sur les forums mais il était conseillé de démonter le corps de chauffe pour faire un nettoyage complet.
Re: panne truma E
Publié : dim. 27 mars, 2022 17:15
par bibi45
je voudrais bien mettre des photos mais je ne sais pas comment on fait. Je les ais sur mon pc mais il n'y a pas d'url ?
Re: panne truma E
Publié : dim. 27 mars, 2022 17:53
par kerhor
ton titre est truma E
E = électrique et tu parles de gaz !!
Re: panne truma E
Publié : dim. 27 mars, 2022 18:56
par bibi45
Truma E c'est gaz et électrique et là le problème vient de l'allumage au gaz
Re: panne truma E
Publié : dim. 27 mars, 2022 21:01
par prophete57
Dans le conduit évacuation il y a pas un nid de guêpes ou autre ? Le symptôme exact c'est quoi, il s'allume commence à fonctionner puis s'éteint ? Soufflette ou exactement ?
Re: panne truma E
Publié : dim. 27 mars, 2022 22:56
par bibi45
il s'allume va fonctionner 1 journée ou 2 et s'arrête, dans ce cas je souffle au niveau du petit ventilateur et il redémarre ensuite. et oui rien a voir avec le modèle en photo.
moi c'est celui-ci
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAL
Re: panne truma E
Publié : lun. 28 mars, 2022 8:01
par bibi45
]Bonne journée
Voici mon soucis je n'arrive pas à sortir le corps de chauffe, il bouge d'environ 1 cm et c'est tout.
Re: panne truma E
Publié : lun. 28 mars, 2022 9:35
par kerhor
la dénomination est : truma combi 6 ou 4 E
comment voulez vous avoir une bonne recherche si le titre n'est pas bon
pour info j'ai eu sur mon précédent c car un truma combi D 6 (D pour gaz oil)
Re: panne truma combi 6 E
Publié : lun. 28 mars, 2022 9:41
par bibi45
Re: panne truma E
Publié : lun. 28 mars, 2022 10:16
par bibi45
Merci pour l'info concernant sa dénomination, mais ça ne fait pas avancer mon problème.
Re: panne truma E
Publié : lun. 28 mars, 2022 12:18
par kerhor
bibi45 a écrit: Merci pour l'info concernant sa dénomination, mais ça ne fait pas avancer mon problème.
non mais avec le titre comme tu l'as posté les colistiers pensent peut être a un truma électrique d'où l'importance de mettre un titre approprié
parce qu'avec un système électrique c'est pas la même chose
Re: panne truma E
Publié : lun. 28 mars, 2022 15:53
par Malcolmbass
Comme (trop) souvent, sans infos précises c'est pas possible de donner une réponde précise...
Exemple (ironique): J'ai un camping car de marque Fiat et de couleur blanche, pourquoi mon chauffage ne fonctionne plus? Merci.
Re: panne truma E
Publié : mar. 29 mars, 2022 7:51
par bibi45
qu'il soit électrique ou gaz, là n'est pas le problème. Si vous lisez correctement mon message le soucis vient que je n'arrive pas à extraire le corps de chauffe.
Re: panne truma E
Publié : mer. 30 mars, 2022 19:08
par OKCORAL
S'il s'arrête de fonctionner il doit, selon le modèle, te donner un code erreur (commande du Truma numérique) ou s'il s'agit d'une simple commande par bouton rotatif, un voyant rouge doit s'allumer. Le problème ne vient peut être pas du Tuma mais de l'alimentation gaz. Il vaudrait mieux souffler dans la conduite de gaz parce qu'il arrive à des caristes de trouver de l'huile dans le circuit du gaz.
Quant à te dire comment débloquer le Truma. Comment pourrions nous, à distance, t'aider sans même connaitre le modèle et l'année de ton CC.
Si le montage du Truma était le même dans chaque CC on pourrait peut être t'aider mais ce n'est pas le cas. Enfin, dans ce genre d'affaire il faut soit en avoir démonté un dans le même CC que le tien ou être sur place pour bien rechercher le problème.
Re: panne truma E
Publié : ven. 01 avr., 2022 18:52
par bibi45
bonsoir merci à okcoral ou jusque là c'est la réponse la plus censée que j'ai eu. pour le truma ça ne sert à rien de connaitre le modele de cc car le soucis vient du truma et non du cc et le modèle est déjà spécifié, le truma combi E6. Il est vrai que j'ai trouvé de la paraffine dans le circuit de gaz. J'ai réussi à ouvrir le truma, déjà en le sortant du cc, par le dessous, pas facile. Ensuite une fois sur la table j'ai pu constater que la chambre de combustion bloquait à cause de l'électrovanne sur le coté. Il fallait donc déjà démonter l'électrovanne et ensuite retirer la chambre à combustion. j'en ai profité pour changer les 3 bougies d'allumage et tout les joints. Je l'ai remonté et il a fonctionné 1 heure et c'est remis en défaut. résultat c'est bien la paraffine qui obstrue l'arrivée de gaz. merci à toute et tous et bonne balades.
Re: panne truma E
Publié : sam. 30 avr., 2022 19:24
par cadillac
Bonsoir a tous . Je n'ais pas la réponse du collègue . Cependant j'ai un problème avec mon Truma 6002 . C'est l'électrovanne qui semble être HS . Qui aurait une solution ? . Merci .
